Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1483 из 1930
Добрый день .Наиль, подскажи зазорры регулировки клапанов ,E3AF1.Вроде было гдето тут, все по 30.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Краник открывал и закрывал,ничего не меняется и я это писал,видимо ты не увидел,масло и фильтр стоит как я понимаю на подаче,и если проблема там ,то она на подьем не будет работать,а у меня не работает на спуск,что еще сказать,снял я крышку,рычажки все исправны,был поршень ржавый приклиневший,почистил его,обрадовался,поставил на место,думал заработает,но нет,все также,только вверх,не пойму в каком месте должно сбрасываться давление,чтоб работало на спуск
Сейчас пойду еще раз сниму,буду дальше проверять,про завоздушится почему боюсь,потому что принципа не пойму,должна быть обратка,но я вижу только подачу и это смущает,накинутся конечно легче,чем обьяснить,мне бы принцип понять,на советских тракторах насос качает масло в подачу и через обратку оно возвращается в резервуар а здесь х.з как устроено
Насколько помню, 0,45 по кругу.
Фильтры гидравлические всегда на всасывании или сбросе стоят, никогда на подаче- тогда их может просто разорвать при засорении.
Какой поршень ржавый и заклинивший?
Не понятно какую обратку вы ищите- цилиндр подъема тут односторонний, навеска опускается под собственным весом, поршень соответственно поднимается и масло сливается из цилиндра в коробку. Кран откройте полностью, попробуйте опустить навеску на заглушенном тракторе, включив зажигание. Чтобы она опустилась нужен приличный вес
Какой поршень ?
На поршне в верхнем положении от толкателя была ржавчина и он вышел от естественного положения миллиметра на 2-3,я его почистил самой мелкой наждачкой свержу,вымыл в бензине,смазал маслом и поставил на место,ходил от руки легко,но проблема не исчезла.я принцип не пойму,подача масла идет через трубку к коробке,потом толкает поршень,а потом куда девается,через эту же трубку оно не может идти назад,так куда оно тогда девается,ведь больше туда ничего не подходит?
И здесь все тоже самое насос качает масло оно по магистрали идет к крану открывая кран масло давит на поршень навески под давлением навеска поднимается до упора или на столько на сколько открыт кран дойдя до ограничения навеска останавливается а избыточное давление через редукционный клапан идет на слив а при опускании рычагом перекрывается подача на поршень навески и открывается канал на слив из под поршня масла навеска под своим весом выталкивает масло на сброс та опускается а краником под сиденьем регулируешь скорость сброса масла так что ищи почему рычаг не открывает магистраль на сброс или не перекрывает подачу масла на поршень такое объяснение устроит
Крышку какую снимали верхнюю или боковую?у вас забит канал на слив....
Я когда фрезу снимал,навеска без нее и опускалась и поднималась на холостой,ведь когда фрезу на место ставишь ее нужно опускать,чтоб вставить легко,и она опускалась безо всяких усилий,поэтому и решил,что должна быть обратка
Сбрасывается в коробку/мост
Да,вот такое пояснение намного лучше
Нет, она опускается только под собственным весом, иногда веса рычагов хватает. В холод, когда масло густое- уже может не хватить. Или когда кран прикрыт, или слив забит..
Имеется в виду большой поршень которым поднимается навеска а каналы по которым масло уходит в поддон находятся в крышке моста их можно увидеть сняв верхнюю крышку моста
А вот так еще понятней,то есть масло из коробки/моста потом попадает в какой то резервуар,откуда его опять качает насос,так получается?
Коробка с мостом и есть резервуар-можно сказать гидробак, оттуда через фильтр масло идёт по толстой трубке на насос
Крышку верхнюю снимал
бывают напорные фильтра
з.ы. не про яп тракторы
Сейчас пойду еще раз сниму и выложу фотки
Вот тот целиндрик с пружинкой снимайте там и канал на слив есть
И поясните что ржавое вы там нашли- поршень гидроцилиндра или поршенек-золотник гидрораспределителя?
Но в любом случае ржавчины нигде там быть не должно. Если есть ржавчина- значит в масле есть вода, конденсат. Замёрзший конденсат в фильтре может к такому эффекту привести.
Я не разбираюсь кто из них кто,простите,но поршень тот,который большой
Сергей на заглушеном тракторе когда навеска в верху включи зажигание не заводя трактор поставь рычаг на опускание кран под сиденьем открой полностью если навеска опустится то у тебя со сливом все в порядке а вот подача не перекрывается если не опустится значит что то со сливом
Не опустилась,даже под напругой,видимо слив,вот фото
Вот снял маленькую коробочку,несмотря на это рога вниз не опускаются,даже при хорошем нажиме
Трактор то я понимаю не такой и старый, а откуда ржавчина да ещё и на поршне??
Даже в разобранном состоянии??
розбирайте и вытягивайте целиндр....а фоток больше будет верхней крышки?
Открути эту крышку над поршнем, ни ржавчины , ни грязи в Системе быть не должно, не нравится мне вид внутри, на тракторах 80-го года даже все гораздо чище обычно. Видишь у человека такой же трактор и все там чистенько, никаких ржавых подтеков..
