Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 131 из 1927
отличный тракторишка.
вот вам немного раритета.
Это у Вас на продаже?Нельзя было поменять резину,пусть хоть на б/у,но в более "живом" состоянии?
Про некомплект повторяться не будем,странная у Вас логика...
в данный момент он в Японии.
что касается колёс.
мы даём скидку в 10% 4 колёса.
Понятно , масло *Янмар * в ведре рядом :)
3 цылиндра и да - терпения маловато - иду в зависимости от глубины, в основном вторая и третья пониженые на второй скорости ВОМ
Скажите пожалуйста какие установлены подшипники в передних ступицах мини тракторов. У меня Mitsubishi mt367. Какие можно установить взамен оригинальным.
Вот где собака зарыта, работайте на первой, не мучайте трактор.
какие подшипники у вас стоят не знаю но наши аналоги подобрать можно , я у себя не давно так подбирал разобрал посмотрел номер японских подшипников (это если видно маркировку) и в интернет за поиском номера наших отечественых аналогов, а если нет номера подшипника то по размерам вот к примеру http://podshipnik-servis.ru/searching/bearing/quick , у меня правда трактор не 4вд Shidaura S1500- подшипники на переднюю ступицу внутренний подошел с передней ступицы "Москвич 412" номер 7206(японский номер 30206) , а наружный с "Ваз 1111 Ока" номер 7205( японский номер 30205).
Всем привет. На днях залил такое масло в фрезу..что скажете...не натворил глупостей ?
все нормально я себе такое трансмиссионное масло не только в фрезу залил но и в задний мост правда у меня гидрабак и задний мост раздельно.
А у вас шариковые были
Еще по маслу- в гидравлику( +задний мост и кпп) многие льют декстрон2. Это нормально. Но в передний мост и фрезу он жидковат и надо лить трансмисионнку погуще. Например 80W90 как на фотке.
По подшипникам и сальникам- уже много писалось- снимаете , едете в магазин подшипников и сальников( в любом городе есть) , там по размеру подберут.
да нет, роликовые конические
Добрый день.
Парни нужна Ваша помощь. необходимо подобрать крестовину на кардан (на фрезу) Трактор Yanmar YM1502D
Возможно есть сайт по подбору крестовин. Буду очень благодарен за ссылку.
зюыю вопрос решил, вот что я нашел, может еще кому пригодится
http://www.avtobukvar.ru/servise/podbor_krestovin_po_razmeram.html
http://kvs-msk.ru/katalogi/krestovini-kardannogo-vala/
Прикольный вопрос![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
"Подшипник роликовый радиально-упорный 7206 (ГОСТ) или 30206 или 30206A или HR30206J (ISO)"(с)
А родной то фрезы что не было?
Не понял вопроса!
Фреза родная. два года отработал на ней идеально (порядка 10-20 га). Но весной полетела крестовина на кардане (участке ВОМ и фреза), так вот прошелся я по нашим авторынкам и такой не нашел. А через пару недель снова необходимо обрабатывать землю. Теперь ищу чем заменить. По размерам заказал вот такую http://www.cardon.com.ua/?act=other&other=U182.
Обычно на карданах фрез японских минитракторов стоят крестовины 25х64. Иногда попадаются 26,5х72.
25х64- стоит на кардане сузуки-витары- если так искать удобней .
Спасибо за предложения Всем кто откликнулся как в теме так и в ЛС. Думаю все будет в ближайшее время решено. По концу дам информацию сюда в тему.
У меня сломалось ухо крестовины как только опустил фрезу в землю(при первой попытке поработать) и как оказалось нужен был еще небольшой удленитель который продавцы трактора мне не дали. Когда начал искать похожий кардан то все цены начинались от 150 долларов но я пошел другим путем и ремонт мне вышел в 400 рублей. На металлоломе нашел похожую крестовину, отрезал заднюю часть со шлицами от сломанной крестовины и приварил к найденной. Пришлось немного укоротить кардан потому что он удленился немного и при поднятой фрезе зажимался. Уже больше 5 га обработал после этого. Вот такая история у меня случилась. Если нужно фото, могу сделать.
Давайте, будем поглядеть.
Вот фото.
А крестовину сломал потому что не дали вот этой штуки
За пару дней с отцом сколотили лопату и вчера пробовал ровнять землю. Подъем тросом не плохо получается но все таки хочется распределитель поставить. Подскажите кто знает, если подключить распределитель от т 25 к подаче и обратке возле насоса, будет ли он работать?
Неплохая лопата получилась
Но есть один момент - не кажется ли Вам, что надо бы как-то усилить крепеж к раме трактора? Я имею ввиду распределить нагрузку немного дальше, по направлению к заду трактора. А то, не дай Бог - зацепите углом отвала что-то жестко - не ровен час - свернете передок рамы тракторенка
По поводу распределителя - так не пойдет - если Вы имели ввиду параллельно(перестанет работать все - и задняя навеска и Р-80). Разве что ставить трехходовый кран на подачу, а обратку вести куда-то в гидробак(например в заливную горловину), причем с очень малым сопротивлением протоку масла - иначе может лопнуть задняя крышка Р-80. Да и громоздкий он - Р-80. У меня он стоял(правда Р-75), поменял на болгарский Р-40 - намного компактнее, чувствительнее, только к сожалению и дороже(150$).
Крепеж конечно же будем усиливать просто очень хотелось попробовать да и надо было поровнять землю (навез 35 прицепов от легковушки глины с землей) а то лабиринты были. Сегодня приварили рессору вместо ножа, за одно и платформа получилать чтобы лопата в землю не зарывалась, хотя на мягком все равно затягивает. На зиму думаю сделать лыжи которые сантиметров на 5 подняли бы лопату от земли чтобы не цеплять камни и не игратся с приподниманием лопаты
Вот на эту тему неплохая ветка https://fermer.ru/forum/navesnoe-oborudovanie-dlya-minitraktorov/132380?... если интересно - почитайте с первой страницы, там разные решения интересные.
Доброго времени суток форумчане. Вот тракторишка с фрезой у которрй привод не по бокам а по середине какие плюсы и минусы у этоф фрезы по сравнепию с обычной. Может ресурс меньше или ешё что?
