Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 866 из 1927
Трактора надо хорошо смотреть а не брать что подешевле и на расстоянии когда на фото одно а реально другое.за 5 лет что привезли не один трактор не сломался.Не реклама.
Верю что не сломался.А трактора мы покупали вместе, в Японию сами ездили я тогда ещё работал на морском буксире.И трактора брали на одной стоянке я взял 16 сильного янмара,а он исеки.Куботы у меня ещё не было я её купил спустя полтора года.
летом всю (кроме дальнего от привода подшипника) перебирал
Выбор покупателя у каждого свой .я себе выбрал L1-265 и Казахстан 75 железные трактора.Кубота 1987 год а Казах 1975г если тебе трактор нравится и удовлетворяет твои потребности то и ты будешь его любит По трактору или по машине сразу видно что за прокладка.
С другой стороны от привода не смотрел ? я про этот подшипник.
Золотые слова про прокладку.У меня уаз 6 лет без глобальных поломок ездит.
У тебя можно сделать по 65см работать фрезой можно и с такой колеей на тракторе но вот окучивать колея нужна 1300 см знакомый на куботе х24 развернул колеса и сделал вставки подогнав под 1300см по центрам и все работает а для передних колес достаточно того чтобы они были на ровне с задними по внутренней кромке
пойду посмотрю
Форумчане доброго времени суток! Кто нибудь покупал Белорусское оборудование? Интересно качество какое ? Цены не написаны. http://belselhozsnab.ru/tag/dlya-minitraktora
как эта часть должна разбираться? резинку боюсь порвать, очень плотно засажена
еще раз спрошу--процитировал
как она крепится вместе с валом крутится или в корпусе закреплена?
Остренькую отвёрку забивай и выковыривай ,эта заглушка из металла обрезиненная ,потом поправишь и с герметиком посадишь на место.
в корпусе
там гайка будет?
незнаю как на вашей у меня болт.попробуйте ее чем то нагреть лучше кипятком должна после этого снятся легко
Половина запчастей в продаже на Т25- китайские. Завод во Владимире давно закрыт. У меня знакомые продают запчасти на трактора- рады бы продавать отечественное, да нету их. Хотя качество и отечественных запчастей сейчас далеко не как при ссср.
У меня точно такой кардан.
А подшипники кожуха целые? У меня 1 развалился
Опять про свои ТЭ ДваЦцацьпяТь.
Нах он не нужен, хоть бесплатно.
Интересовался у них косилкой КТМ 00.000( от мтз132), просят 41 тыс, на мой взгляд- дорого. Люди часто просят косилки для тракторов 15-18 сил, для них бы подошла. Роторная польская для них тяжеловата, а Китай - на сезон.
Какого кожуха? У меня нет никакого кожуха, всё как на фото.
Наиль подскажи через сколько моточасов нужно регулировать зазоры в клапанах на куботе,а то уже 1300 часов.Как купил его с 800 часами,так и не регулировал сегодня завёл и слышится что клапана ляпают.И ещё как человек знающий всё про японские трактора скажи через сколько часов нужно делать мото чистку дизеля или как,там называется профилактику японо дизеля.
Там есть погрузчики, пресподборщики. Цены конечно великоваты.
так может и у меня всё дело в этих тягах? после ремонта вома промыли блок моста, коробки, раздатки и всю систему гидравлики, вроде собрали всё на старое место,навеска сначала один раз подняла опустила и всё,было ощущение что постоянно работает на перелив, масло не шло на целиндр, открывали спускную пробку. заменили сальник на нш, начала работать, но стало выбивать сальник на насосе, в чём причина , не поймём. может кто знает как эти тяги отрегулировать?
Думаю никакую чистку двигателю нестоит делать если масло меняется регулярно и оно нормального качества ,В современных маслах есть все присадки в том числе и чистящие.А так если охота убрать нагар на поршнях и в камере сгорания есть такая хрень шума от митсубиси специальнодля этого или на крайний случай лавр .
во всех положениях
стопорное кольцо было с шайбой, а кипяток помог, благодарю
это он голый, без кожуха. Он должен вращаться в защитном кожухе, так у меня 1 подшипник там развалился![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
а думаешь белорусская нормальная? купили в том году КСФ Бобруйск, так на первом поле то подшипники разлетелись, то тяга погнулась, хотя всю отрегулировали, смазали. ИМХО: тоже не ахти.
