Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 901 из 1938
День добрый! Подскажите как снимать с вома ту часть где крестовины, там стопор нажимается и вроде должно сниматься со шлицов, но чет не снимается, мож заржавело?
Трактор кубота в1-14
Побрызгай ВД-шкой или маслица налей и стопор нужно поглубже утопить и все, снимай! Может еще молоточком придется аккуратно поработать, потому- что иногда кардан к валу тоже сильно прилипает.
По-моему, наоборот надо немного в обратную сторону, что бы с верху вышел, нужно посмотреть сегодня, утверждать не стану, ну там внутри смещение в какую то сторону.
Да вроде и так утапливал,вэдэшкой все улил, но ни каких движений нет, походу заржавели на глухо
Вот такое устройство
Еще фото
Размер крестовин 24*68 стопора внутри стоят , мож кто знает от чего подходят?
Замерь еще раз- не 25х68?
Ок! сейчас схожу отковыряю грязь и перемерию, а то по каталогам даж размера такого нет, Наиль а подскажи еще по снятию всего кардана, нужно нажимать на шплинт и стягивать со шлицов или еще какие хитротсти типа повернуть шплинт как нибудь?
Павел, на первом фото шплинт нажат не до конца, еще глубже утопить надо мм на 2-3, он как-бы вовнутрь войти должен.
Вытащи этот стопор, там ещё пружинка есть. Как сорвёшь со шлицов потом обратно соберёшь.
Нажимаешь до утопления и вытаскиваешь. Снять стопор- тоже вариант, дополнительное место появится куда WD брызнешь...
чето давно владимира трошина невидно все огороды наверно пашет интересно почем уних фреза за сотку??
Стопор нажимается максимум заподлицо и не ч какую сторону не вытаскивается
Наиль был прав, стакан 25мм,сейчас на месте выстучал и точно подметил, наверно на месте и поменяют заднюю крестовину, передняя вроде без люфта.
лазил в компе наше такое описание регулировки клапанов на мой пойдет как думаете Впуск и выпуск 0,30.
Шплинт с шайбой вытащи и вытолкни стопор в обратку.
Чуть позже дам номер крестовины, записаны они у меня.
Пробовал выстукивать, не идет обратно
вроде одна из этих GUS-1/TS-101/UJ-710 27200-58833/73040/73810 25-64 JB33W (TOYO) TOYO TS-101
25x68, внутренний стопор-GMB GUN-27
Нажимая стопор, потихоньку постукивай молотком по вилке крестовины и тяни на себя,я у себя так вытаскивал.
Заподлицо руками или ударом молотка по выколотке?
На старенькой Шибауре никак не могли снять прикипевший и похоже ни разу не снимавшийся кардан. Разобрали и убрали фиксатор... Отмачивали и пробовали снять несколько дней... В итоге разобрали крестовину и сняли большим съемником. И то с большим трудом.
На двух последних тоже не мог снять, пока глубже не утопил стопор и аккуратно не сколотил медным молотком, на тракторах поновей хватало усилия пальца руки.
У меня 0,25 на холодную впуск и выпуск
4 bolta,vitaskivaes BOM iz korobki i pod pres,budet mense poteriij esli sognios BOM, budet xuze
Откисла!!!!!!!!
Терпение и вэдэшка творят чудеса, спасибо всем кто переживал со мной))))
Ну вот оно, хоть и маленькое, но счастье.
