ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 24 из 131
ну еще как вариант посадка картошки с междурядкой 60 вместо 70. ведь польская картофелесажалка регулируется в том диапазоне и с расстоянием картохи в рядке. уже междурядье_реже картошка в рядке для нужного количества посевной единицы на гектар))проблем то нет совсем. просто проблемы создает каждый сам себе))
Если смотреть на DF то там разница между 244 и 304 небольшая![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Яуген, я уже недею ищу где выточить винт
В промышленном, когда-то центре. После четырех дней нашел единственный подходящий токарный станок: румынский 60-х годов. Но там нет токаря который умеет точить что-то кроме болтов и втулок. Мог бы и сам выточить, но "чужого" не пускают.
Я полагаю, что в деревне Смоленской области, где Интернета нет и мобильник только с крыши, проблема с переделкой вообще не решаема малой кровью.
так я ж не спорю что просто и без проблем, но если есть возможность то почему бы и нет, тут как всегда просто нужно знать что хочешь, во что это встанет а после прекидки сделать вывод стоит ли это делать
Женя вам теоретически конечно видней что у меня получается, только вот теория с практикой иногда расходится. Фоток окучивания не делал, а это часть того что плохо обработал на 35 сотках.
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/2229/20140318052205.jpg)
Здравствуйте! У меня точь в точь такой красный он предназначен для поворота плуга! а у вас какой трактор??
Ншашол одну фотку
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/2229/20140318052721.jpg)
скажем так сдесь не видно что 1.40 да и оброботка не при хорошей ботве
но на слова поверю ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
вот сдесь в точку так что при всём уважении на 1.20 в колее 1.40 толком не залезеш да ещо при малом просвете
Чтобы не быть голословным, пойду мерить. Вернусь с фотками![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
междурядие в гребнях? можете не утруждатся весь фокус в узких гребнях
не находите как заужены
Междурядие 70 см, что его мерить. А что заужено не понял?
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/2229/20140318061305.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/2229/20140318061324.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/2229/20140318061335.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/2229/20140318061349.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/2229/20140318061401.jpg)
На первой фотке расстояние по центрам колёс, на второй между внутренними краями.
межрядее меряется по центрам резины и у вас оно ближе к 1.30
гребни
если брать 1.40 за основу то это центр по катором идёт центр калеса и чем шире колесо тем больше на гребень оно уж залазит, если у аккучника раскинуть уши по шире что у вас и сделоно центр становится шире гребень уже тем самым можно заехать и на меньшей калее если гребни будут широкие то 1.40 боковины покрышек идут по гребню со стороны на 1.2 вы уже будите всем калесом по боковине гребня ехать
у вас под поворотной цапфой 27 это нижняя точка у тех у кого стаит передок с вывернутыми дисками под редуктором будет меньше исходя что весь просвет под мостом 30 ну дабы не гадать может кто замереет и выложит
Междурядие меряется по центрам рядков. У меня оно 70см. А колея по центрам резины, на первой фотке видно 127см.
На фотке первое окучивание, поэтому уши раскинуты. В дальнейшем уши постепенно сужаю а глубину увеличиваю. В остальном соглашусь, колесо идёт немного по боковине а не по ценьру борозды, но на качестве это ни как не отражается, окучник взади всё поправляет и кртошку (клубни) не давит т.к. вес трактора не большой, 1100кг.
ПС. Специально сравнивал с окучиванием на МТЗ, колесо сильнее (шире) давит боковину гребня т.к. оно больше по ширине, да и трактор тяжелее.
Поэтому в начале и написал
Говорил только о том что 140см. колея не так критична, можно и 130 колею на междурядие 70см
А джинмоводы молчат, как воды в рот набрали![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Редактор может их наказать как нибудь, за не активность?
с маленькой поправкой если идёт по бокавине то и бо ботве с вытекающими, но и это решаймо при подходе
а я и не говорил что критично на на 1.30 вполне можно влезть но это ведь не 1.20 это раз и второе у вас нет бортовых редукторов и именно в них может быть проблема ведь про это вели речь что именно они могут стать помехой
по этому и я в начале написал что бы не годать с рулеткой и всё станет ясно как и где будут те же редуктора и станут ли они помехай
Жень я про колею писал ДЖНМАводам, а получился спор,
Напишите уже чего нибудь, Джинмоводыыыы ауууу.
так я ж не спорил. просто привёл что одно дело это меньшая чуток колея но без передка а другое это тоже самое но с передком и сдесь с передком может не так получится как у вас, думаю от этого так называемого спора будет только польза дабы расставить все точки, так что подождём кто скинет размеры и т.д дабы народ уж тожно знал стоит ли загонятся 1.40 с их мостами, ведь посодить то не проблема а вот проблема может вылезти при оброботке
Андрей3177, а Вам не знакомы в Сватово фамилии Баглай, Груздо, Ольховой ? Это - мои родственники. Рисунок смотрел, я говорил о том же, суть только в точных замерах.
Я говорил о том, что "Джинму" с тем же двойным сцеплением, с ходоуменьшителем, с дополнительными гидровыходами и т.д. можно купить по цене самого простого соответствующего "DF", то бишь у "DF" просто задраны цены. Обоснованно ? Вряд ли.
DF читает себя крутейшими знатоками российского рынка и ломят цены почти как для Европы. На них глядя подтягиваются и YTO с JM. Хорошо, что пока они подтянули цены по базовым комплектациям, а базы-то как раз и сильно разные
YTO-254 с "полным фаршем" стоит столько же для России, сколько и деревянный DF-254
а может в данной джиме с качеством что может она уж не один год стоит и сплавить решили
по этому напичканая и стоит так же как ДФ а может продоющие его на более простом решили наворить побольше
...для поворота плуга... - Вы имеете ввиду для его сдвига относительно оси трактора?
А для чего такой механизм вообще нужен? Тот вариант настройки, как на фото - это обычная ситуация. Сейчас плуг будет заваливать борозду, по которой идет трактор. А если сделать наоборот - это для чего?
Александр Захарович, не знаю, как Ивановичу, а мне хотелось бы подобрать трактор такой, чтобы потОм не вспоминать какую-нибудь мать, жалея о том, что до мелочей всё не выяснил и взял не тот трактор. Ничего особенного выращивать не собираюсь, кукурузу в полный рост окучивать не планирую, но тем не менее хочу прикинуть что к чему - профессия была такая - вдаваться в каждую мелочь.
А Вы читаете и ветку про КМЗ-012 ? Откуда так точно знаете про нашу глухоманскую жизнь ? Да, в округе нет ни колхозов, ни совхозов, ни МТС, ни ферм КРС, ни предприятий - короче, полный капец. Надежда только на себя и редкие, 1-2 раза в год поездки в Смоленск и столько же в Москву. Так что с возможностью осмотра и выбора трактора не разбежишься.
Да нет, регулярный обзвон нескольких крупных дилеров говорит о том, что такая картина неслучайна. Ну а про политику "DF" наш эксперт А. Беспалько уже сообщил.
