Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 687 из 1929
Добрый день, Наиль.
Подскажи, как организованно уплотнение под гайкой?
А то у меня в этом месте (напорная магистраль от насоса) побежало ручьем.
Конечно, при разборке сам бы увидел, но сейчас морозы. Жду тепла.
Спасибо.
там стоит конусный с двух сторон штуцерок
я именно в этом месте подллючал фронтальник
просто протянуть надо
парни меня не теряйте
просто я не могу весь день сидеть в инете и ответов ждать
я параллельно успеваю в гараже работать
масла везде проверяю
колёса новые забортовал, пока уже трактором занялся
насос у меня один
там две шестерни и всё и далее уже набалдашник с клапанами
я думал ,что на насос масло должно приходить под малым давлением
трубка обратки я думал вот эта
ща покажу
а кстати фильтр гидравлики стоит по обратке чтоли
там простые хомутики стоят
вот человек фотку выложил
соединение на трубке, которая как раз от насоса вниз уходит
она приходит под сиденье
я считал это подача на гидравлику
а на этой же фотке идёт трубка потолще, так вот она как раз на фильтр
да кстати меня Максим зовут
я очень благодарен за отзывы
не поймите, что мне не интересно
на самом деле просто дел ещё много
я сейчас в голове всё себе укладыааю
ходил сегодня смотрел как без кабины всё запустить
ещё ведь и ездить прийдётся
так как на подставках без нагрузки не проверить
это мой распределитель
купил его вместе с фронтальником от Шибауры
Фильтр конечно на входе стоит, на выходе давление такое что его просто разорвет вхлам.
Соединение на моей фотке- напорная линия.
В соединение штуцер и трубки под конус, затягиваешь крепче и не течет ничего.
вот эта сантехника - это я пытался в насос обратку запустить
вместе со шлангом от ГУРа, который простым хомутиком затянут, я поэтому и подмал , что это обратка
вот я в разрыв этой линии и вклинивался вместо этого штуцера
но вот видимо не правильно тогда понял с распределителем
где у него что
у меня после подлючения в эту линию разорвало насос
но я там глупанул - заузил шлангами сечение
родной внутренний диаметр трубки 12 мм а у меня до 8 аж доходило в углах
думаю поэтому корпус насоса и порвало
Снежок выпал, решили поиграть с отвалом. На улице -27. Трактор завелся неплохо. Полчаса прогревали.
вот ещё распред
На японских на входе написано in, и красное кольцо, на выход out, и синее кольцо. Слив- зеленое кольцо, но оно не на распреде.
Ты бы хоть спросил что и как подключить . Я их каждый день подключаю, во дворе больше десятка фронталов.
вот ещё с насоса фотки
да я тогда вопросы задавал
и долго сидел схему эту писовал
но я и трактора то схему не до конца понимал
ой лишняя фотка затесалась
неплохо а зачем так фронтал высоко задирать
Нашёл РЕДИСКУ !!! Пост 1477 на 50й странице !!! Тока его снами уже почему то нету
с поднятым все видать, на мтз 320 было страшно ездить с высокоподнятым, на этом - все равно![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А семидесятка с лопатой твоя?
еще бы ковш большой для снега сделать, объем на 0,6-0,8 куба, а то с этим долго шкрябать.
я прошлую зиму сделал поболе ковш но чтото жопу поднимает почти кагда полный ковш зачерпнеш.надо на жопу чтото навешивать да и помоему маленьким всеравно както быстрей.
спереди на ковш раздвигу надо делать с таким трактором![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Про поворотный круг на прицепе, что то я ничего не понял про палец 4х см-ый, про подшипники 203 и 205 и про приваренные обоймы подшипников зачем и куда. Может вас не затруднит сделать эскиз круга вразрезе? В этой теме
fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-selskokhozyaistvenna/194832?page=1227
тоже ждут подробностей про круг. Там то мне и дали наводку на Вас! Так что, будем Вам рады. Ждём.
P.C. Почему то не получается ссылку сделать синим.
да не, кстати, 350 кг поднимает, с задком все в порядке, а для этого ковш нужен не 0,25 куб, а как минимум в 2 раза больше. На мтз да, там ковш полный со снегом было страшно поднимать высоко, шатало. там 0,3 куб было и сам ковш ровно 100 кг весил.
это что такое. простите?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
половина отвала на лево половина на право,и ширину какую хочешь
раньше в леспромхозах за трактора цепляли и дороги делали .один спереди тащил,сил не хватало если сзади другой подталкивал. они были в форме треугольника
я всю зиму по льду гоняю чищу соток наверное20-25 да еще хоккейную коробку, дак в одну сторону ковшом талкаю а в обратную шнеком так производительнее
