Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 494 из 1927
Добрался до компа .
Давно обещал выставить.
Результат
А как при таком способе нарезания гребней ехать следующий проход? Куда пускать колесо чтобы не нарушить ширину междурядья?
У меня получалось что надо по последнему гребню ехать что бы новый проход нарезать. Тогда левый окучник попадает в правый борозду предыдущего прохода.
От такой плуг попался на глаза в сети. По сути весной без резы можно обойтись?
Так же как с просто фрезой.
Нарушиться ширина, как по линейке не проедешь. Надо чтобы один окучник шёл по готовой борозде.
Здраствуйте уважаемые трактористы, давненько не бывал, лежал в больнице, а потом весна с утра до ночи на тракторёнке. Сегодня случилось несчастье небольшое, а может быть большое. Выкладываю фото, на первом фото слетел патрубок забора масла и сейчас не поднимается задняя навеска, хотя цилиндр горизонта работает исправно, может подскажете что может быть?
Разобрал, может кто сталкивался с этим, подскажите пожалуйста, что где открутить чтобы спустить воздух, а может быть что нибудь другое, может манжеты в гидроцилиндре?
Край наружний переднего колеса веду по кромке борозды.
Все ровно.
Ни чего ни где не нужно откручивать, гидравлика должна покачаться сама собой.
Извиняюсь, глюк нета, дубль получился.
Это кто такой
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Тоже хочу к своей фрезе приспособить такое, потому и думаю не будет ли потом проблем с моей нарезкой для другого трактора, который будет сажать и окучивать.
Использовать маркер, что бы не приспосабливаться. Сделать "линейку" и выставлять его (маркер) на нужную колею.
Единственно, что может попадаться участок "не ровный"(буераки, грядки, ямы) , тогда и с маркером на первый проход ровно не сделаешь. А вот по второму проходу все очень четко.
Но, в любом случае нарезание борозд на разные колеи сразу за фрезой будет ограничено размерами самой фрезы.
Т.е. может быть ситуация когда для нужной колеи или ширины фрезы не будет хватать, или наоборот фреза будет присыпать уже нарезанный ряд.
Как это может помочь от перегрева, ведь при этом у вас в системе охлаждения не создаётся избыточного давления, благодаря которому повышается температура кипения охлаждающей жидкости? В чём смысл?
действительно..
в чем смысл??
Да нет тут смысла!!! Я подобное творил-прорезь в резиновом кольце неглубокую-когда крышка радиатора бежала на авто, чтоб не было давления и антифриз не бежал!!! А от перегрева не только не спасает но ещё и хуже делает!!! вы правы про давление и температуру!! +100
Единственный плюс при закипании антифриза не порвёт систему охлаждения!!!
для того там и пружина в крышке! чтобы при чрезмерно избыточном давлении сбрасивать лишнюю жидкость
надо мне вот такую штуку. только чтоб с одной сторны на 8 шлицов а з другой на 6.
никто нигде не встречал?
Такую можно выточить.
если не сбрасывает значит не надо ещё
а в продаже невидать?
Когда антифриз закипает она просто не успевает сбросить то количество которое нужно, вот и рвёт систему!!
Паук это такой.![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Может я конечно чего то недопонимаю, но отсутствие давления в системе снижает температуру закипания антифриза, т.е. система без давления закипит раньше чем с давлением, тем и хуже-что раньше закипит!!! И как сломанная пробка радиатора предотвратит перегрев двигателя??!! Объясните пожалуйста!
то что вы описываете это экстренный вариант(при повреждении радиатора), а по нормальному надо подобрать пробку рабочую!! Как тут говорят, коль положено-значит так и должно быть!!! Давление не просто так выдумали-значит оно там должно быть!!
Сегодня грех работать-троица
А я картошку окучивал!!! Уж лучше с грехом жить, чем без картошки с голоду!!! ИМХО
Чё к чему??
Вчера
Фрезеровал довольно тяжёлую землю. 1 пониженная, сначала идёт нормально, потом резко ускоряется и прёт явно быстрее чем должен на этой передаче. Думаю че за хрень. Оказалось автогоризонтом фрезы вывешивается задний мост и едет на Фрезе. . включил передок и все стало хорошо...
