Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 939 из 1930
Флянцы водопроводные + корпус от стартера?
Тоже рассматриваю такой вариант. Какая будет колея по центрам колёс с ними? Каждая проставка по 15 см? Передок остаётся как есть?
Корпус от стартера ГАЗ-53. "Ступицы" вырезаны из стального листа. Точил, сваривал, сверлил токарь на заводе. Первый раз при сварке повело отверстия, и размеры ступицы неправильные дал. Сейчас пересверлены другие дырки, поэтому их много. Проставки каждая по 15 см. Колея по расчётам должна получиться 1,4 метра. Передок пока не смотрел, может перестановкой колес обойдусь.
ааааа зачем вам 1400 колея а 1200 не не нравится??
может свои проставки показать![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А это у каждого трактора есть? У меня там все под крыжкой и не видно.
У моего трактора колея 90 см, с перевернутыми колесами 1,1 м. С поставками с перевернутыми колесами 1,4 м, с неперевернутыми 1,2 м. 1,4 метра хочу для картошки, т.к. все орудия для обработки у друга на мтз-80 :)
а ваш потянет от мтз орудия??
я картошку сажаю междурядье 60
Ты вроде бы показывал свои проставки, они раздвигаются на любой размер.
А я хочу только окучник на 3 ряда таскать. Надумываю ещё ёжиков сделать. Сажаем и копаем его трактором.
Морду догрузить и потянет (нарезать гребни и окучить).
нееее моих проставок здесь еще не было.покажи как у тебя задние оси зделаны.
вот мои проставки ширина 6см колея 1200
http://partstore.agriculture.newholland.com/us/AlmaTractorEquipmentInc/p... вот, картинку не смог выложить, с виндос10 не дружу.
Вот и я точь такие хочу делать. Болты от чего ставишь?
Вот она, на фото хорошо видна - обозначил стрелкой.
Я бы побоялся на 1400 растопыривать колёса. 1300 максимум. Большая нагрузка на подшипники и полуоси..
А такого типа проставки хорошо делать из водопроводных фланцев, иногда даже по дыркам совпадает и стоят они дёшево.
Как одновременно крепить колесо и эту болванку весом под 20 кг?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
По расчету вес около 9 кг.
да это я видел, меня вид масло интересовал.
я трансмисионное залил
У меня двиг тож К3D, трансмиссия у нас не одинаковая случайно?
болты в магазине подобрал по размеру
Как одновременно крепить колесо и эту болванку весом под 20 кг? :scratch_one-s_head:[вес 9.6 кг.пазом одеваешь на полуось и ставишь колесо проблем с этим не было.
Помощь нужна- кто знает номер распылителей на Янмар F20d? Можно каталожный, или код производителя распылителя , который на нем написан?
Другу нужна замена, а трактор в работе- разбирать смотреть , ждать пока придут - не время. Я бы ему заказал, он бы снял форсунки , привез и быстро заменили.
Нашел для куботовской фрезы RL16(14,15,17)G сальник цепного редуктора, точно как родной- с металлическим буртиком( шляпкой). Он чуть дороже простых сальников, но зато и получше.
болты в магазине подобрал по размеру[/quote]
Сергей, подскажи пожалуйста какой размер ремня у тебя на вентилятое стоит. А то на моем все стерто и он порепался. Хотел в запас купить. Спасибо!
Тоже делал расширители из трубных фланцев и буровой трубы под колею 140 см. Не понравилось, трактор раскорячен, рулится плохо, начало сочиться масло с передних осей, хотя на обычной колее и намёка нет. По моему проще переделать под нужную колею диски, чем вскоре и займусь. Проставки реальны до 120 см, а под 140, лучше заужать колею до 70-75.
Что-то фотки не могу вставить, видно тут http://s018.radikal.ru/i504/1604/5c/2a0f8e6a7568.jpg
Сергей, подскажи пожалуйста какой размер ремня у тебя на вентилятое стоит. А то на моем все стерто и он порепался. Хотел в запас купить. Спасибо![/quote]
я не помню снял старый пошел в резинотехнику и купил больше года уже ходит вчера первый раз подтянул.ходит нармально.
посмотрел фото.куда нах..
я не помню снял старый пошел в резинотехнику и купил больше года уже ходит вчера первый раз подтянул.ходит нармально.[/quote]
Да я сам работаю на таком складе ремней, просто чтобы снять его надо патрубок отсоединять и сливать антифриз. Просто думал заказать по размеру какой-нибудь импортный ремень. Увы, буду ждать когда порвется.
