Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 983 из 1930
Иногда заряда нет из за плохого АКБ или клемм на АКБ.
вообще классно, когда сыровато: на мотоблоке на огороде делать нечего, наматывает на фрезы, через каждый метр остановка (лично видел в соседней огороде работали), а на минике самое то: легче идет. Люди говорят "надо", пашем. В этом году как говорилось пашем по 300, на большом - 500 руб. Ездил на большом 25 км от дома 75 соток обрабатывал: сидишь себе в кабине, музыку слушаешь. В этом году поболее клиентов на миник, всем нравится.
я купил за 840 в субботу воскресение покажу фотку если нужно будет, а пока токарю отдал для расточки переходника
Ещё щетки на гене надо проверить заодно и подшипнички посмотришь.
Что бы я без вас всех делал? Сейчас завел, хотел видео снять, как сапунит. На улице тепло и дымок куда то делся.
Привет всем, с прошедшим праздником. Вот и на моём янмаре зарядка пропала. Приехал домой, заглушил, пообедал надо ехать к клиенту, завожу, а зарядки нет. Горит контролька - нет заряда. Потом выяснил - релле пришёл кырдык. Перед праздниками звонил в Одессу заказал, только сегодня Новой почтой выслали. Релле RS 5101 цена 2500 гр + доставка. Просьба к знающим, на будущее, можно ли чем заменить оное. Гена у меня - маленькая динамо, без обмотки возбуждения с выходом на два провода. Динамо рабочее, снимал, заменил подшипники, ток выдаёт даже от прокрутки рукой.
Японцы тоже колхозят окучники к фрезе. Причём продавец пишет, что колея 1400. Для картохи красота...
Врёт по-моему, фреза у него 1300 с чем-то миллиметров, а центры колёс уже чем края фрезы. Он может по краям 1400 намерил.
Возможно
Второй год в Храме фрезерую , сегодня только на территорию заехал и град на пару минут как зарядил !!!
Так ты сам виноват- перекрестится на въезде забыл!
В тему подъёма фрезы: на днях наблюдал как фрезеровал куботик из моделей В6000, так он вообще ни разу привод ВОМа не отключал и не запаривался ограничением подъёма, по моему если закусывает или ломает кардан на фрезе, так он просто не родной. Не представляю чтоб японец фрезеровал и думал на сколько ж ему поднять фрезу чтоб не заломало кардан.ИМХО
В принципе согласен- или фреза неродная, или кардан, или верхняя тяга( неродная или длина неверно отрегулирована), или должна быть автосцепка( быстросьем), а его нет...
Не я всё сделал как надо ! А батюшка сказал значит так надо !!!
Очень редко выключаю ВОМ !!! Ничего нигде не бьёт и не задевает !!!
Никогда его не отключаю при подъёме фрезы. Когда цепляю фрезу, поднимаю её вверх и проверяю легкость и плавность вращения кардана на на нейтрали при заглушенном тракторе - должен крутиться без малейших заеданий.
Я тоже не отключаю ВОМ, поднимаю до упора.Но я когда трактор купил рычаги на один шлиц перекинул, что бы фреза опускалась пониже колёс, а то если на кочку заедешь не пропахивал, а поднимает естественно пониже.
измерил компрессию, в первом цилиндре конечно не удалось из-за того, что не закрутить манометр, слишком близко передний щит и указатель манометра упирается(надо будет сделать гибкий шланг), но 2й и 3й цилиндр показали компрессию 32 кгс. как и по мануалу, теперь я спокоен
вот фото моего компрессометр для дизеля, рядом переходник, не стал заморачиваться креплениями чтобы в место форсунок ставить, а просто выточили под свечи накала. лучше делать гибкий из тормозного шланга как мне форумчане тут и советовали.
А нам далеко до пахоты.
Подскажи, какая резьба на переходнике (которая свечная - наружная)? Тоже надо делать такой, - заказывать у токаря.
честно не знаю, я токарю прибор дал и свечу, он мне всё выточил. но на глаз прикинуть примерно м 10. но у всех же разные свечи, лучше снять свою и проверить. вот на предыдущей странице нашёл
у меня янмар ф-15д была такаяже ситуация. путем не хитрых манипуляций поставил реле от китайского скутера которых полно в автомагазинах цена вопроса около 100гривен. работает четвертый год без проблем.
День добрый подскажите грузоподъемность задней навески на тракторе митсубиши мт-15. А то решил купить роторную косилку Z-001 польскую не знаю подымет или нет.
Она для трактора от 20 лс.
ещё раз как определяется класс трактора??
Может это поможет https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
Большое спасибо. Не было проблемы, прошло мимо внимания, а теперь нужная информация.
Купил я реле от скутера, даже фишка (шрап) один к одному подходит, но на пять проводов. Прозвонить проводку на тракторе без проблем, а как на реле, залито смолой. Подключаю - искрит, опаска проводку сжечь.
Купил я реле от скутера, даже фишка (шрап) один к одному подходит, но на пять проводов. Прозвонить проводку на тракторе без проблем, а как на реле, залито смолой. Подключаю - искрит, опаска проводку сжечь.[/quote]
сделаю фото как у меня
Электрик нужен . Еще практически на все трактора подходит реле поворотов от китайских скутеров, 100-150 руб.
