Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 955 из 1930
Благодарю, вечером закажу
Обойма не проворачивается на валу?
Я кстати ждал что ты про сальник напишешь. Оказалось что сальники сиала 19 и 23 одинаковы, ну и мосты видимо тоже.
Внутренняя обычно прикипает, многие и не знают что ее снять можно.
В данном случае ее лучше не трогать.
Не знаю как она обычно прикипает, у меня обе проворачивались, оттуда и текло.
У тебя особый случай)) я за последний месяц поменял пару десятков этих сальников- фрезы и бортовые. Не потому что трактора плохие, а в рамках ТО - при малейшем подозрении на течь . У внутренней обоймы посадочное место прорезинено и если ее не провернуло- не течет . Меняешь наружную часть и все. Кассетный можно найти, но заказывать, ждать и дорого.
нет, я почему и не подумал, что это обойма сальника
Если ее выковыришь- будешь долго и упорно искать кассетник. А так- купил простой, поставил, хоть каждый год меняй! И сапун!!! Сапун обязательно! В Японии и сезонные и суточные перепады совершенно другие! У нас ночью может быть минус десять, а днем плюс двадцать...
Оригинальный ступичный кассетный сальник на гл25
а в чем разница - 01026493B и 01026493 ?
Прогугли оба, глянь картинки
да схожи вроде, просто на емексе один есть, второй заказывать нужно
Ну так можно ведь и простой подобрать без всяких втулок, если она плохая. А можно специальную втулку одеть на вал, если он не гладкий, поржавел. SKF выпускает такие, на любой размер, SKF Speedi-sleeve. Вот каталог.
Посоветуйте,можно заменить фильтр гидравлики на фильтр двигателя?
Нет т.к. разные рабочие давления и в масленном стоит редукционный клапан ,в гидравлике он будет всегда открыт что равносильно работе без фильтра.
Всем Привет и с наступающим. Мужики, а можно к штатному датчику температуры подключить указатель со шкалой, от ВАЗ- 06 например?
все зависит от сопротивления датчика ( показателя), если оно разное - будет врать
А как проверить?
Выкрути штатный датчик, собери цепь со своим указателем, и в кастрюле с водой, с термометром обыкновенным.
Понял Спасибо, вот только выкручивать боязно может прикипел, ещё голову сверну.
Обычно всегда легко выкручивается. Отмочи вд и выкрути.
Бывают датчики и с точной температурой- и стрелочные, и электронные, сейчас это не проблема.
На давление тоже лучше механический ставить.
Всё понял, Спасибо.
Если родной не работает, то делай ка писали выше "Выкрути штатный датчик, и в кастрюле с водой, с термометром обыкновенным". Больше вероятность того, что показатель будет врать, от этого зависит нужно увеличить или уменьшить сопротивление показателя. Если есть электрик, то он это сделает без проблем. В ином случае подбирать показатель или датчик.
тоже собираюсь ставить от 06, а то на панели только лампочка температуры.
он и оказался, не сгорел а просто шляпка отвалилась, поставил флажковый тоже на 15А.
благодарю, покажите пожалуйста фото вашего отвала, как крепили, и куда шланги тянули?
значит надо смотреть подойдёт ли резьба датчика? или на всех одинаково?
мужики гляньте пожалуйста, на холодный завожу нормальный выхлоп? и всёже что за пена в радиаторе. когда купил тосол был до горловины залит, поэтому пены небыло- https://www.youtube.com/watch?v=fPi7owCEDvk&feature=youtu.be
и вот на горячий двигатель проверил https://www.youtube.com/watch?v=emiZ-3cUdak&feature=youtu.be пузыри пошли когда трубку приподнял, а так больше не было, на прокладку и ГБЦ можно не грешить?
Погазовать надо было. В первом видео пузырей в бутылке и не должно было быть. Крышка то открыта. Пена не здоровая какая то
в первом видео на холодный завёл, именно на пуск внимание уделил, что сначала беловатый и потом клуб чёрного вылетает, ну если газовать то дым чёрный или почти нету его, а во втором видео уже на горячий проверял пузыри (как и советовали сделать.),
