Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 903 из 1927
Подскажите пожалуйста, поменял масло в коробке, гидротрансмиссионное. и гидравлика сначало чуть подергалась и перестала реагировать. такое ощущение что в насос не поступает масло. что то сделал не так? надо стравливать воздух? или в чем еще может быть проблема? трактор митсубиси fd1550
Какое конкретно масло? Каким образом менял? Фильтр менял?
Стопора есть в продаже, зайди в магазин по грузовикам. Диаметр какой?
Если форсунки льют то на холостых оборотах будет белый дым ,при больших оборотах неодна форсунка не будет лить так как при высоком давлении отсечка у форсунки нармальная ,при старте чёрный дым потомучто регулятор в тнвд неработает и при запуске подаётся максимальное количество топлива .тоже самое при резком нажатии пружина нажимает рейку в максимум а центробежный регулятор не может вернуть её в положение в котором будет правильная пропорция воздух топливо потому что грузикам в регуляторе не хватает оборотов .
Масло зик атф 3 слил все масло что слилось со сливных отверстий, снял фильтр помыл его, поставил обратно и залил свежего
Не вспенилось масло? А фильтр какой- сетка или типа масляного двигателя?
Спасибо,но это в крае,будем дома искать.
Спасибо завтра позвоню им.
Фильтр сетка, масло не пенное нормальное чистое, и конструкция такая что насос расположен выше уровня масла, получается он должен засасывать снизу? а если там воздух в подаче и не хватает засосать, х з
Диаметр вала на полста,я уже во многих магазинах был и по грузалям и по тракторам - нету.
Несколько страниц назад была тема про цепи на фрезы.
Поделюсь своей историей цепи:
Трактор митсубиси 15 лс фреза 120 см.
После покупки как то недолго поработала фреза и порвалась цепь, почва у нас тяжелая.
начались поиски. новая около 30 тр бу 18 тр и все во владике. доставка, время ожидания...
решил ремонтировать, переклепал место порыва, но не долго поработала и разорвалось. переклепал второй раз но уже всю цепь все пальцы втулки, донором была российская цепь 25.4 мм. не помогло, вся развалилась, нервов поела она мне очень много.
Пошел к токарям, выточили они мне звезды под цепь 25.4, поставил, работаю, тут хрясь...
Ну расстроился думаю фигня это все. вторая цепь так же быстро порвалась..
Купил еще одну, но на ней надпись сделано в ссср, в отличии от прежней в России.
И кокаво было мое удивление, уже 150 часов наработки и никаких проблем, тфу, тфу...
За 30 тысяч можно купить как минимум 4 японских мотоциклетных цепи, которые выдерживают мощности под 200 лс и работают в песке и пыли, не то что эти "пластилиновые" цепи от советской с/х техники.
Мотоциклетные однозначно не выдержат и 15 лс. передаточное отношение и крутящий момент порвут и завяжут мото звезды и цепи в узел
Поверхность вала под сальник подкаливается и шлифуется. Сколько этот памперс проработает, пока не сожрет сальник - никто не скажет. Зато хоть замена быстрая
вы правы человек который занимается топливной тоже сказал что дело в регуляторе
неработает он
если нажать пару раз заводится без дыма
кто нибудь подбирал рулевые наконечники на рулевую тягу на японский минитрактор???
Подскажите пожалуйста трактор suzui m 1803 купил в комплекте с фрезой хочу сделать 3 х точку скажите могу ли я ось задней навески прикрепить в место крепления фрезы меня смущает что там это крепление на подшипнике боюсь оторвётся
[quote=Serqei yanmar]кто нибудь подбирал рулевые наконечники на рулевую тягу на японский минитрактор???
нужен свой снятый наконечник и подбирается в автомагазинах без проблем
Неплохо бы фото, а то не совсем уверенно можно советовать. Но из того, что вы написали - скорее нет, чем да. Крепление фрезы рассчитано на то, что фреза толкает трактор, а трехточка наоборот - на растяжение.
у нас от иномарок мало что в наличии держат все под заказ а от жигулей врядли подойдет
или на разборе иномарок иногда подходят от уаза..ваза газа..даже с рулевых колонок.или крестовины подобрать.
Я подбирал прошлый год ,и наши с газона смотрел и японские с грузалей,то конус не тот то резьба не подходит, в итоге взял с кантера с тавотницами,которых в магазине навалом и токарь сделал новые тяги (газоновские кстати были дороже )
У меня на янмар от 2109 подошел один в один
Я поставил от Оки только на тягах резьбу перерезал.
ВАЗ 2108 и будет тебе счастье.
Доброго дня. Может есть у кого опыт по установке и настройке положения этого датчика.Буду признателен.
Ну, что кто нибудь сталкивался с таким?
Да несколько выше,(месяц-два назад) человек сталкивался,полистайте в обратном порядке.Воздух виной.
Вообще всегда всасывание идет автоматически, менял масло в гидравлике много раз- никаких дополнительных действий не было. Вы залили достаточно масла? Может трактор поставить так, чтоб насос оказался ниже КПП ?
