Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 956 из 1925
а ты антифриз менял, после того как купил?
Если будете ставить указатель от 06, то учтите что шестерочные указатели правильно показывают только в вертикальном положении. Если их расположить лежа или почти лежа то будет врать, причем конкретно.
Всем добрый день, мужики подскажите может кто сталкивался, в общем когда фрезой работаю она почему то нагребает перед собой столько что трактору не хватает сил, контроля глубины нет просто фреза поднял опустил, на фрезе есть регулировка фартука как я понял но она не помогает, подскажите может кто сталкивался с таким
Речь о указателе на панели, а не о датчике.
Без контроля глубины( датчик на фартуке и провод к трактору, или тросик, или колеса)- так и будет. Куда все подевалось? Какой трактор?
Не думаю, что надо воду менять каждый день-к окончанию сезона возможно накопление нАкипи. Если только дождевую заливать...
Заливать в трактора надо не то что продается как "тосол"( с силикатами и без коррозионных присадок), а антифриз, G11.
На воде вообще не стоит эксплуатировать трактора- коррозия обеспечена.
У тебя система без расширительного бачка. В ней предусмотрено что верхний бачок радиатора полупустой, когда мотор работает- уровень поднимается, выталкивает оттуда воздух и лишний антифриз. Ничего страшного не вижу. Когда пробита прокладка- выбивает литрами антифриз. Замени его обязательно и не парься.
трактор исеки та247 с механическими регулировками глубины и подъема опускания фрезы, датчик на фартуке есть, тросик есть но вместе где этот тросик на тракторе должен давить он (тросик ) продавить не может чтоб рычажок сработал
Может он заблокирован( на некоторых тракторах блокируется). Или закис?
а как понять заблокирован? а на счет закис, когда фартук поднимаешь тросик ходит без проблем
да от руки все рычажки ходят
если двигать рычажок на тракторе то навеска реагирует, вот только тросик не хочет двигать этот рычажок, хотя он ходит
Антифриз какой-то говённый, вот и пена как будто бродит. Промой чистой водой систему и залей красный G12, он на 5 лет допускается, зелёный и синий G11 на 2-3 года эксплуатации. Не вздумай только при горячем двигателе сливать. А что так плохо заводиться? Должен с пол оборота заводиться.
в начале и в конце тросика есть повреждения
Наиль, а вот такая хрень не пойдет ? Только сейчас собирался менять.
если тросик не зацеплять к рычажку трактора, то если поднимать опускать фартук тросик двигается спокойно, но когда его подцепляешь к рычажку он его не может двигать, а рукой двигается
благодарю, покажите пожалуйста фото вашего отвала, как крепили, и куда шланги тянули?[/quote]
В даный момент отвал с самурая снят, буду переделывать. 3 мм толщина - маловато, гнётся. Размер 150-50 см, поворотный с резиновой подложкой. Крепление к раме под двигателем тоже не то, нужно ниже и ближе к коробке, при нагрузке на отвал передок задирает. Привод подъёма - тросовый от задней навески. Вывод после двух зим работы с отвалом.
Газу больше ставлю заводится сразу.
Спасибо за советы всем, всё понял)
Фреза не может перед собой нагребать ножи наоборот землю откидывают назад к фартуку.у тебя скорей всего включено обратное вращение фрезы .У тебя рычаг на полике около правой ноги есть если он вытянут в верх так и будет ,утопи его вниз.Фото кинь сюда какие рычаги у тебя есть на полике.
Может. Когда идет на большой глубине
такой рычажок есть и он стоит так что ножи как бы крутятся на трактор и рубят землю
Пусть сперва кинет фото потом посмотрим.А глубину можно и без тросика поддерживать рычагом опускания навески просто не надо его до конца сразу бросать. Да еще не как он не нагребёт перед собой если только фартук зафиксировать жёстко в низу чтобы не смог приподниматься а тащить всю землю за собой.
Когда земля мягкая и утапливаешь ее сильно- нагребает, еще как! Тем более когда нет регулировки глубины- она вообще уходит вглубь, к центру земного шара.
Утопи его вниз ножи должны крутится от трактора назад.У меня было таких тракторов с десяток.
он утоплен в низ и крутятся как раз от трактора и опускаю я фрезу не до самого конца
Без работы автоматики глубины или без колес нормальной работы фрезы не получится. Почини тросик.
Тогда фото фрезы сюда выложи посмотрим как она у тебя настроена.
Сейчас рядом трактора нет, вот есть такие фото
