Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1486 из 1930
Да, разобрался. Спасибо)
Там две фото и речь о разном на первом фото и в описании- три кольца
На второй фотке- параметр а1 ширина кольца
Иногда глубина проточек на поршне одинакова и ширина одинакова, иногда разные кольца на разную глубину.
Ещё бывает что кольца под конус, в сечении форма трапецией
двигатель ISUZU 4JB1 в нете информация что у него мощность 94 лошади а у меня на тракторе по документам 52.Где правда или на тракторе дефорсированный стоит?
этот двигатель с грузовика Isuzu Elf объёмом 2,7 литра (если память не изменяет)
я знаю)но сколько реально у меня на тракторе? 52 по документам или 94 по данным из интернета??
во блин а на другом сайте пишут что у него 61 лошадь
52, у вас стоит дефорсированный мотор исудзу, на моих ТА325,ТА337 такая же история
Но многие детали, например помпа, прокладка гбц и тд- абсолютно такие же, как на автомобильных вариантах этого мотора, я на свой ТА325 нашёл авто в каталоге экзиста( исудзу джемини), если что понадобится- могу просто заказать как автозапчасть
Похож на Ваш?
Это японский ТА337
ну почти а вот это точно как у меня
обычный 2,7 не может быть 52 коня, была Toyota с 2х литровым - 88 коней
При чем тут тойота? Разная форсировка, обороты, настройки. Мтз-50 объём 4,75 литра мощность 50 лошадей, мотор формулы1 объём 1,6 литра , мощность 900 сил
не??????????
Немного не по теме. Где можно посмотреть петли для дверей и стекол как на фото Наиля(выше)?
А все японские дизеля одинаковы по настройкам, стандарт есть?)))
я так понимаю ты далек от японской техники
смысл ставить дизель 52 лошади в грузовик 2т весом и г.п. 1,5-2 т.
А тебе не приходит в голову что для трактора он несколько другой модификации ?
через пост читаешь? см пост https://fermer.ru/comment/1078260863#comment-1078260863
первым словом стоит слово ОБЫЧНЫЙ, значит у обычного 94 поней,
поэтому человек и находит противоречащую инфу от одного и того же дизеля
Поищи в этих темах
https://fermer.ru/forum/archived/132407
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
делали из гаражных навесов, выкладывали фотки и оаисание.
Офигенный технический термин- обычный и необычный))) видишь мотор и главное понять- обычный он или необычный, вот это подход!
У меня на ТА325 мотор 4JF1, 32 силы. На авто такой же мотор атмосферный - 50 сил, турбированный-67. Но ставили его в начале 80-х годов на авто. Объём 1,5 литра.
прочти пост Наиля https://fermer.ru/comment/1078260764#comment-1078260764, он объяснил и все стало для
всехмногих на свои местаДля дверей УАЗ, там накладные петли, на буханке например. Для стёкол- в магазинах мебельной фурнитуры посмотри.
Я имел в виду петли именно от тракторов или авто(желательно импортные).
Импортные, от авто? Гелендваген, петли двери багажника, отлично подойдут! Посмотреть сколько новые стоят?![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
и так плохо освещают что нужна замена?
думаю целесообразнее было бы работать над освещением той полусферы где разположено навесное оборудование
а спереди уже не столь важно
]вот только задачка-кольца имеют три параметра
спс. за розяснения
я это всё знаю.....писал с сарказмом для тех кто думает что по щелчку пальцев так просто можно заказать комплект колец от авто.............
Макс, если от Прадо 150 петля стекла багажника устраивает, то вот они новые
Поищи на разборе, может типа того что на видео найдешь
https://www.amazon.ca/APDTY-2008-2012-Replaces-8L8Z-78420A68-C-8L8Z-7842...
Посмотри петли по ссылке
glass hatch hinge set- вот так они называются
