Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 806 из 1927
И что бы я балбес , безталковый делал то !!! Проблема не в подборе сальников и подшипников а в том как попытаться ПЕРЕКРЫТЬ доступ абразива (земли) до них !!!
а разве со стороны редуктора на валу нет такого пыльника???
Уже нет , но когда то была какая то капроновая защита (куски которой благополучно вывалились при разборе ) !!!
Мало что написано вручную!Как?Бросаем картошку и граблями загребаем?Или каждую в гребень торкаем?Как?
вообще должон быть у меня есть
Ну наверное ж лопатой в гребень!!
у меня металлич. пыльник, такой и сгнить то не сгниёт никогда, а вот с другой стороны по ходу у меня уже и нет сальника никакого, шприцую по чаще и всё, и наматывает не хило!!!
Тоже подумываю сделать тавотницу !!!
А что нет её что ли?? Как тогда смазывается подшипник??
У меня фреза с боковым приводом , один подшипник в картере цепи мажется маслом , а второй японцы мазали лет 25 тому назад
Ну так в крышке нет тавотницы что ли??? У меня заводская стоит, мажь не хочу!! Надо делать если нет, делов то!!
Нету !!!
Во качество с годами, тяжело вкрутить маслёнку!!
Нету !!![и у меня нет надо сделать
Теперь будет !!! А какчество ЯПОНСКОЕ !!!
Подшипник в масле находится- нафига ему тавотница?!
Другой
Тоже недавно открывал крышку подшипника. масленки нет![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/150431/20150930_085430.jpg?itok=BWVl5znU)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/150431/20150930_085747.jpg?itok=K1fRPcKB)
и вот что увидел под крышкой двадцать два года сюда не кто не лазил а какая смазка
Лучше по свечам подскажите, есть разница 10.5 и 11 вольт??
Как восстановить документы хочет и что за трактор? Откуда взял?
поставь обе одинаковые
Красота !!! Я САЛИДОЛ еле еле отвёрткой выкаваревал и подшипник потом пол часа отмачивал что б раскрутить и хоть номер найти !!! У меня такой крышечки нету , вся боковина крышкой является !!!
Думаю что нет разницы. Выкрутите одну, подключите к шине развернув жалом к себе и попробуйте включить свечи - если и свеча и спираль покраснеют одновременно- то все норм.
Я ни на одной фрезе на опорном подшипнике не видел тавотницы- видимо раз в год можно и крышку снять и добавить смазку.
В твердой земле тавотницу в этой крышке просто вырвет и набьется грязь.
Можно защиту придумать или вместо тавотницы болт вкрутить !!! Маленькую шляпку точно не оторвёт !!!
Предположительно скажется только на яркости накала индикатора.При условии что будут заменены все.
Желательно проконтролировать (убедится) на весу ,как Наиль предлагал.
40-ка через суд.трактор у него давно доков нет
Утилизационный сбор оплачивается либо при прохождении таможни, либо производителем при продаже новой техники. Думаю ваш ЯК-40 никак не подпадает.
да он не мой---еслиб он был мой в те времена когда у меня небыло японца возможно я бы к японцу не пришел
