Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 493 из 1938
58134 сообщения
: Киевская обл. ЯНМАР Ф14д
02.03.2014 - 14:53
: 355
okno74 пишет:
Valeriy2703 пишет:
Здравствуйте мужики , сразу извиняюсь за банальный вопрос , какой зазор клапанов должен быть , у меня старенький Mitsubishi D1600fd с двухцилиндровым КЕ-85, в начале сезона регулировал клапана , установил зазор 0,3мм на впускном и выпускном (размер взял из инструкции ни индийский Mitsubishi MT18) , но всеравно слышно цокот клапанов . Правда в инструкции (на русском) , как то хитро написано "Зазор клапана: Впуск 0,30 мм (0,01 дюйма) в холодном состоянии Выпуск 0,30 мм (0,01 дюйма) в холодном состоянии" , но 0,01 дюйма это , примерно 0,25 мм . Ну вот примерно такая ситуация , может кто то владеет информацией , какой , все таки , должен быть зазор клапанов на двигателях КЕ-85.
Добрый вечер на своём янмаре устанавливал зазор 0.2 такой по мануалу, а звук клапанов может быть слышен тракторёнки то пожилые мой с 82 года
Привет всем. Тоже задавался этим вопросом, методом тыка дошёл до 0.25 - 0. 30 мм. в прошлом году. Но кто то здесь на форуме дал ссылку, правда на английском, сайт штатовский, размеры в дюймах, вот на нём рекомендуют зазор в переводе на метрическую систему, в клапанах 0.15 мм на всех. На моём было 0.30 мм - клапана постукивали и тяга не очень. Сделал 0.15 - движок работает тихо, увеличилась тяга, уменьшился расход топлива. Ямар 84 года.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
14Ярик пишет:
okno74 пишет:
Valeriy2703 пишет:
В разных двигателях по разному бывает, в моём тракторе, например, 0.45мм, по оригинальному сервис мануалу смотрел. И ничего не стучит, работает тихо, бормочет приятно. smile3
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Nail555 пишет:
На янмарах кто на фрезе менял сальник на цепном редукторе нижний- там нет возможности его поменять не разбирая редуктор? А то половинить неохота... Фреза типа RSB.
Менял на противоположной стороне подшипник и сальник подшипник 40/80 сальник 40/76 по левой стороне не чего сказать не могу не лазил туда
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 327
Володя я пишет:
Мой тоже бормочет приятно, но стал сильнее сапунить, наверное поршневая. А где взять, Shibaura SU 1140 1979 год. Возраст берет свое....
: Мрин
15.03.2014 - 00:17
: 58
Вот. думаю что если смотреть по мощности двигателей размеру внутренностей то зазоры одинаковые. Яппонци молодци они велосипед не изобретают, а усовершенствуют уже хорошо проверенную технику.
dvigatelyayanmar.docx
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
okno74 пишет:
Интересный вывод! А при чём здесь Джон Дир? wacko2
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Володя я пишет:
Джон Дир?
Имеет долю янмар за пределами японии.Использует запчасти янмар,для своей техники.
: Мрин
15.03.2014 - 00:17
: 58
IIIu3 пишет:
Володя я пишет:
Джон Дир?
Абсолютно верно. Янмар в США это ДжонДир. Смотрите по моделям двигателей у американцев только буков больше в модели, а так всё тоже. На свой тракторёнок сальники подшипники спрашиваю у них кое что подходит
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 202
Сантяй пишет:
Мануал именно на свой двиг не нашол, отрегулировал 0,25. А звук может и от распылителей идти.
Сегодня отрегулировал клапана на 0,25 , стало немного тише , да бы небыло сомнений снял форсунки - распыляют нормально ( как книжка пишет) , определял , естественно, визуально , так что распыльтели , думаю, не причем. Но вопрос , всеравно , остался , какой же должен быть зазор клапанов на КЕ-85.
: Мрин
15.03.2014 - 00:17
: 58
Добрый вечер всем держателям и содержателям япона-техники.Вот такой вопрос, быстрее всего к землякам с Украины может кто подскажет где? у кого? можна прикупить не роз таможенный тракторёнок мощностью 40-50 японских скакунов примерно такой и в такой комплектации
: Мрин
15.03.2014 - 00:17
: 58
Valeriy2703 пишет:
Сантяй пишет:
Посмотрите может что-то похожее?
mitsubishisl-seriess3ls3l2s4ls4l2dieselengineservicemanual.djvu
mitsubishidieselenginessq-seriess4qs4q2operationmanual.djvu
mitsubishisl-seriess4ks6kdieselengineserviceandrepairmanual.djvu
mitsubishitractorfilters.djvu
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 202
okno74 пишет:
Я эти мануалы смотрел , для 3х и 4х цилиндровых зазор 0,25мм, такой и поставил , думаю , что прокатит и на 2 цилиндра.
: Уфа
09.09.2014 - 05:37
: 170
Всем форумчанам привет! Давно не писал, да и пока прочитал что за 2,5 месяца вы написали тоже время прошло, а потом сезон настал и понеслось!
200 р сотка, можно сказать в моём селе единственная фреза, можно сказать эксклюзивные права(уникальный продукт) народ в очередь записывается на следующий день)))
Трактор очень порадовал! Управление эргономичные как в фольксвагене, двигатель заводится с полпинка, урчит как котэ мягко так.
Фреза BC1300 1,6м с центральным редуктором. Ножи почти новые. В редукторе было масло сколько положено, но уже тёмное с включениями. Заменил на ТАД17 .
У крышки радиатора сгнил шток, на давление 0,9 не нашел, почтавил на 1,2 . Во время работы заметил что трактор сильно не греется та датчике температуры на чуток стрелка оторвется от нижний черты и всё
: Уфа
09.09.2014 - 05:37
: 170
Из личных наблюдений: при фрезеровки главное подобрать скорость трактора. На тракторе 9передачь в перед и 3 назад. Себе подобрал в зависимости от твердости почвы от 3 до 6 передачи. Скорость вома всегда первая. На целине 3 передача, единожды вспаханное поле 3-5 переда, после картошки 5-6 передачи
: Уфа
09.09.2014 - 05:37
: 170
Почитав форум до работы на тракторе заказал ножи 34 шт 2 коробки золотых когтей заказывал на прямую с Японии . В коробке 2кривых правых и 2 левых, 12 левых 12 правых и 4 черных ножа по2 левых и правых. Думал косяк, решил примерик к фризе оказалось они на на гнезда около редуктора, успокоился)) В конце сезона глянул на ножи ощутимого износа не заметил. Думаю одной коробки мне хватит надолго. Могу второй набор отдать. С транспортом коробка обошлась 650 за нож
27.02.2014 - 09:25
: 2262
Судя по картинке.....посадочные "широкие". Дайте размеры посадочного (что бы не ошибиться) Толщина и ширина основания ножа, диаметр отверстия. Спс.
: Уфа
09.09.2014 - 05:37
: 170
Вот такие размеры. По 12Шт простых правых и левых, по 2 шт левых и правых кривых, по 2 шт черных правых и левых. Всего 34шт.
Росия
: Бирюсинск, Граница Иркутской обл и Красноярского края
15.01.2014 - 09:43
: 440
Андрей ты мне всегда звони когда у вас дождь. laugh к бабки ходить не надо,через два чеса он к нам приходит.Жена теперь меня за предсказателя считает. smile3
: Уфа
09.09.2014 - 05:37
: 170
Вот такие окучники на фрезу приспособил. Регулируется на междурядие 550-700 мм. Выставил на 650, вроде как не правильно рассчитали, при выставленных колесах не попадут в м/д рядие.
Крайние окучники от мотоблока, а центральный у деда в сарайке нашёл, фиг знает от чего, вроде тоже от мотоблока. При работе показалось что орудие с землей тяжеловато! После нарезания появился эффект подрагивания навески, надо разбирать!
Крайние окучники надо чуток опустить.
01.12.2014 - 15:12
: 627
Сегодня вставки по 5 см в колеса поставил для междурядия. Было 94, теперь 104
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
SadamarK пишет:
А не проще было поменять местами колеса ?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
SadamarK пишет:
А почему просто диски не перевернули? Судя по фото получилось бы также.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Marsel-Marsol пишет:
А не проще
Долго писал laugh
2sv
: Марий Эл
18.05.2015 - 09:30
: 350
Я переставил колеса. Было 95, стало 110
Белоруссия
14.10.2014 - 17:37
: 8
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! имею в пользовании минитрактор исеки ts2210 хочу спросить,может кто сталкивался, есть ли в моём тракторе фильтр на гидравлику задней навески ато как то в последнее время навеск стала медленнее подниматься
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
SadamarK пишет:
У вас же колёса не развёрнуты, на узкой колее стоят.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Уже все заметили, я поспешил не дочитав форум. blush2
: Уфа
09.09.2014 - 05:37
: 170
SadamarK пишет:
На будущие зато уже есть расширители , когда колёса поменяет местами и хватать не будет!
01.12.2014 - 15:12
: 627
Сантяй пишет:
2sv пишет:
Нет, пробовал - так не катит, колеса широкие топчут зовнешние рядки . У меня ширина 94 а с развернутыми колесами 110. А на рядки нужно 104 - это чтобы колеса шли четко по центру рядка . Вот и было решено на ширину 94 см добавить по 5 см вставки на каждое колесо. Передок без вставок. Повезло)
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Brigo пишет:
SadamarK пишет:
Очевидно переставив колеса,получится больше чем 104 см,разве только одно перевернуть....
