Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 979 из 1924
Получается у меня колея одна что спереди что сзади, по центрам колёс, никогда не трогаю её, и не правильно что ли??
Может и бред, спорить не буду, только значит все мануалы бред. Все что есть просмотрел, на любой трактор пишут что передние колеса если 4WD переворачивать нельзя НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
нет это 2х30, по своей молограмотности в этой сфере когда покупал плуг сказали что 2х25, но когда спустя пол года почитал и перелерял оказалось 2х30, а переделал на 2,х25, а когда сдвинуть оба корпус можно добиться 2х20 , но больше нравится одним корпусом пахать
Ну потянет или нет, только время покажет, а вот как минимум крепления придётся переварить, а то и раму.
а я чуть влево плуг завалил, затягивало в пашню. щас руль ровно в борозде.
Я так понял у него только комплектом за 9ку
Да,нет звонил им они сказали могут по частям продать тем более у них много бушных тяг от японских миников.Центральная тяга около 3 штук стоить должна покупал на т25 зимой новая 1000 р.стоила.
за 1000 китай?
Во как
Наша Русская и по состоянию ещё советского производства
Тогда нафига на тракторах идут разборные диски ? наверное для того чтоб легче красить?или еще для какой то надобность только не для увеличения колеи
В Красноярске магазин тракторных запчастей называется Ротор, как у вас не знаю.
Месяц назад брал за 1500.
Если бы внимательно читали, то заметили бы что речь шла о передних колёсах.
да мне кажется у других не так
много видосов пересмотрел
где бы мне такой разжиться, пробЕгал по магазинам - многие да же незнают что такое ШС
везуха
я то думаю что за с ГЦ наклона фрезы .................... сука, оказывается у него маятник где-то спрятан
только настрою - смотрю врет, перенастрою, через некоторое время таж херня
выставил, начал домкратить - а ты хоть "трактор на бок положи" - фрезу ставит как стояла
от же самураи
интересно бы на него(маятник) взглянуть, по работе с такой же темой сталкиваюсь
Да я согласен, просто - почему водкой каждый магазин торгует, а магаз запчастей открыть тяжело
а где он стоит, теоретически, если одна шина подспущена - должен врать
мож он ещё имеет корректировку по давлению?
он всяко закреплен в тракторе самом и реагирует на наклон относительно уровня к земле
Угол не большой?? на какую глубину?? надо сбоку сфотать, как рычаги расположены при заглубленном плуге?? и центральную тягу, крепление на тракторе надо поднимать.
Завтра могу глянуть если надо.
да видел , трактор то старенький
выставил размер, когда все лемеха в одной плоскости, на глубину 150, думал перевернусь
больше чем нужно
вроде сохнуть стало тьфу трижды
Это про огород?? рядки ждут закладки картофеля уже с 1 мая!!!
размер чего???? я имею ввиду что центральный винт у вас смотрит куда?? по моему на заднюю ось, если так то надо поднимать чтоб смотрела на центр колёсной базы!!
я тоже на 15см настраиваю, но вроде угол как то не так смотрится, хотя мож гоню. трактор скока весит??
Они же высохли, сажу по свеже паханому.
не знаю, собирался сажать 2 мая, как полило в ночь, так до сих пор не просохнет, мож завтра что получится.
