Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 868 из 1927
Все они разборные. Как тогда цепь менять, подшипники и тд?
Там очень распространенные крестовины. Замерьте диаметр чашечки и размер креста .
так и есть, яж писал 13я модель, мелкий совсем
28*80
во чо нарыл
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=28106FFA&sr=-4
https://www.emex.ru/f?detailNum=U942&packet=-1&brandId=18
и вот https://plentycar.ru/autopart/1923746, мож кому сгодится
у меня такой же, там двигатель раньше неубиваемый, пермский, лопатку только внутри отламывает (маслоразбрасыватель) и все. По сей день работает
после залома наружные(юбки) обоймы эпизодами покрошило
Так всё таки кардан!!!??
Нашел фирму, шины продаёт разные. Может кому пригодится. http://uptire.ru/2-shiny?orderby=posad2&orderway=asc&p=18
Честно говоря, первый раз на этом фото увидел
да х.з., перебираю варианты, времени мало осталось
так в чем прикол - его не закусывает
а в "маме"(половинка кардана) у всех продолблены шлицы до конца части?
Слушаешь всё таки?
у меня просто отлито В, а на внутренних 1:(двоеточие)
Да,я так всё и делаю значит только мне клапана отрегулировать нужно.
а у меня почему-то нет и одного шлицевого шипа не хватает в маме(как для направляйки, по идее в папе должен быть широкий шлиц) - в папе ответного нет
а правда,что китайские карданы из 3х угольного профиля сделаны?
Расскажешь потом как покупал. А то пидоргов все больше и больше после предоплаты в загас уходят.
блин, а я его пропилил![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
потому - что коцки тож есть, думал забило так
з.ы. короч - дали кардану звездюль
Из квадратного профиля. У меня с фрезой шел. Квадрат на 40мм, стенка 4мм. Ответная часть,(папа), брус на 30мм.
Их полно везде. Покупать не скоро придется, есть в запасе комплект китайшины.
не только китайские, но и евро. на классах например в виде элипса с пазом. у разных фирм по разному.
так то 4+4=8, 40-30=10, вопрос 2мм - тепловой зазор?
и как он?
Про лопатку не знаю, может уже и перетёрло её за столько лет.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Нормально. Вкруговую по мм на сторону. На днях у себя переделывал, удлинял и шарнир менял., чтобы переходник убрать.
да и у меня квадрат нормально!
Найди этот пропил и завари! Ты балансировку кардана нарушил, а она очень важна!!!
ну я могу перекинуть на 180 и всё
Камеры на алиэкспресс есть стоят около доллара.
Всем привет! Скажите пожалуйста как проверить это устройство? Не знаю как правильно назвать.
Где установлено, что делает, сколько проводов, какой ход мех. части?
Информации больше надо давать.
По внешнему виду: датчик положения наклона фрезы, там может быть (скорее всего) переменный резистор (ползунковый), если так - то прозвонить тестером (омметром) на наличие сопротивления и его плавного изменения (без "пропаданий") при изменении длины мех части.
