Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 982 из 1931
По углю- это в простонародье.
Переменники бывают разных типов есть и маленькие ,вы наверное сравниваете с теми что стояли раньше в телевизорах ,а в магнитофонах кассетных стояли маленькие ,сопротивление от габаритов независет, линейный это когда при повороте резистора сопротивление увеличивается равномерно при повороте ручки ,а бывают резисторы у которых сопротивление вначале увеличивается медленно а вконце очень резко и наоборот.
Вот видео от продавца 75тр цена, нужна для комунальных целей, другого бюджетного варианта не нахожу пока. Была роторная косилка - не удобно, есть свои минусы, а цеповая возможно будет лучше и еще есть возможность поставить молотки если потянет.
Загорается лампочка с молнией. Видимо генератор. Даешь 1500 оборотов- тухнет. На холостых опять горит. Что может быть?
Генератор, реле- регулятор.
А так все хорошо начиналось
Ценники хороши на регулятор и гену.
может ремень слабоват
Сейчас уже темно. Завтра буду смотреть. Хорошо бы если ремень.
Привеиствую всех, и поздравляю с прошедшим праздником Вчера первый раз за 4,5 года подвёл трактор, заглушил на поле и не смог завести, не крутит стартер (аккум хороший). Завели с буксира, соседской Исекой, вечером 2 часа снимал стартер, искал болт который не выкрутил, т.к. стартер стоял мёртво, не шевелился. Болта "секретного" не нашол, психанул, и выбил его кувалдой, прикипевший был намертво, видимо не снимался с завода. Сегодня с утра поехал в фирму по ремонту стартеров, за час перепаяли щётки, заменили втягивающее (на всякий случай, иногда щёлкало) ну и чистка + смазка, взяли 3600руб, так шустро он у меня никогда не крутил
нармально не дорого для японца.а зачем его в поле глушить.я стараюсь не глушить у меня с толкача незаведешь
Спасибо Сань, на досуге поизучаю.
А чего ему тарабанить зря пока я другими (не тракторными) делами занимаюсь. Тоже думал не завести, однако на высшую передачу и схватил сразу, толко не с толкача а с буксира
[quote=Крокомот]А кто пробовал в эксплуатации такую косилку цеповую?
FL-125 Китай
Цепи где?
Миша! Цитату правильно вставляй. Этот вопрос задавал не я.
попалась инфа, что 2-25 для 12-18 поней
да и глубоко у нас пахать - вся глина наверху будет
з.ы. третий в любой момент можно снять
Ну глубоко то и у нас не стоит, 20см предел, но у меня 2-20 при весе 450 кг только только тянет, и не важно сколько лошадей,буксует и всё. на 3-20 вес нужен хороший а не лошади. тут косилку обсуждают, так для неё нужен трактор от 20л.с., вроде не плуг а надо!!!
так 500 это по ПСМке, так-то я его не взвешивал
Он трехфазный, обмотки впаяны треугольником. Как вариант: если пайка отошла, то напряжение выдается только с одной фазы на выпрямитель. При увеличении оборотов напряжение повышается и лампа гаснет. Недавно в машине была такая неисправность. Лечится разбором и пропайкой.
Не цепи, а цепы. Цепы - режущий элемент, Y--образные ножи в этом случае
Внутри они вот такие.
700 кг где то весит твой трактор. А в ПСМ оптимально было бы писать 400, чтоб возить на прицепе без категории ВЕ.
понял, металобаза рядом, позже заеду к ним на весы
у меня с фрезой 1340 на металлобазе взвешивал
Завел трактор. Лампочка заряда не горит. Может контакт где то плохой. Посмотрел двигатель. Сапунит. Правда погода такая, что изо рта пар идет. Что делать с движком?
Думаете больше??
Наиль говорит около 700
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/avtomobilnyi/vspomogatel... Такой подойдет для минитрактора?
нет, на "зажигалку" только
да же в отзывах написано
такой нужен
http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=universalnyy_dizelnyy_...
