Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 95 из 1927
у меня такой точно разйом, только 2 шт в месте ,но это ничего не значит ,тоже не работала регулировка фрезы по высоте, оказалсься непропай в крутилках, но датчики были рабочие ,у вас три провода красный +5в черный - белый -это средняя точка реостата,взяв прибор тестер ,можно проверить реостат,хотя как на меня без этого режима можно пользоватся прекрасно
Это да.Забывать не нужно.Я считаю что порвать не порвет,а лишний раз, случайно, насиловать гидравлику то-же нет смысла.
У меня к вам вопрос следующего плана:
Навеска вверх подымается свободно и независимо,как вы фиксируете что-бы дышло прицепленного прицепа не подымало навеску вверх?
Скажите пожалуйста какой сакральный смысл имеют толстостенные трубки вваренные в нижних углах треугольника?
Для усиления конструкции,для какой-то дополнительной навески или ..... ?
вчера разобрал переднюю ступицу ,потек сальник и заодно разобрал поворотный кулак ,кусак снимается как оказалось очень просто,открутил тягу на рулевой , ударил сверху и кулак легко сошел. на кулкаке сальник выроботки явной не имеет ,хотя чуть чуть потел ,промыл от грязи подтянул чуть пркжинку и поставил обратно буду смотреть,а на срупице есть выроботка , в сальнике с одной стороны элипс и есть выроботка на ступице, заказал сальник ,завтра приедет ,ступицу зашкурил полировочноц шкуркой и прошу вашего совета что сней делать ,будет она пускать или нет
Решения пока не нашел,не плохо когда с телегой есть возможность приподнимать навеску,но в нашем случае это опасно.Как-то размышлял по поводу;не задействовать-ли для хода навески цилиндр горизонта,использовав его вместо центральной тяги.Соответственно опустив навеску и зафиксировав джойстик в нижнем положении.Вот теперь думаю целесообразно-ли это...Вроде появляется функция принудительного дожима навески вниз.Но может не выдержать цилиндр,хотя можно найти и мощнее. Но это опять делать быстросъемы на гидро-рукава....Может просто сделаю дышло к бортовой трактора да и все.
В данный момент таскаю такой приспособой конную косилку,навеской регулирую высоту среза.У косилки центр тяжести больше спереди и её не запрокидывает назад даже на подъеме,можно еще и догрузить навеску для большей уверенности.
Та ото ж бо й воно.
Согласен с вашими размышлениями на все 100.
Если еще представить какие будут нагрузки на цилиндр.Особенно на нагруженном прицепе.Да еще толчки и "удары" вверх и в низ при движении.Действительно не стоит над этим заморачиватся.
Вот почему я остановился на варианте тот который на фото.
Я эту проблему решил следующим способом.Спсоб может и не корректный но я попытался. Смотри фото.
Подкладываю под задние колеса и выезжаю на них.Желательно чтобы верхяя площадка была чуток подлинее.
И что характерно, высота вроде не большая а при разгрузке сыпучих материалов очень и очень помогает.
У меня на Iseki 175 тоже тёк обвалом,сальник подтянул,ступицу отшлифовал на токарном,вообще-то это втулка посаженая на ступицу,присмотрись внимательно.А сальник найти не могу,размер 40*57*8,на нём маркировка BQ2983E.
Ещё у кента на Куботе ХВ-20D с погрузчиком, вдруг плюхнуло масло от куда-то спереди со стакан и перестало,при осмотре оказалось всё сухо,благодаря этой ленте решил загадку: брызнуло с сапуна,шланг выходит в самый низ,масло в двигателе через верх,в коробке мало,разумеется виновен насос,сняли,износ сальника,нашли без проблем он у нас распространён 30*15*7,работает.
спасибо всем кто откликнулся
судя по фото у вас 38 ножей , но все равно спасибо, фото скопировал и сохранил на компе
к сожалению гайки болтов крепления ножей находятся все в одну сторону
а вот это надо проверить , завтра помою вал фрезы и поищу , чем черт не шутит глядишь и у меня обозначения найдутся.
Согласен с вами полностью, что покупка "по-картинке" это кот в мешке, не знаю даж продают у нас в перми б\у миники или нет, чтоб посмотреть и пощупать. Меня пока больше размер самого трактора интересует, т.к. если он по габаритам как КМЗ, то думаю меня не устроит.
Мож кто скинет фото своего миника, ну скажем рядом с какими нибудь Жигулями, чтоб иметь хотя бы примерное представление о габаритах трактора?
Не, они даж самые малые- больше чем кмз. Лошадок с 25-30 они размером с т-25 практически. Ты с Перми сам? В Уфе не бываешь?
Хех.... при близжайщем рассмотрении фрезы выяснилось, что тест не на эрудицию, а на внимательность!!
На табличке есть как ставить крепление.... у меня как раз по "фенщую"
Сегодня был "первый блин"... посадка картофеля "под трактор"
Вот что получилось и чем делалось:
Это приспособа к штатным опорным , в данном случае маркерным колесам.
Так получается борозда и следы для следующего прохода
А это результат после бороздодела и "картофелесажалки" на заднем плане
А равняю (засыпаю) граблями пока что. Междурядье получилось 80см. Меньше можно но мешает фреза - присыпает первую борозду при проходе второй.
где можно купить плуг на 1 корпус и картофелекопалку под 14 л.с.
Добрый вечер всем . Соглласен !!!! не в упор !!! А изделие можно и немного по эстэтичней . Это же "любимец" , "детище" сомневаюсь что кормилец а вы ему как Беларусю из колхоза сопли сварки не отчищенные.
Для этого и есть тракторные прицепы, со смещением оси назад . На сколько я понял ( не буду умничать) ось смещается назад для догрузки задней оси трактора и естественно навески ( в японских миниках она только в одну сторону работает). Про ось сам расспрашивал " взрослого" механизатора. Сам знаю ; как с автоприцепом еду , сильно подбрасывает навеску на пусто а когда гружу , стараюсь больше груза на перед
Прошу прощения- ваше местоположение?
Если Украина то пожалуйста
http://agrix.prom.ua/p29866303-kartofelekopalka-kartofelekopalka-dlya.html
К стати не далеко от России они и туда работают
Все рано молодец!Ровненько как. Но земля у тебя просто КЛАСС!
Так то оно так.А как быть если тракторцом с гружоным прицепом переезжать бугор или бугорок .Своим таскал вида три прицепов.Во всех троих ось(оси ) били смещенные назад.Грузы были разные - не всегда (не постоянно) дышло давит на навеску.
Вы прицепы как таскаете?Как боритесь с этой проблемой?
У меня прицеп на данный момент вообще интересный ; как-бы с одной осью но с четырьмя колесами . Как болансир для квадов только через пневмоподушку. Вообщем все равно автомобильный поэтому грузить стараюсь больше на передок. Но в проэкте постройка тракторного, рама от452 и ось комлектная от RAM VAN все лежит и ждет . Только не успеваю , руки не доходят.
доброго всем времени суток. подскажите пожалуйста- на объявлениях иногда видно что фреза у трактора завалена на одну сторону. продавцы на такие вопросы как правило не отвечают. это неисправность какая то?
я живу в крыму
Уважаемый cccv13, для нарезки борозды это что-то покупное, или может чертежи есть?
для пик для сена.
Просто есть сварщик которому объяснил он сделал а есть который лиж бы прилепить вот и прилепил уголок пришлось обрезать .ладно буду просто форум читать и следить за асами.
И я слежу ,каждый день утром читаю и каждый раз удивляюсь. Я много в юности изобретал, а сейчас как выше выразился..., молодцы, я за вашими мыслями не успеваю иногда.
Гребни копиром фрезы..
Я тоже слежу за перепиской. Много узнал полезного для себя, какие запчасти, комплектующие где купить. О Агротрактор в Львове узнал на форуме, а до Львова от нас всего меньше 500 км. Кстати, как то спрашивал размер зазора на клапанах дизеля (кому интересно). Методом проб и ошибок выяснилось- 0,20 с натягом, для впускных выхлопных почти одинаково. 0,15 маловато.
Если имеется ввиду горизонтальное положение, то фреза регулируется практически везде по горизонту
Есть автоматические режимы, когда трактор скачет по то вправо то влево по неровностям а фреза в горизонте идёт или род определённым углом
Не покупное. Сделано из того, что было под рукой в наличии.
Труба (по диаметру подходящая к штатному креплению), + 4 отрезка от рессоры "москвича" (подошва, типа-лемех и два нижних формирователя борозды), + два куска железа (2мм) на отвалы.
Еще использовал железяку от сегментной косы (привод с шаром)- пригодился в качестве основы на которой все сваривалось и переходником в трубу является (не обязательно - просто труба короткая была)
Размеры "бороздодела" брал исходя из того, что в будущем планирую использовать его в "сажалке". По типу той, что сейчас ходит сама - но тут будет сидеть и кидать картофель в трубу А труба как раз будет выходить у формирователей борозды (из рессор) , там уже предусмотрен приемник (~ 10см ширины)
Я делал на дизелях 0,25 - 0,3. Работали, но Росийские
