Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 870 из 1927
Вот еще что заметил
Мож это успокоитель и не работает сука![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
из-за этого врядли
и дальше уже видно куда будет плясать
Видел даже пополам сломанный вал, не просто гнутый!
Верно +100.
Добавлю только по поводу "врезки". Считаю, что сделано правильно было (после ГУРа).
Обосную: Если до ГУРа, то при работе распределителем поток будет прерываться и ГУР не будет работать. Это если схема распределителя со "сливом" (Напор, Транзит, Слив).
А вот касательно китайского МЕНR11: как прозвучало, что у него только две точки подключения (Напор, Транзит он же слив). Если это так, то без разницы будет где врезаться (до или после ГУРа) поток прерываться не будет.
Я бы "врезался" после ГУРа.
Цепь, все звенья, осмотри - может где разбито.
А успокоитель хорошо цепь натягивает? А то может растянулась и болтается.
100 пудово, пока разобрана.
И будет ясно: или кардан с ВОМ, или Цепь с валом фрезы
Уже писал если кардан собрать неправильно по шлицам то его будет заламывать и он будет подклинивать ,посмотрите как вилки на карданах приварены к трубе ,там ведь незря один шлиц широкий сделали чтобы подругому нельзя было собрать .
Фреза должна ровно стоять по центру.
там склон
Углы на кардане уж очень великоваты?! И не соосность... или фото такое..
А можно фото сверху (по "оси" движения трактора) и в "профиль" сбоку относительно поверхности.
(в рабочем положении - почти на земле)
Нарыл в инете:
В карданном вале угол работы шарнирного соединения не может превышать 4 градусов. Поэтому при превышении такового необходимо применять вал другого типа с двойным карданным шарниром.
Если угол превышает 3 градуса, то ресурс карданного шарнира уменьшается следующим образом:
- при = 6° на 19%;
- при = 9° на 28%;
- при = 12° на 34%;
- при = 15° на 38% и т.д.
http://www.jeep.avtograd.ru/shafts/joint.htm
мож тяга верхняя короткая?
щас видос попробую запилить
Может цепь сильно растянута??
Даже если трактор на склоне- фреза не должна болтаться туда-сюда. Поставьте ее строго по оси трактора и затяните раскосы. Такого угла в горизонте быть не должно. Только по вертикали небольшой угол.
С виду фреза влево смещена, как так?? на фото уже предельный угол!!
как то так
сделаю![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
сильно не пинайте, оператор с меня хреновый
з.ы. забыл камеру телефона переключить на низкий режим, трафик!!!
Эту несоосность надо устранить. Как правильно сказал Наиль, растяжками (На фото не видно, если растяжки на одной оси с нижними рычагами, то без разницы в каком положения фреза (поднята или опущена), если не на одной оси, то скорее всего в поднятом надо выравнивать (ибо при поднятии они (растяжки) могут натягиваться - для фиксации навесного в транспортном положении)
Верхнюю тягу надо смотреть в рабочем (на глубине фрезеровки) положении фрезы, и добиваться с ее помощью минимальных углов на кардане. За счет того, что она (верхняя тяга) короче чем нижние рычаги, получается что фреза в вертикальной плоскости еще "доворачивается" при опускании ("выпрямляется").
По ходу цепь что ли растянута!!!! Кардан хоть и изогнут но вращается равномерно, а вал рывками, проблема в фрезе, раз цепь при живом успокоителе касалась его основания значит растянута сильно, по моему так.
я думаю если рукой держаться во время работы за кожух цепи можно почувствовать вибрацию цепи.
металлический стук идёт не из кожуха цепи??
Или (проверялось или нет) может звездочка ведомая не закреплена (например кольца стопорного нет), гуляет и периодически цепь цепляет за зубья.
потёртости от цепи на основании успокоителя есть, норм цепь не должна до основания доставать. ИМХО
на цепи коцок нет
+1.
Всегда фрезу проверяю максимально близко к земле, когда ножи почти касаются земли. В поднятом положении фрезы ВОМ не стоит включать.
согласен +27
Если цепь бьет- это же сразу слышно.
всё сделаю, видать впороли до меня, продавец какой-то непонятный, кстати зарегистрирован здесь
на цепи я так понимаю замок нестоит даже искать?
так вроде и слышен лязг?? кардан в любом случае крутится равномерно без перебоев.
а как тогда снимать??? не разу ещё!!
