ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 26 из 131
тут то вы так пишите![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Жень спецально ходил перемерял уже линейкой вот смотри, чтобы разагнать сомнения.
Если розвернуть колёса на широкий ход
по фотке как будто центор моста мереете
рядом с колесом передним боковой редуктор сфоткать можно? возможно мы один одного не допоняли ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Женя вы наверное пропустили или недочетали в посте № 733 я описал от куда и куда
ну если не затруднит то ещо фотку полную передка желательно фоткая на уровне передка, возможно то что у вас стои и нужно человеку и с таким передком не всё так плохо
из чего следует что между землёй и боковым редуктором переднего моста гдето 18-20 а под самим мостом под 30 так понимаю?
вот
Правельно понимаете
Жень на фотоне между редукторами 93см и при высоте 20см будет более чем достаточно для междурядья 70
ловите
не сказал бы, если только сильно заузить гребень, а так получится он калёса развернёт передние и редуктора опять же оголятся и получится что пол редуктора почти над гребнем что такое 18-20 см? высоту гребня прикинте и отнимите что остоётся? а вот на 60 -62 на нем прекрасно будет хотя как по мне так 30 см тож не так много
спасибо Серж,многое прояснили. это и есть тот случай что мне раньше объясняли- не нужно смотреть по центрам колес колею. особенности мостов разные.
совершенно верно
Я сегодня уже отвечал на этот вопрос. Если коротко, то хочу определиться с параметрами трактора до его покупки и, соответственно, остановить выбор на подходящей модели. Как ни странно, в "Сельскохозяйственной энциклопедии" единственная зона в этом регионе определена как зона повышенной влажности - это Смоленская область (леса, луга, болота и т.д. -очень близко уровень поверхностной воды). Этим, да плюс зима при практическом отсутствии коммунальных служб, определяется желание наличия полного привода.
С колеёй и клиренсом чуть длиннее история. Сейчас в деревне ещё есть пара взрослых тракторов (ещё год назад было 3 шт.), которые пока выполняют серьёзную работу по вспашке, посадке картошки и т.д. на относительно больших площадях (не в огороде, что в пределах участка) . Но работают на колее 70 см . После них обрабатываю, копаю и т.д. миником КМЗ-012 с колеёй 70 см . Сколько времени ещё будут взрослые трактора в деревне - неизвестно, После покупки нового трактора резко перейти на всё "своё" навесное вряд ли получится, поэтому планирую часть работы по-прежнему поручать наёмным взрослым тракторам. В связи с этим хотелось бы придерживаться колеи 70 см . Приблизительно вот так, если коротко .
Совершенно верно!!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Жень,какой высоты гребень на картошке нагортаете?
что то вроде этого но это уж осень с всеми вытекающими ну так зрительно можите прикинуть задняя резина прячется даже с этого ракурса
Я поэтому и спросил, насколько нужен полный привод. Если только для выращивания картошки то можно обойтись и просто заднеприводным, а если ещё зимние работы то
Ну а что касается междурядия в 70см. я когда выбирал именно такое исходил из того что такое междурядие у нас на всех тракторах. Не для того чтобы я смог заехать на огород сделанный другим трактором (хотя и это изредка), а для того чтобы в случае чего ктото смог заехать ко мне.
А это улыбнуло, тогда у нас вообще водоём.
все правильно просто нужно определить где и на чем трактор будет больше использоватся, если только земля и оброботка то возможно задний привод это то что нужно, если скажем стройка фронтал и т.д вплоть рассчистка зимой а картошки для себя 10 соток то рулит и оправдан буде с передком
хватит фотона с лихвой. если человек миником кмз работает и влазит. не думаю что у кмз клиренс больше 30ти
Ну вы даете,устал читать,понял,что все пропало
,но картошку все-равно выращю
.Так и не понял,если сделаю так,увеличю мост на 9см,с одной стороны,он у меня не переломится с фронталом?
то что хватит соглошусь то что с лихвой сомневаюсь да кстати а где вы такие гребни острые берёте как то резко они у вас сходятся
а теперь свеху добавте ботву каторая не только вверх но и в бок тоже маленько выступает
да не куда он не денется раньше лучше вариант выстовляли это с круглека под форму моста проставку делали
Ребята, вы мне то хоть скажите, какой трактор у Серж Очаков ?
FOTON
Не думаю что ктото уже пробовал.
но это не говорит что вам с таким мостом поподётся. но зато будете теперь знать в ком напровлении искать дальше но опять же желательно с рулеткой![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
