Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1808 из 1930
Поставил насос.. наверняка воздух попал в систему поэтому тест на заводимость первый можно считать некорректным.. в общем с воздухом завелось намного лучше. Надо будет завтра попробовать с утра на холодную. С насосом ИМХО лучшее место.. его там обдувает.. не греется. стоит вертикально. направление прокачки вверх.. как и положено..
Ясно.. на данный момент полуось визуально наполовину в этой жиже что когда то была маслом. наклейки пока не смотрел..
[/quote]
6 литров надо, наклейка должна быть, если трактор не крашенный, но похоже его красили предпродажку делали.
лучше бы не красили.. (((.. наляпали где попало.. ((
Привет всем! Много раз посещал данный форум. Пришло время зарегистрироваться и попросить помощи.
Хочу приобрести японский трактор Yanmar F505 с куном и фрезой. Может кто может порекомендовать надёжного продавца. На спец.дром.ру выходили объявления по продаже данной модели, но на тот момент не был продан мтз-320. Что скажите про продавца Specialussur?
У тебя по соседству живёт надёжный продавец- Наиль
Это не японский трактор,а корейский.
Не знаю как на вашем, но вообще есть пробочки для спуска воздуха с насоса и топливного фильтра. Попробуйте поискать.
На ТА сапун в заливной пробке, там отверстие сбоку есть и помоему пробка разбирается, уже не помню, 6 лет назад после покупки трактора ревизию делал. Как правило сапун в пробке забит всякой чачей после японии и в мосту трансмисионка вместе с водой болотной. Я у себя после покупки сливал и соляркой промывал 2 раза, ибо цвет у неё был как вода с городской батареи.
У меня ТАД 17 залит. Уровень там идёт по середине оси моста или половина полуоси. В бортовых контрольки об этом говорят.
Если в мосту грязь и песок, то лучше разобрать бортовые и всё промыть, почистить сальники.
Бояться не надо, всё разбирается легко, промывкой там песок не вымоешь из сальников, его выковыривать надо.
Это японский трактор. Почитайте информацию про эту компанию. И вообще, хотелось бы чтобы по существу были ответы. Спасибо.
К сожалению сосед не возит такие большие трактора...
Ещё раз говорю,это корейский трактор, пожалуйста.
Это как, например, вроде американский автомобиль Pontiac Vibe по факту является японским Toyota Voltz.. Так и с этим трактором, название японское, а железо корейское
Приветствую. Подскажи пожалуйста по сальникам ( а быть может там что-то другое) на "рогах" задней навески Kubota GL220. На левом запотевание а на правом есть течь масла, надо бы заменить. Может быть кто-то сталкивался с этой проблемой. Хочется устранить утечку. Заранее благодарен!
поменял сегодня масло.. ТАД 17 залил. вытекло 5.5 Л.. у него пробки сливные по бортам.. в середине нету.пришлось одно колесо поднимать повыше. что бы стекло.. вода присутствовала в самом начале.. потом масло шло... но в целом грязи и песка не видел.. думаю еще раз поменять когда по теплу поезжу.. подозреваю что не все слилось..
что это за болт регулировочный?. как его крутить?..))
вот еще какая то кнопка справа от света. Что она делает?
По поводу ТНВД.. слышал краем уха что вроде как в тнвд надо масло проверить.. смотрел на него смотрел.. проверочных болтов не нашел.. ((( где могут быть?
Переводится как "шашка" может аварийка какая - нибудь или глушилка двс
Так же есть вариант "контроллер"
По проводам надо искать!
Кнопка проверки лампочек на приборке.
то есть при нажатии лампочки должны загореться. и будет ясно какую менять?
)))).. Зачем делать глупости?.. Нужно знать. .
Ослабьте контрогайку. Затяните болт до упора. Затем отпустите на 1/6 оборота и затяните контрогайку. При неправильной регулировке вызывает вибрацию колес с передачей вибрации на рулевое колесо.
сними рычаг да увидишь, сальник скорее всего!! что там сложного??
Понял.. Спасибо..
Так это понятно, что вскрытие покажет и сложного ничего нет. Я поинтересоваться решил, м.б уже кто-то менял сальники и м.б есть нюансы.
Не торогайте а то рванёт.
Это кнопка контроль лампочек, как на камазе.
Вы слышали звон, да не про ваш трактор он. Тут ТНВД смазывается от общей системы смазки.
ну не у всех же
