ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 124 из 131
Подскажите, кто-нибудь ставил на учет джинму 354? Какую категорию ставят? У меня в ПСМ указано что мощность 25.7 квт или 34.97 л/с. Думал что под Б категорию попадаю, а в Гостехнадзоре поставили С категорию! Я, по наивности, расчитывал на Б категорию и права только на Б получил
Если не в ту тему написал, то извиняюсь, я тут новенький и еще не освоился!
Три основные - биение вала,или продольное перемещение, качество, чистота обработки вала и плохое качество сальника, если биения нет, а качество нормальное то иногда достаточно укоротить чуток пружинку.
Но близко к сердцу брать не стоит, нада всегда помнить что сальник это расходник.
Обидно конечно, но всё правильно поставили...
Написано Б категория ДО 25,7 квт
С категория ОТ 25.7 квт
Понял, спасибо. Нет раздатку не разбирал, но вроде всё в норме...
У меня тут еще одна причина появилась - как в поговорке : "Дело было не бобине...."
Возможно я устанавливал его так. Вал со шлицами очень "не дружественный " в этом плане. Фаска очень маленькая, а я всё время менял сальники на холоде (до 5 тепла). В этот раз взял фен подогрел, чтоб резина размягчилась - всё прошло значительно легче. Сегодня еще гектар сделаю после обеда - посмотрим что будет.
Сальники куплены в одном месте.... ,а они случайно не с маслосгонной насечкой не той что надо?
Причина всё-таки была ... в руках![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7799/whatsapp_image_2019-04-29_at_17.26.09.jpeg?itok=YPCKd3mb)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7799/whatsapp_image_2019-04-29_at_17.26.10.jpeg?itok=kcF93FRk)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7799/whatsapp_image_2019-04-29_at_17.26.09_1.jpeg?itok=eYJQfAty)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7799/whatsapp_image_2019-04-29_at_17.46.44.jpeg?itok=ojeo2OHw)
Последний сальник, поставленный очень "деликатно", работает нормально, течи нет.
Вчера вот еще 1 Га сделал, в сумме уже около 2 готово к посадке картошки:
Думал сегодня начать сажать - не получилось.
Это вот еще предстоит обработать:
В сумме будет не больше 10 Га.
К слову - в этом году модернизировал фрезу 1gqn-160 - теперь это 1gqn-175))).
В редукторе на самом нижнем валу "подразбило" шлицы, нужно было менять, заодно хотел взять новые валы от 180-й фрезы, чтобы она чуть шире стала, т.к. в заводском варианте колею трактора на 140 см по центрам колес она не перекрывала. Пообщался с представителем ООО Трактор, он сказал что всё подойдет. Затем также упомянул о ремонтных втулках для валов - я на их сайте глянул, прикинул, что покупка втулок намного дешевле, чем покупка новых валов под ножи и заказал их. Просто наварил их на старые, примерно на 150 мм удлинил раму и кожухи, доварил еще под два крепления под ножи на каждый вал - всё работает. Надо бы конечно еще покрасить...
Вроде всего 15 см, но по ощущениям производительность поднялась значительно...
https://xn--80apajghkndpd.xn--p1ai/shop/pochvofreza_1gqn_1gn_ts_wirax_bo...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7799/bezymyannyy_1.png?itok=rfHV1MTv)
А какие у вас ножи стоят? По виду другие
Не, классика жанра))) Обычные, вроде IT 245 ( на 1.6 метра правда идут чуть поменьше - 225-е). Эти еще прошлогодние - тогда с ребром жесткости я не видел. В этом году купил - левые дали с ребром, правые - без...
Здравствуйте ребята ! Я новичек, не могу разобраться где находятся точки смазки у трактора jinma 244. Подскажите как их найти ?
Там же пресс-масленки стоят...
Передний ведущий мост, точки его крепления, рулевые наконечники, подвесной подшипник кардана ну и педали . Вроде всё...
У меня та же проблема. Заменил крестовины на кардане. Были уже подразбитые. Не помогло. Обратил внимание, что гуляет крепление(плита) левого вала при вращении фрезы. Разобрал. Проверили на станку : биения вала нет. Подшипник тоже нормальный. Вообщем причины так и не нашли. Поставил двухрядный шариковый подшипник самоцентрирующийся, биение пропало, но проблема осталась. Все равно прыгает. Пробовал догружать -не помогает. Сейчас еще заметил, что фреза идет не перпендикулярно трактору почему-то. Правая сторона отстает на пару сантиметров от левой. Пока не устранял, но сомневаюсь, что это может быть проблемой. Куда лезть не пойму.
Всем привет! Хотел спросить, надо ли в ТНВД доливать масло, трактор Джинма 240, двигатель КМ385ВТ, если надо, то какое?
менять. моторное
Так значит в ТНВД масло поступает из картера двигателя, я правильно понял?
НЕТ,там отдельно от двигателя.
Доброго дня всем.Ребята подскажите - чем можно заменить уплотнительное кольцо в воздушном фильтре ? В продаже нигде не нашел
https://picua.org/image/maslyanii-filtr.LJGteo
Любо новый фильтр брать, либо вырезать из камеры легкового авто по кругу и менять по необходимости.
Знатоки! Можно ли наружный подшипник ступицы сменить без разборки ,т.е без снятия полуоси?
Ещё, можно ли заменить этот шариковый хлюпик на роликовый подшипник. С роторной косилкой этот № 210 долго не ходит.
Всем привет! У кого есть зарегистрированный трактор категории б с действующим техосмотром? Просто сдал на права категории Б и С и для того, чтобы получить эти права, нужно пройти типо стажировку. У меня Джинма категории С и здесь я сам себе практику выпишу, но вот нужно еще категорию Б чтоб поставили. Если кто может поделиться фотографией техосмотра и свидетельством о регистрации, то был бы очень признателен, можно в личку.
Народ подскажите где пробка слива ОЖ на блоке двигателя?
обычно на всех китайцах со стороны тндв. краник. может "прятаться" за фильтром к примеру
Подскажите, с трудом и скрежетом включается вом. Чтоб добраться до лючка сцепления пришлось снимать крепление куна. Добравшись до лючка пробовал откручивать подпружиненную гайку, но зазор так и не добавился. На 86й странице форумчанин тоже описывал такую проблему, но не отписался, в чем там было дело! Вот фото, гайка была ослаблена, контргайка затянута, а зазора нет!
Не знаю с какой машины,но есть хороший способ чтоб резина на передних колесах вообще не снашивалась при езде по асфальту-отключай передок.Извини если обидел,должон знать что раздатка на передние колеса даёт те же обороты что и на задние и по этому из за меньшего диаметра передок крутиться быстрей и рвет резину об асфальт.
надо чтоб техника все время стояла в гараже, и не двигалась, по другому -никак
бред ...от не компетенции
Но действительно износ резины намного меньше будет если передний мост включать только по грунтовке в тяжелих условиях, что и рекомендуется в мануалах
[quote=Владимир Вл]
[/quotСначала не понял про мою компетенцию,но когда глянул что ты украинец,то успокоился.Ты сам комрад прочти что ты написал и что я.Каша это каша-нет каша это не каша.
ты написал бред
и за двадцать дней до тебя так ничего и не дошло, к сожалению
На валу подьема навески Джинмы 244 какое уплотнение?
Приветствую. Поменял масло гидравлики. Теперь после холодов (ниже -10) из сапуна гидробака идёт масло на холодную, выдавливает, и масло смешано с пузырьками воздуха, уровень в норме. После того как прогреется, то перестанет. На следующий день если холодно, повторяется. В тёплую погоду нет такого эффекта. То ли воздух в системе, как выпустить..
Жидкость
