Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 902 из 1929
Весной вспахал всего огородов десять у нас основная вспашка осенью а вот фрезой по весне работы очень много народу очень нравится когда нарезаешь бороздки за фрезой цены у нас не большие 150 р за сотку очень много тракторов которые нарезают просто бороздки без фрезы за 50-70 р за сотку .Но зато появились и такие кто отказался от осенней вспашки и уже два года пашу им весной но фрезой
Не помню у кого из форумчал была очень симпатичная роторная косилка kuhn, отзовитесь интересно узнать модель и общий обзор конструкции
GMB GUS-1, 530 рубликов,встала как родная,завтра поеду вторую поменяют раз уж вал сошол, ну и заодно все там прочищу и смажу! Обидно будет из-за крестовины в сезон встать
доброго вечера! у меня вопрос . кто сталкивался с тем что при заводке трактора ( у меня исеки сиал5) сразу идет черный дым. это нормально или надо что то глянуть? распылители? все расходники поменяны. трактор куплен пару месяцев назад. черный дым только при заводке и при резком нажатиии педали газа.
Ну скорее всего это нормально, если трактор тянет, не шумит и нормально заводится. Если сомневаетесь снимите видео
завтра планирую проверить клапана.
заводиться со свечами накала нормально.
работает тихо без посторонних шумов
Черный дым для дизеля это нормально, а вот если белый тогда надо репу чухать.
Полностью согласен
- вот яркое подтверждение на видео. Когда дизелю тяжело - идет черный дым.
Почему так получается? Все очень просто - при нормальной работе соотношение впрыскиваемой соляры и поступившего в цилиндры воздуха оптимальное для полного сгорания топлива. Но при резком нажатии на педаль газа впрыск соляры резко возрастает, а вот количество воздуха в цилиндрах кратковременно запаздывает. Отсюда неполное сгорание и оно же - выброс черного дыма.
Без коммон-рейла с черным дымом при резком нажатии на газ справится практически невозможно.
спасибо большое. успокоили.)) а так в целом трактором доволен. собрал окучник и сажалку однорядную почти закончил, скоро поедет в деревню к отцу)) на постоянное место дислокации
Да ну его - тот коммон-рейл, да еще с сажевым фильтром, с нашими зарплатами и ценами на запчасти...
С простым дизелем как-то проще. Хотя, каюсь, сам на таком езжу - cdti, но и творение отечественного автопрома имеется в хозяйстве. Поскольку до последнего винтика знаю вдоль и поперек, соответственно отремонтировать не проблема, чего не скажешь о коммон-рейле. ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Парни, при конченой поршневой, тоже дует черным дымом, поверьте, и есть этому объяснения. Уже столкнулся с этим, правда - на грузовичке, лучше всё таки компрессию промерять, а потом уже делать вывод.
Когда горит масло -дым синий. На грузовичке скорей всего -комплект (букет) поршневая, топливная и грязный воздушный фильтр.
Это в Гондурасе так...А в России и Казахстане все по другому...Климат у нас другой...Политический...
Не довели до такого, что бы - грязный фильтр. А компрессию замеряли, а её там нет, разобрали, кольца - фольга, тоньше лезвия, отремонтировали, топливную не трогали, и , как бабушка пошептала, дым исчез. Есть этому объяснение, ну да ладно, у Вас же тут другой климат, вы сами всё знаете.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А если так, есть человек у которого после "оппресовки" форсунок двиг на оборотах стал синим дымить, и говорит раз у тебя чёрным значит тоже надо мотор в ремонт!! По моему синий дым, повод для ремонта!!
Ещё когда перегрузишь, тоже дымит чёрным, поэтому дело вообще не в двигателе , а в грузе, и его весе, всё отлично , парни, вопрос решён
Это конечно проще - доказывать всё на пальцах, чем просто взять и замерить компрессию, а я говорю, что тоже будет чернить, если поршневая конченная, масло и седой дым - само собой, но под нагрузкой, белого не увидишь, а чернота задавит всё...
всем добрый день. немного про вдешку.разбирал среднюю борону которая не разбиралась лет 20.а может и больше.надо было зубья оттянуть для помощи была вд и жидкий ключ.голубой баллончик кто производитель не помню. короче после вдшки ключем крутил до конца.а сжидким ключем только срывал а потом руками.разница большая.не реклама а факт.
Мужики, мож кому движок нужен D600, в родном городе продают. Надо будет, пробью. http://old.orsk.ru/index.php?option=com_board&cat=37&id=4240780&task=sho...
А если как Эстонский флаг ???![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
почему во всех ветках этого форума идет один срач.почему по теме мало пишут.надоело уже.сколько можно.??????
Весенняя диарея
Барабанная есть, зелененькая ))
Что то нигде не могу найти колечко стопорное. Кардан фрезы.
здесь глянь
http://www.virage24.ru/shop/avtotovary/avtozapchasti-rossiya/koltsa-stop...
Ничего себе у вас отвальчик.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Метра три ,наверное,шириной.
Пробовали пользоватся по назначению?.Как он себя ведет?
Можно и за колхозить проволоку и на скрутку если лень искать или возможности нет.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Можно механизм подъёма подробнее где врезка в гидравлику? или это механика?
Что не получилось цитировать текст с картинкой.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Да вроде не дефицит стопорные кольца. Я беру в конторах что занимаются РВД, сальниками, как правило у них есть. Если у нас есть, а уж в Нск тем более должно быть.
В свое время брал тут http://www.teh-ns.ru/catalogue/view/64/ на Мира, есть телефоны можно узнать.
