Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 821 из 1927
Я без никаких формул ставил 1,3 вместо 1,6, родная была 6 см- свечи не краснели, укоротил до 5 см- проверил раза три- все отлично, одновременно. Делов на полчаса.
Для развития вопроса,дабы не толочь из пустого-в порожнее..Не электрик ни разу,но нельзя-ли впаять в цепь(для понижения-повышения) напряжения,какой-нибудь резистор,или как они еще называются..?
Чё то не то в формуле, если посчитать для моих ориг. свечей, то длина родной спирали будет 9,9см,
а она от силы 5-6 см. и для новых что считал, в действительности сейчас померил больше 20см измотал и только только стало греться, что то не то!!
Ущё вариант у меня на т-40 стояла спираль родная на панели там проволока миллиметра два.
Так они и стоят, а то и поболе бывает.![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Есть ещё понятие мощность резистора. Тонкая нихромовая проволока не выдержит этот ток и просто перегорит.
У меня высшее техническое образование, электротехнику сдал на 5, но эту спиральку считать по формулам- смысла не вижу. Кусачки в руки и меняя длину проволоки находишь оптимальный размер.
Извиняюсь конечно, не нашёл. В гугле и в яндексе!
Когда её дохрена!!!!! А когда один кусочек, руки то трясутся!!
Вот посмотри.http://www.repairmanual.com/product-category/tractor-manuals/
Или вот.http://manual-microtractor.42stores.com/
Я б, вообще выкинул этот индикатор,поставил кнопку камазовскую,и не ломал голову.На машины ставили,и ставят все работает.
Индикатор отлично работает и 100% выполняет свои функции. С камазовской кнопкой будет или перегрев и свечки быстро выйдут из строя, либо недогрев и плохой запуск.
чето про свечи по перло надо хоть свои чтоль глянуть
Мужики, подскажите. На исеки топливный голову морочил в начале сезона 15 года. Хочу поменять. такой пойдет? или где аналогичный взять? http://ru.aliexpress.com/item/12V-Universal-Gas-Diesel-Inline-Low-Pressu...
Спасибо, но увы именно, на мой трактор ничего![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
я вообще не понимаю зачем ставить не ориджиналь .купите родной чем он вас не устраивает???
где купить родной? да без проблем купил бы, только где? у продавцов японотехники? так у них такой же HEP-02-03
дай мне фото и размеры попробую к Антохе сьездить может чего нароет
дома буду, сделаю фото, померяю.
ок жду.
это он сказал дорого
Поставьте.. и свечи сгорят как спички. На вашем исеки вообще свечи 9 вольт. Японцы не дураки, если бы это был просто индикатор, поставили бы лампочку и всего делов, досчитал до 5-10-15 и заводи. Спираль выполняет роль ограничителя кроме индикации.
Искать,подбирать желательно как можно ближе диаметр к оригиналу.
0.9 это слишком тонкая,почти в два раза.На ту длину что она подходит к свечам у нее проводимости будет мало.
Если получится найти с разницей + или - 0.2мм.Самое оно.Вот тогда подгонкой "туда" сюда" и найдется то что мы ищем.
В данном случае совершенно верно.
Но свечи есть и на 12 вольт.
Но все равно кнопка это крайний случай.
Даже если выщитать время разогрева свечей напрямую на "свободе".
При ввинчивании их на место время изменится (хоть и не много) .Через некоторое время изменится температура окружающей среды - это как учитывать.
это насос-досатор импульсный, для отопителя. непойдёт 100% ИМХО
Пойдёт, летом где то там же брал, нормально работает.
На миниэкскаваторе стоит такой же, парни ставили китайские, все работает. Кстати насос можно развальцевать и отремонтировать, ничего сложного там нет. Опыт разборки есть, вот например http://forums.drom.ru/special/t1151649781-p645.html#post1178453028
вернусь опять к регулятору---кто-то здесь писал что кокой провод отвечает-------запомнил что два синих это с генератора вот лампу подсоединил эл-во идет.дальше где проверить какие провода с регулятора чтоб проверить раьочий нет
воооо нашел пойду попробую подключить и выяснить регулятор надо менять или нет
