Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1805 из 1930
вот и не нужно меня цитировать
https://fermer.ru/forum/9934/iseki-356497 Вот тут писал про насос, а сейчас и его пока отключил, самотёком нормально работает...
уже пару лет на моём Митцубиши 200 мт снят и выкинут насос. Бак выше двигателя. Нормальный самотёк идёт.
ну вот пример
У меня , то же без насоса работает, но японец зачем то его поставил,не думаю что только для удаления воздуха из топливопровода перед ТНВД, может при длительной нагрузке (фрезеровка или пахота) самотека не будет хватать ,особенно когда в баке мало солярки.Хотя ТНВД должен бы закачивать , если подсоса воздуха не будет. Так сказать - мысли вслух.
На Янмар КЕ3 механический стоит :
Вы совершенно правы пока трактор работает без нагрузки и с номинальными оборотами топлива хватает но когда трактор будет работать в полную нагрузку с фрезой или плугом при при средних оборотах топлива просто не хватает плунжера сами топливо не закачивают и для нормальной работы нужен подпор топлива перед плунжерами
Для владельцев тракторов Кубота. Может кому пригодится. Случайно нашел руководство по двигателям серии 05 на русском языке. http://www.fordewind-regatta.ru/Inform/Kubota/kubota.pdf
Подскажите , есть в японской ветке тема по плугам ? Не нахожу .
Хз, плуг есть плуг так то))
А что интересует?
я почти постоянно весна -лето -осень работаю фрезой. 2000-2200 оборотов. Ничего не дохнет и не глохнет. бак выше двигателя. Это если у вас нет подсоса воздуха. Думаю от для того что бы воздух выгонять. Если все герметично, то можно и без подкачивающего насоса работать. Но думаю лучше если он будет. Японцы не дураки и это не лишняя деталь. У меня сгорел, думал немного покатаюсь, куплю и поставлю. Нет ничего более постоянного чем временное. Просто сказал что можно и без него, но лучше поставить
Есть просто на фермере отдельные темы самодельный плуг есть тема навесное для мини трактора "плуг"
Поехал вчера в райцентр.. такой насос в стоке никто не держит. обещали за 1.5 тыс руб привезти. в итоге заказал в инете за 950 руб. к выходным должен придти.. дороже чем 10 долл но не существенно. зато доставка 3 дня.
непонятно только какой диаметр трубок. мне 8 мм надо чтоб было.
На Мицубиси МТ-18,МТ-20 вообще нет насоса НД, самотёком топливо идёт к ТНВД, так что работайте, не переживайте.
Если такой как на ссылке, то у них стандарт восьмерка. Там даже написано в описании..
На МТ20 бак стоит над двигателем , а на МТ220 и подобным сзади за сидушкой и топливного шланга больше метра , так что самотек слабоватый , но работает. Насос уже куплен и на улице потеплело , так что буду ставить и испытывать . Спрашивали диаметр на насосе - 8мм
везуха, у нас только крещение началось
А у Гиаса так и вовсе баки под кабиной стоят, так что самотек, вообще, - в другую сторону..![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
У нас тоже потеплело резко. Сегодня днем было около нуля. Вечером пробовал запустить дизель, чтоб не застаивался. Завелся с полпинка после пяти секунд подогрева свечей..
сегодня тоже заводил свою 267-ю исеку. пока со старым насосом. подложил туда тряпки.. натекло прилично. завелся но раза с 4-го.. -8 у нас. стоял дней 8.
по поводу прогрева свечей пока не понял. на видео некоторые поворачивают ключь в обратную сторону от того как заводить и ждут 5 секунд. я так сделал ничего не зажглось на табло. не почувствовал облегчения. есть ли там они вообще те свечи. Двигатель E3AD1 1.5 литра. 3 цилиндра. вроде как исудзу.. на крышке написано Исеки.
кто знает есть ли там свечи подогрева?.. не могу найти мануал на этот двигатель. буду благодарен если подкинете..))
Попробуйте подержать подольше. Я на Iseki TL держал обычно около 20-30 секунд. Разница очень заметна,если свечи рабочие.
И у меня был индикатор со спиралью накала. Когда нагревались свечи,он тоже светился от нагрева.
ну а если они там есть то я так понимаю они должны физически быть вкручены в каждый цилиндр?. помимо форсунок.. или они внутри форсунок?. и к свечам должны провода подходить?
Конечно есть, горизонтально вкручены в блок за насосом, соединены шиной.
Точно так же)) вчера утром -8 было, днём если б не ветер, было б лето!! Сегодня уже -15.
У нас -30 стояло месяц, вчера завелся с пол пинка. Явно надо что то решать!!!
[/quote]
Свечи есть, греются они долго, поворачиваем ключ влево и смотрим в окошко спирали, спираль раскалилась -заводим.
Могут минуту и больше греться.
у меня почему то не накаляется, как будто уже самопал![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ну так сделать не долго.
знать бы какой он, оригинал
Заводится не плохо, просто не видно накала
