ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 128 из 131
Поддерживаю. Думаю что это у Вас окислились контакты массы на панель приборов.
Ну не датчики а вроде как указатели...., если все сразу то дело в утере контакта где-то, если начали вылетать по одному ... то на паяной схеме панели могут появиться трещины от вибрации и теряется контакт.... датчики работают , а указатели или плавают или вообще не работают.
Смахивает на этот стабилизатор, в фотонах их часто вышибает изза перепада напряжения. В любом случае ремонт у мастера.
Товарищи подскажите - потек сальник заднего моста...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7799/whatsapp_image_2020-04-27_at_21.21.37.jpeg?itok=T16X6OYz)
Чтобы его заменить нужно вскрывать коробку, чтобы вытащить полуось или она только на болтах №23 держится?
Спасибо!
Тут скорее всего нужно вскрывать мост,под номером 12,13,должно быть стопорное кольцо,да и болт под номером 6,вкручивается в торец полуоси.
Трындец короче...)![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Тоже предположил, что нужно стопорный болт №6 открутить.
Спасибо за тех.поддержку.
От Модератора: была создана тема форума Уралец 220 не поднимает тяжелую навесную оборудование а легкую поднимает из за чего это может быть?
Всем привет! Немного неожиданно для себя приобрёл Джинму 244. Неожиданно потому, что хотел 35 - 40 лошадок трактор, а тут попался 8-милетний, но практически новый тракторок. 222 моточаса. Стоял под открытым небом, по этому краска на кабине немного облезла и есть ржавчинка на крыльях. Не беда! Покрашу. Будет лучше, чем новый. А теперь про проблему. Я тракторист начинающий, прошу сильно не пинать! Хотелось бы поменять все жидкости, а где и чего откручивать, чтобы слить масла - для меня тёмный лес. С бензинкой проблем нет. По молодости движки перебирал. А вот с дизелем и гидравликой вообще дела не имел. Учусь быстро, если есть кто бы объяснил. По этому вопросов будет много!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Первый вопрос. У меня коробка 3-х скоростная. На сколько я понимаю, с делителем скорости. А какой рычаг из них за что отвечает? Один с зайцем-черепахой спереди рычага переключения передач. А другой с "L" и "H" после рычага переключения передач. Какой из них понижайка, а какой делитель? С трактором есть книга. Только там про четырёхступенчатую коробку...
Клёст На фото рычаг ходоуменьшителя. Второй рычаг переключает пониженный или повышенный ряд скоростей.
Спасибо! Значит я правильно думал, что рычаг у сиденья - это понижайка... А что за маленький рычаг на ребре полки сиденья справа? Ближе к окну ВОМ. Сбоку сидушки поднятие-опускание навески. А над понижайкой что?
Клёст, Рычаг блокировки дифференциала заднего моста.Блокировка включена пока удерживаешь рычаг в нижнем положении. При правильной работе при отпускании рычага, он должен возвращаться вверх и отключать блокировку.
Спасибо. С рычагами ясно. Сегодня промывал систему охлаждения. Начало сопливить вот тут
Что это за пробка? Если открутить ничего потом регулировать не придётся? Травит из-под неё. Как будто воздух с солярой выходит. И ещё важный вопрос. Где сливать и куда заливать гидравлическое масло? У меня КУН. Сколько по объёму его надо, чтобы поменять?
Клёст,, почитайте вот эту тему:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
А здесь ответ на ваш вопрос про тнвд:
https://fermer.ru/comment/1076269938#comment-1076269938
Про двигатель половину ветки прочёл. Остальное на днях дочитаю, как будет время. Так если из сапуна ТНВД соляра с воздухом выходит это уже беда? Или как? Сегодня в Новый Быт под Чехов ездил за фильтром на гидравлику. Там механик сказал, что в насосе плунжерную пару надо перебрать. Иначе потом фонтан бить будет. Правду говорит или цену набивает? И может кто посоветовать, как слить масло из гидравлики с КУНом? Пробку сзади под центральной тягой уже показали. Но там же всё до низу маслом зальёт! Механик предложил, как вариант, скинуть быстросъём с насоса и завести. Масло выдавит. Что-то сомневаюсь, насос не крякнет? И сколько масла в гидравлику с куном влезает?
Это помпа подкачки пропускает в насос соляру,(и она выходит через сапун)ничего страшного,снизу насоса есть контрольная трубка слива, закрытая резиновым колпачком.Слейти лишнюю соляру и работайте дальше.
Спасибо, попробую. До работы пока дело не дошло. Пока надо сменить все жидкости и перебрать цилиндры на куне. Видимо манжеты рассохлись от времени. Покрасить. И разобраться как всё это работает!![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Здравствуйте! Jinma - 244, Случилась проблема, при включении фар, они не включаются, и перестает работать панель приборов, датчик моточасов, датчик температуры, как минимум. При этом работают габариты, и стопы. Был сгоревшей предохранитель, поменяли. Куда смотреть дальше ? У кого что-то подобное было ? Спасибо
Помпа скорее всего,это верно,но в насос нужно лить масло для смазки,а там уже соляра,весной сам игрался с такой проблемой,четыре помпы сменил,правда,у меня плунжер лопнул,хоть это и редкое явление,но мне ,,повезло,,.
Нужно......но я и думаю,что таких много,просто сливаю излишки солярки и уже много лет трактор работает.
Тогда проще из отверстия сапуна провести обратку в бак и не заморачиваться со сливом излишков соляры. А соляра таки имеет свойства смазки,хотя я не хотел рисковать и сделал как должно быть.
Так я не спорю,вопрос- надолго ли.А обратка будет выше сапуна,думаю,что эта идея не имеет права жить,лучше раз в неделю слить грамм 100.
В принципе,главное чтобы работало,иногда практика такое доказывает,что теория плачет. Но из всего этого вижу,что китай тоже бывает вынослив.
Продолжаю реанимировать трактор. Цилиндры куна перебрали (пипец цена за замену манжет!), масло в гидравлике с горем пополам заменил. И добрался до смены масла в мостах и коробке. И тут опять затык. Где сливная пробка на заднем мосту? Всё облазил - не понимаю. Есть два симметричных болта. По краям от фаркопа
. Один в заводской краске, другой чистый. Может она?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/306594/img_20200707_095339_0.jpg?itok=UadEAwry)
Стрёмно открутить чего-нить не то! С коробки тоже не очень ясно, где слив. Пробка с краской, похожа на сливную. А рядом над валом что?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/306594/img_20200707_095309.jpg?itok=c1bnGEsN)
И ещё одна засада. Где слив масла с бортовых?
Может центральный болт на нижней крышке? Или это стопор какой или регулировка. Откручу и пипец?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/306594/img_20200707_101109.jpg?itok=U8OPYOsi)
Сальник, опять же отсутствует... На сколько сложно его поставить?
У меня другая Жинма. На корпусе коробки 4 сливных отверстия. Один где-то под рычагом коробки и три на заднем мосте. У вас конструкция моста другая - наверное на "чулках" моста сливных нет, т.к. с них, если судить по фото, всё стекает в центральный редуктор.
На этом фото рядом со стрелкой заглушка на редукторе, с которого идет вал на передний мост. Если её открутить - всё сольется. Но в передней части коробки тоже гляньте.
