Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 99 из 1927
Когда сыро, так и делаю. А так приноровился...выбираю место: или ровное или небольшое возвышение.
Добрый вечер ВСЕМ . Просто красавец!! Наверное уже устали от вопросов , задние диски комбайна или какие-то полегче? укажите размеры пожалуста до и после. Спасибо.
Хоть бери его по интернету передавай , у нас они есть но вы там а мы сдесь. Я уже обращался ко всем владельцам Кубота А17 и т.д ; у кого стоит дуга или такое крепление навески .отзовитесь и дайте размер(длинну) нижних тяг навески между центрами шаров.
Фильтр гидравлический на Куботу А17 продаются в Москве Стар Дизель. ВТ 8902.Стоит примерно 650р.
Большое спасибо!
Здравствуйте. А на Куботу L1-215 подойдет?
По резьбе- должен. По размерам- на асте явно меньше.
Сейчас отъехал, конкретные размеры резины скажу позже. Диаметр родных передних колес был 57 см, задних 93 см.
Да, задние диски от комбайна. Они не такие уж и тяжелые. Просто так повезло что резина Л-163 тоже диаметром 93 см.
http://monoparts.ru/filtry_maslyanye себе на GT 5 брал , Сергеем зовут .
елочка при постоянной эксплуатации все таки оставляет следы.
но может и хорошо, что оставляет. своего рода аэрация. ну конечно, если газон не нужен идеальный. У меня косилка похожая, но вроде польская
А кто сколько часов на тракторе накатал? и на какой модели
У нас работает Шибаура SD2243 C 2009 года.Было 2600 М/ч при покупке теперь 4710 М/ч.и не каких проблем с ней не было просто работает и работает.Я почитал по этим шибаурам они предназначены для тяжёлых условий работы . У этого трактора очень большой выбор скоростей раздатка 4 скорости коробка 3+R +пониженная и повышенная получается 24 скорости в перёд и 8 назад можно подобрать под любой вид работы. Трактор брался только для калымов.
у меня было 850 сейчас 1300 за 2 года на пахоте.весна и осень.
если хотите выложу фота что стало с ножами за 2 года.
Конечно это всем любопытно))) Равно как и рассказ о надежности самой техники, либо о приключениях с ремонтом, и как приходилось решать эти проблемы
Здравствуйте,есть владельцы янмаров в Московском регионе?Для обслуживания своих янмаров где приобретаете фильтра,запчасти?Спасибо.
я сегодня поменял все ножи на новые от старых мало чего осталось .
у меня сегодня на тракторе пропала зарядка в тракторе, в прошлом году была похожая ситуация но тогда были всему виной щетки перепаял и все заработало, а в этом году щетки в норме, надо искать толкового электрика чтобы посмотрел в чем причина.
Сварганил по скорому вилы,почистить покрасить только осенью получится,сенокос пошел.Несколько не аккуратно,не пинайте.
Если они делают то что ты от них хочешь,то на эстетику можно закрыть глаза.
-предназначены (планируешь) только сгребать или сгреб поднял и отвез куда нужно?
-как с них сгружать набранное сено?Или опустил и отехал?
-гребут как чисто? или зависит от сена ?
-гребешь прямо валок с под косилки (высушенное разумеется)?Или несколько валков в один а потом гребешь?
-уж больно верхний "палец" конкретный.Корму не разнесет?
Они наверное вечные.Там ломатся нечему.
Какой двигатель на тракторе стоит? Модель?
Планировал для сталкивания в копны валков с последующей ручной загрузкой и вывозом этими-же вилами ко двору.
Сегодня испытал немного;оказалось они не плохо сгребают прокос после косилки.Конечно-же вилы не нагрузить полностью с горкой непосредственно из под косилки,вообще не слезая с трактора.Хотя можно попробовать натолкать вдоль валков,а потом поперек поддевать уже объемную массу.
А так получается после заполнения спиц,толкаешь сено перед вилами,вторым ярусом-то сено не будет само укладываться
Сенокос в радиусе 200 метров от двора,поэтому не вижу смысла делать телегу и два раза потом метать копну.Побегаю с вилами,разгружаются отлично,опустил и поехал
Удобно и не потеряешь,шплинтовать не надо,ерзает только с плугом и то не выпал ни разу.
Здесь треугольник высокий и надо еще приспособу сварить на центральный винт как для фрезы а винт покороче поставить.А то навеска правильно работает(параллелограмм) не запрокидывает в перед,с весом боюсь провиснут сильно спицы.
Слабое место стыковка спицы с трубой,усилим если оторвет.
Если про мой...Mitsubishi L3e
Привет всем. Вчера доделал опрыскиватель, сегодня провёл первые испытания, доволен, хвалюсь.
Доброго ВСЕМ . IIIu3 просто красавец во всем , очень УВАЖАЮ.
Таки да.Есть куда усиливать и за что циплятся.
Спасибо за разширенный ответ.
Молодец))) и техника и видео хорошие)))
Какой вес?Отчет есть в теме про опрыскиватели(?)охота почитать.Трудно что-то стало с ранцевым бегать,да огород увеличивается как на дрожжах с каждым сезоном.
да именно про ваш))) Так как сам купил мт160... На моем S3L-11A есть на видео краткий обзор, только изучать начинаю да и некогда трактор в деревне у родителей
По этой же причине сделал. Входит 150 литров, ширина 4 метра, немного фоток в теме " Польские опрыскиватели" Что интересно пиши, сфоткаю.
