Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1806 из 1930
А что тут знать, свечи стоят, мотор заводится с ними, надо просто спираль подогнать по длине нихрома к свечам и всего.
На моем стоит вольтметр. Поворачиваю ключ, стрелка отклонилась, когда свечи включились.
И?? Как определить когда накалились если нет таймера???
в разное время года они должны по разному греть
Таймер в голове. Посчитал до 15ти и включил стартер. Может изначально там и стоял таймер, но я не первый хозяин у трактора.
Все верно, спираль и есть индикатор! Теплее-быстрее, холоднее-дольше!!
Хорошо! Это вами лично проверено??? На каких свечах проверено?
поэтому и хотелось бы её видеть
Так я их не выворачивал, какие стоят не скажу. В мороз конечно можно подольше погреть, но нет необходимости заводить.
Когда то затрагивалась эта тема.(В этой теме )
Что то упоминалось о диаметре и длине спирали.(Могу ошибатся но что то в пределе 2-3 мм в диаметре и около 5см по длине).Но это не точно.
Может зависить еще от свечей.так как у них может быть разное сопротивление.
Я и говорю сделать не проблема. Я делал, все работает уже 5 лет.
Длина и зависит от сечения, я брал 1,6 нихром.
но, чтоб равномерный был нагрев, нужно замерить сопротивление свечи и поделить на количество свечей, не так ли?
Если хочешь заморочится то можешь и так. Есть способ проще гораздо, методом тыка)))
это под рукой нужно иметь несколько видов по диаметру нихрома и на всякий случай ЗАПАСНЫЕ СВЕЧИ)
на Титане реле залипло, на 2 кРуб залет(2 свечи), купил новые по каталогу и они не вывезли новое реле
сильно нет желания методом тыка, извини
делал так. ничего не загорается. свечи сейчас в инее .. от провода идет вроде тепло. а свечки не греются.((
Спасибо.. обратил внимание. есть они там.))
У меня был до этого трактора ТА215. Свечи включались поворотом ключа влево, одновременно работал насос подкачки, было хорошо слышно. Индикации не было никакой, как и на Гиасе. Чтобы проверить свечи, надо в первую очередь проверить, идет ли плюс на шину при повороте ключа влево. Для этого подключи лампочку с проводами одним концом на шину, которая перемыкает плюс всех свечей, а второй - в любое место на массу. Поверни ключ влево. Если лампочка загорелась, значит плюс идет. Если свечи все же не работают, тогда проверяй свечи, лучше всего путем выкручивания и одновременного подключения на воздухе, чтоб видно было.
Начал сегодня делать дисковый нож на одесский плуг 1х35. Купил тазовский подшипник передней ступицы 08-10 размером 34*64*37, и от него начал плясать.. Пока так... Станков не имею, поэтому только дрель, болгарка, сварка и наждак. К токарям на поклон идти не хочется...
я такое не сказал
понятно.. спс
Добрый вечер, вот поставил подкачивающий насос, работает нормально , даст бог и будет работать , после недели морозов сегодня уже небольшой + , так что завелся с пол оборота.
есть разница по заводке до установки и после?
где то читал что его вроде стоймя ставить надо.. типа толи мембрана то ли клапан так лучше работает..
А готовая вазовская ступица колеса не подходит для установки ножа?
Разницы особой не почувствовал , завелся нормально , а поставил его так как и родной стоял , немного с креплением "похимичил" , у нового чуть габариты больше.
При чем здесь реле? Если есть спираль накала, то нет никакого реле. Выкручиваешь свечи, собираешь из них гирлянду с массой на каждую на воздухе чтоб видеть каждую свечу вытаскиваешь спиральку и каждый раз проверяя накалом подгоняешь длину нихрома пока не будет одновременный накал. Я со второго раза подогнал так чтобы свечи не полностью накалялись при светящейся спирали. Какая тут опасность чего? 5 лет работают все нормально. Гораздо опаснее для свечей ваши секунды которые никто никогда не проверял и не известно как они вообще накаляются, перекаляются и работают ли вообще!!! Дела ваше.
Вот вот!! Таким же образом я и подгонял новую нихромовую спиральку накала, все отлично видно и никакой опасности нет!
По вашему при -8 градусах на улице мотор с четвертого раза только схватывает это нормально?! Если да, то ладно!
Возле ключа разве не индикатор накала свечей??
От сеялки найти не где?!
