ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 25 из 131
Пашете вы допустим делянку в свал, дошли до края, там с краю припустим забор, или свекла растет еще не убрана...Левое колесо уже при заборе, а еще один проход желательно сделать, сзади то не все запахано. Смещаете плуг на другую сторону и вперед.
А если сделать наоборот то тогда он будет заваливать борозду другой стороны!!!
Но когда его поворачиваешь не едет удобно, поэтому я сделаю в этом летом со своего 2-х корпусного на 3 -х корпусную...
Примете новенького?
Кстати, не поленился и полез под трактор с рулеткой. Расстояние между бортовыми редукторами переднего моста — 67 см (шестьдесят семь!). Их высоту замерить не смог (колеса стоят не на твердой земле и немного притоплены). Уместятся ли гребни между редукторами, надеюсь, подсчитаете сами.
Покупал здесь:
http://минитрактор.рф/navesnoe/rihlitel.htm
за 28 600 р.
Фотографии сейчас сделать не могу, возможно, через недельку-другую (если напомните).
спокойно можно мерять ведь при оброботке колеса так же маленько топятся ведь не по асфальту гонять а по полю
вот замерял если еще интересно
итого под бортовыми 18-20 см
1 фото между бортовыми,2 фото до нижней точки бортовой,3 фото по центрам колёс на уском ходу,и 4 фото от пробки редуктора 28,5 см.до пола.
Этого уже достаточно чтобы отказаться от междурядия 70см.
что то не то
сколько от редуктора нижней точки, до земли на передним мосту?
Спасибо за информацию! Не примите на свой счёт, но это тот случай, когда очень хочется повторить слова Станиславского :"Не верю". 67 - ???.. . А знатоки говорили, что редукторы практически спрятаны в ниши колёсных дисков ?!.. Ну тут ещё высота интересна, хотя вряд ли она удивит ещё сильнее.
Так неужели никто не работает на "Джинме-244" с той же картошкой на колее 70 см ? Ну и новости ...
это будет похоже на правду когда настройка будет на узкой колее про что вам и говорили, как перевернёте их бортовые оголяются и колея шире стоновится
Спросите в теме Донфенгов, трактора наверно такиеже (размеры имею ввиду), народ там активный.
почему прикинте это размер внутри добавте ширину бортовых выход полуоси выпуклость диска и выйдите на центор диска в 1.3
Если в измерениях нет ошибки, то вообще непонятно о каком междурядье вести речь - там и про 50 не хочется говорить, т.е. в принципе говорить не о чем.
28,5 см.последнее фото,от слевной пробки,ну пробка пусть будет 1,5 см. и того от редуктора до земли 30 см. гдето так.
Я говорю о том, что, как ни крути диски, по 30 см бортовых в них не может спрятаться .
Зачем же так мрачно сразу, у меня между цапфами 78см и ничего в 70 залазию. Если высота до редуктора позволит то 60 см междурядие.
да ну на фиг не верю. на второй фотке видно что там нет 30 см
Зато по 15см может, развернуть диск - 15+15=30см
Это что выходит разные ПВМ на джимне и фотоне??![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Почему у меня тогда 93 см. между бортовыми,а человек пишет 67 ??
Может я пропусти чтото, или забыл, а почему вы не рассматриваете трактор без ведущего передка. Я не говорю что с ним хуже, просто с вашими требованиями по колее и клиренсу 2WD это выход.
так и не нужно чтобы они полностью прятолись
и если садить на 60 то этого вполне хватит
На последней фотке а не на второй
или это или кто то врёт или не правильно замеряли
по этому ждём полноценной картины
а так вполне возможно что у вас мост длиннее но тогда на 1.40 у вас вполне должно выпригивать
так на второй что? так как на последней не понятно что
груздо и ольховой слышал.. только могут быть однофамильцы. с Игорем Груздо в школе учился.
