Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 941 из 1930
а в чём разница???? диски от нагрузки на подшипники не избавят!!!
как оно выглядит кольцо??
сколько толщина 1 мм хватит??
а если подтянуть попробовать?
что это
не вставляется ссыль
Да это не проблема, конечно можно сделать, там всего сантиметр примерно не прилегает, пока не нужно, нет таких агрегатов ещё, чтобы колею делать.
О, смастерил.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/55928/farkop_moy.jpg?itok=G-CpzkuR)
Доброго времени суток всем форумчанам! Это у меня комп.чудит или сменился формат сайта? Как-то непривычно, да и неудобства появились в вертикальной прочитке сообщений! Модератор, вам нравится? Или сделано для того,чтобы БЫЛО?
Снимай форсунки, меняй медные шайбы уплотнительные между форсункой и головкой.
У меня были и 200, и 220 и 240- все приходили с такими передними дисками. При развороте колес - получается ровно 1,4 метра колея.
Я свой огород и грядки ( а в чужие огороды я не заезжаю- времени нет этим заниматься) всегда фрезерую на максимальную глубину и на самой маленькой скорости трактора. Получается до 30 см. Замеряли люди не раз. Зачем это нужно? Морковь и свекла вырастают гораздо лучше, морковь не растет вверх, не зеленеет. Всю зиму потом- свежий морковный и свекольный сок ежедневно. Картофель тоже гораздо крупнее, и на поверхности клубней не видно.
Причем удивительно- три года фрезерую, осенью сею горчицу- сорняков теперь почти нет. Когда плугом пахали- запаривались полоть.
Если под зерновые или травяные культуры то достаточно и сими см а под овощные культуры желательно до тридцати и не я это придумал а фреза должна работать на любую глубину а надо это или нет это уже другой вопрос
у нас один деятель якобы учился на тракториста----утверждает что после фрезы больше травы лезет.но по секрету скажу он такой выебис..й и всегда прав.
а там толстые шайбы???
Точные цифры не знаю, но новые миллиметра полтора на глаз. Они одноразовые, и со временем сильно просаживаются.
мужики, 1000 раз обсуждали, но может кто фото кинет расположения ножей (установка)? с одной стороны получается канавка, фартуком одинаково приглаживает, но с одной стороны все равно углубление получается. Грешу на установку ножей неправильную.
Тогда на ТУ220 стояли не родные диски наверное, вот что я нашёл. Диск номер 1 (выпуклый) размерности 5.5J×14 для ТУ220, диск номер 5 (плоский) размерности 5.50F×16 для ТУ240.
Тут не все однозначно, для каждой фрезы своё расположение ножей (скорее всего). Надо смотреть как на "родной" сделано, а так:
Верхний вариант на фото - "равномерно".
Если в гугле задать iseki TU220- то да, большинство тракторов с такими дисками, как у тебя, где то 2/3. Но 1/3- с выпуклыми. Сомневаюсь что все они с неродными дисками. Видимо шли трактора с разными дисками с завода.
За ножи спасибо. Еще такой вопрос: топливоподкачивающий насос на Исеки чем заменить нашим? Вопрос срочности.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/60520/s1280001.jpg?itok=XCGN57aj)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/60520/s1280002.jpg?itok=B8iFV5R2)
Тогда на ТУ220 стояли не родные диски наверное, вот что я нашёл. Диск номер 1 (выпуклый) размерности 5.5J×14 для ТУ220, диск номер 5 (плоский) размерности 5.50F×16 для ТУ240.[/quote]
Если в гугле задать iseki TU220- то да, большинство тракторов с такими дисками, как у тебя, где то 2/3. Но 1/3- с выпуклыми. Сомневаюсь что все они с неродными дисками. Видимо шли трактора с разными дисками с завода.[/quote]
Тогда каталог врёт, что меня не удивляет. Япошки не особо парятся насчёт насчёт правдивости информации в каталогах, уже много раз ошибки находил и неточности.
Можно газелевским. Еще момент- на ТУ я лично несколько раз видел что этого насоса с завода нет! Самотеком идет. Так что по идее можно и без него вообще.
В прошлом году пришли два ТУ167- один без насоса , другой с насосом и даже с ГУР!
Тогда каталог врёт, что меня не удивляет. Япошки не особо парятся насчёт насчёт правдивости информации в каталогах, уже много раз ошибки находил и неточности.[/quote]
Запросто. Исеки вообще могут любые фокусы сделать, у них на одинаковых на первый взгляд тракторах могут быть разные совершенно узлы. Я вот писал про ТУ167 с гур пришел, а еще приходил ТУ220 с заводским фронталом, и без гур!
Они их как мерседес покупают наверное, список дополнительных опций выбирают, зато индивидуально, ни у кого такого нет.
И в каталогах нет. ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
[quote=fishawn]За ножи спасибо. Еще такой вопрос: топливоподкачивающий насос на Исеки чем заменить нашим? Вопрос срочности.
Насосом от запоровской печки
Отлично! Санек, это где вы так ездите по *брюхо* в грязи?
