Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 984 из 1924
Вот это реле, от какой то ямахи сказал продавец. У его с десяток их на выбор.
Поднять то он её поднимет, только большевата и тяжеловата по-моему она для тракторка 15 лс. У нас аналогичной конструкции продают с шириной захвата 1 м и полегче этой, вот она была бы в самый раз.
Открыл сезон
Красиво. Но такое ощущение, что земля все-таки сыровата. А у нас сезон подходит к концу уже. По 3-4 огорода в день и все. Зато большие заказы пошли от 50 соток. Сегодня только переговоры шли.
Мужики, а польские плуги (2-3-корпусные) не подходят целину поднимать, кто знает? А то спрос оказывается есть. И цена у кого какая в вашей местности?
А где подскажите можно посмотреть косилку шириной захвата 1 м
Купил я реле от скутера, даже фишка (шрап) один к одному подходит, но на пять проводов. Прозвонить проводку на тракторе без проблем, а как на реле, залито смолой. Подключаю - искрит, опаска проводку сжечь.[/quote]
вот ссылка как яделал себе http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-trak...
У вас в России не знаю где.
а где и как искрит? и вроде на форуме, писали что подходят от снегохода, я смотрел схемы скутеров, там все по сложнее чем на тракторе. Реле прозвонить навряд ли получиться. Его можно проверить, но на то нужно специалист и приборы.
Что то не получается победить датчик глубины ,,подключил резистор ,никаких эмоций.. Сколько вольт идёт на этот датчик интересно. Наиль если есть возможность замерь на своём..,у меня на фишке между крайними контактами ( красный и чёрный) пять вольт.
парни привет. у меня неприятность. отломился вал от флянца который крепится к валу на катором ножи весь день сгодня сношались в итоги снова облом. может кто сталкивался. выкладываю фотки завтра еще. и кто-то имел проблемы с натяжителем у меня так помоему идеално для самоделки.
Всем спасибо за помощь в решении проблемы с реле контроля зарядки. Методом проб и ошибок, и ребят с форума с этой задачей разобрался, - зарядка есть. Всем СПАСИБО. Гуртом можно и батьку побити. (на украинском)
Всем привет!Подскажите пожалуйста или наведите на путь где можно найти (выгребалку) травы или культиватор после фрезерования целины.Надеюсь кто-то должен был сталкиваться,так как вроде у всех японоводов есть фрезы.Даже после трёх проходов всё равно дёрн остаётся.Пробовал бороной-неблагодарное дело(нужно 20 проходов) и больше затоптал!
Целину нужно было начинать разрабатывать примерно в середине прошлого лета. А сейчас не нужно ничего выгребать, да и не существует таких выгребалок, со временем перегниёт.
Никогда не было броблемы с целиной, все измельчалось за первый проход, только скорость маленькая
Это само собой, я сажал только на следующий год. В прошлом году мама сразу в целину картошку посадила, я не заметил даже. Сорняка не очень много было. Правда грядка маленькая совсем была.
Сезон мля, поломки участились у форумчан((
Тоже поломка фрезы центральным приводом на N200. Там тоже цепь есть и успокоитель. На приводном вале фрезы стоит подшипник, и за ним сразу стоит подшипник на который насажена шестерня (завтра фоток добавлю). Так вот чём беда износ второго подшипника ни как не диагностировать без вскрытия. Даже изрядно изношенный подшипник не давал люфт на приводной вал.
Вскрытие показало что износ подшипника привел к поломки зубьев малой шестерни. Бля копеешный подшипник, эх если бы раньше как-то заметить можно было.
Кстати есть у кого-нибудь взрыв схема фрез с центральным приводом. Не могу допетрить как нижнюю часть редуктора разобрать, а точнее как валы с ножами откинуть от редуктора
все правильно, у меня так-же
Спасибо,что тогда не так где искать,в жгуте нашел два обрыва,уже думал они виной но нет...
Вот наконец зарегил трактор,пришлось страховать( скорость не верно в ПСМ указана) ,у инспектора спросил об изменении в ПСМ говорит надо предоставить документацию где указаны характеристики машины,вот только где это взять?
На основании чего это он так решил? ПСМ вы не сами же заполняли, инспектор не совсем прав в этом случае, ИМХО.
может задатчик глубины не работает?
вот и я людям говорю, что деньги свои зарываете. А сейчас заказ на 80 соток. Но вспахали плугом на мтз 82, хотят теперь фрезой. Земля песочная, напрягов быть не должно.
Посчитал расход топлива. Примерно 2,5 литра на 1 моточас. Это много?
Свой огород сегодня пахал. Земля не совсем готова, но дальше опять дожди обещают
А разве редуктор цепи не по фрезерованному должен идти?
з.ы. дождь пол дня моросит
Если честно, без понятия. Есть разница какой стороной идти?
У нас после обеда начал. Картоху зарыть успели
Вчера маленький огород посадили, еще побольше остался
А скока лошадей у трактора?? Той весной залил 10 литров, проехал где то 10-12 часов за сезон, хватило.
Опасно слезать при фрезеровке, а стоять перед ним тем более!! ИМХО
