Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 685 из 1938
58133 сообщения
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Я свой заказыва вот здесь http://www.autonahodka.ru/catalog/a0006011/
Мне по размеру заглушки подбирали.
Сейчас посмотрел здесь дороже чем на офсайте на 400 рублей. Для начала спросите здесь http://www.defa.com.ru/elektricheskie_podogrevateli/?mark=Kubota&model=0...
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Mr.Grin пишет:
chipola пишет:
Олег, ребята же сказали "Заглушка" имеется в виду заглушка-предохранитель от размораживания, есть и на блоке и на головке.
то есть просто на центральном наверное цилиндре выбиваем заглушку и забивается котёл, стоит лишь надеяться что он сядет точь в точь как заглушка!! так что ли
Сейчас посмотрел каталог, практически на всех Куботах стоят подогреватели 411263. Заглушки на Куботе резьбовые. На подогревателе резьба конусная. Так что просто подтягиваешь до упора и все.
http://www.autonahodka.ru/catalog/a0011418/
Короче сначала надо узнать диаметр и тип заглушки
На D722 уже гладкая заглушка http://racksystem.ru/tovary/product/808402006
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
semen2005 пишет:
КПА пишет:
Подскажите, на куботах нажимная вилка сцепления, ну вал с вилкой, который на муфту выжимного жмёт во втулках шприцуется? Начало его подклинивать на асте, даже когда разработаешь ногой , не отходит до конца и гоняет подшипник, бегло осмотрев маслёнок не нашёл.
такая картина на куботе bg 18 подклинивало ось , побрызгал вд 40 несколько раз попустило, смотрел мануал -масленок нету, возле входа оси в колокол обнаружил маленькое квадратное отверстие на уровне оси, думаю загнуть трубку на вд 40 и побрызгать изнутри , моя кубота похожа на асту.Теперь педаль ходит почти нормально, но в конце или скрип, или щелчек ,не могу понять
. Надо пшикать не просто вд а с силиконовой смазкой в д
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
chipola пишет:
maxwer пишет:
трубка эта подача с насоса
bang bang bang
Так у тебя две трубки с насоса, высокого давления, одна на штатный распределитель, вторая ( про которую речь) на коробку, так?
Если это так, то у тебя насос или спареный или стоит делитель потока,, Это будет означать, что в коробке нет насоса, следовательно нужно танцевать от насоса, проверяем подвод масла, выход масла из насоса по обоим магистралям, затем уже открываем заглушки - прокачиваем.
Ты абсолютно прав эта коробка другого поколения электрогидравлического включения нет там насоса масло подается от гидравлического насоса через делитель потока на салиноиды переключения передач и салиноид переключения реверса вот из под них и надо удалить воздух может там и нет заглушек а просто выкрутить салиноиды и прокачать я могу ошибаться но у меня на исеки так
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Зажглась звезда. Смотри, горит
Предвестница добра!
«Христос родился!», – говорит.
Нет лучше волшебства.
В морозный и студеный день
Ты верь – тепло придет!
Прогонит прочь сомнений тень
И веру принесет!
Пускай все будет хорошо
Отныне на душе,
И радость выдастся большой
Улыбкой на лице!
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Nail555 пишет:
У тебя механика. Я нигде не видел чтоб в гидромеханическую трансмиссию рекомендовали UTTO.
В Тотусе всем так говорят
: Хакасия
03.01.2016 - 19:35
: 26
Доброго всем дня не подскажите где можно купить ножи на фрезу с одним болтом , я с Хакасии
: Магаданская область
29.10.2013 - 01:46
: 553
demar пишет:
Абакан!!!!! Город детства.Скучаю
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
demar пишет:
можешь здесь спросить
http://www.24auto.ru/board/machineparts/6240868/
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
http://www.24auto.ru/board/tractors/emelyanovo/iseki/sial19-c-kabinoj/62... Вот это очень понравилось lol !!! ОФОРМЛЕН в ТАМОЖНЕ 1992г, для сниженмя таможенной пошлины ya
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
jager пишет:
demar пишет:
Облил водой и прям новым стал
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
rus38igor пишет:
Свеже покрашенный, на подножку не ступали и верх рамки на капоте даже не отмыли от краски smile3 " мужчина любит глазами! (с), такие уж мы blush2
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
вот похожая
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
У Куботы есть еще система GST (Glide Sift Transmision), похоже что это разновидность (или одно и то же) HMT.
Вот здесь я выложил мануал для Kubota L-3130, там есть очень подробно со схемами и цветными фотографиями и про GST и про HST. Посмотрите может пригодится.
https://fermer.ru/comment/1076243642#comment-1076243642
: бийск
02.11.2014 - 10:23
: 203
avsheff пишет:
chipola пишет:
Mr.Grin пишет:
Ага, если будешь заказывать, замерь посадочное место заглушки, не выбивая, и связывайся с сайтом, ну где заказывать будешь, они по размеру и про обьёму подберут
Я так и заказывал в Новосибирске. Но есть еще вариант проверить на официальном сайте по каталогу двигателей, возможно ваш двигатель есть в списке http://www.defa.com.ru/elektricheskie_podogrevateli/
Вот пример Янмар http://www.defa.com.ru/elektricheskie_podogrevateli/? mark=Yanmar&model=3%20CYL. чет я на свой K3D не на шол. точнее не понял как искать.
Или Кубота http://www.defa.com.ru/elektricheskie_podogrevateli/?mark=Kubota&model=0...
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
dokfristal30 пишет:
Подбирай по диаметру заглушки. Например у меня подогреватель 411122, диаметр 30мм.
: бийск
02.11.2014 - 10:23
: 203
avsheff пишет:
dokfristal30 пишет:
из исеки дает выбрать только tu318
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Нужна схема разбора передних бортовых, или мож моего трактора целиком!! Хочу до сезона люфт вертикальный устранить, щас тока потеплеет!!! хотя именно на мой информации что то не попадалось, мож хотя бы на похожего, не у одного же такие бортовые!!
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Mr.Grin пишет:
Выложил мануалы для серии "В", на 1400 нет, но я думаю отличий не будет кроме размеров. Мануалы очень подробные с цветными фото. Кстати про HST там тоже есть.https://fermer.ru/comment/1076265838#comment-1076265838
26.10.2014 - 10:05
: 4510
chipola пишет:
Скорей всего прокладки регулировочные выкинуть надо и делов - то
Может!! Только не хочется всё разбирать, а где они не знаю, крышки есть верхняя и нижняя, под обеими или под одной!!
26.10.2014 - 10:05
: 4510
avsheff пишет:
наверное грузятся ещё??!!
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Mr.Grin пишет:
avsheff пишет:
Все готово, сейчас проверял.
: п. Кировский, Приморский край
27.05.2013 - 12:52
: 109
Mr.Grin пишет:
chipola пишет:
На моем так
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
avsheff пишет:
Mr.Grin пишет:
avsheff пишет:
Мануалы супер, но только на современные модели, лет на 20-30 помоложе , чем В1400....
26.10.2014 - 10:05
: 4510
chipola пишет:
Фотки можешь дать
26.10.2014 - 10:05
: 4510
molostovsa пишет:
На моем так
Получается чтоб убрать люфт надо под сошку подложить шайбу ещё!!?? И сама сошка за вал держится просто одеваясь на него втулкой, я думал под тавотницей у меня какой нибудь болт ещё!! и по ходу даже масло не придётся сливать!!!как немного потеплеет полезу!!
27.05.2013 - 12:52
: 109
Mr.Grin пишет:
molostovsa пишет:
На моем так
Да у мена там шайбы, откручиваеш сошку подней шайбы , я подкладывал, масло сливать не надо.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
molostovsa пишет:
Да у меня похоже то же самое, просто отлично!!
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
Vigintas пишет:
Nail555 пишет:
tiger74k пишет:
Крокомот пишет:
А трезвая жизнь куда лучше! Ой, чую сейчас табуретки полетят
Поддержу! Более шести лет "стажа" без алкоголя и никотина и ни грамма сожаления! Однако, на двоих придется видимо табуретки делить! laugh
На троих будем делить!
Я табуреткой поделюс=10лет без
я никогда не курил и не пил
но вот весом лишним страдаю всю жизнь
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
мороз давит
не могу гараж прогреть
завтра теплее обещают
завтра начну
пока разбираюсь как потом фронтальник всё-таки подключать
раз уж у меня теперь схемы есть гидравлики да и трактор разобран
самое время сразу и это сделать
