Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 689 из 1938
Надо обмыть это дело!
Не пиво это неправильная водка.
Как жителю Уссурийска обращаюсь.Ещё работает уссурийский авторемзавод?
при опущенном акб сниму и полностью открыаю капот
я так понял у тебя трактор 27лс--значит твой тракторс фрезой примеерно весит 1500кг.у меня трактор 20лс и он весит сфрезой без фронтальника 1340кг но я его вожу на грузовичке однотоннике мицубиси делика---но едет он отлично хоть еще тонну цепляй----но правда рама уже сидит почти на подушках как то так
4 пальца и четыре муфты--только у меня в комплекте нет подставок посмотреть бы как они выглядят а то приходится каждый раз чурочки подставлять
У меня тоже
нету , но стоит сам , без чурок
Бьётся в предсмертных судорогах.
Как много пальцев.
Завтра ноги покажу
ок жду фото
Я двухосный прицеп таскал Логаном по 1,5 тонны,бывало и по 2,но тут скорее всего зависит от водилы,если не гнать,то вполне реально таскать,по поводу ментов это другой вопрос,если в псм вписан вес трактора ,то за перегруз реально без прав остаться.
Года 3 вот так возил
ментам фиолетово
Вообще если все по честному - надо брать категорию Е к В и покупать такой прицеп
http://www.mzsa.ru/goods/common/catalogue_95.html
А вот здесь Вы не правы. Подобные прицепы как раз таки с тормозами работающими по инерционному типу от дышла приепа, т.е.- накат-тормоз. На работе есть небольшой прицеп подобного типа - одноосник, на нем стационарно размещено сварочное оборудование, уазик буханка довольно легко его тягает и даже по нашим сопкам, вес там конечно не такой.
Трактор действительно 27 сил, и по весу скорее всего так оно и есть.
И всеже стоит над этим поразмыслить или бросить эту затею, ментов я особо не боюсь, и в ралли не собираюсь.
Я на сайте саранского завода смотрел- нет у этого прицепа тормозов.
доброго вечера
вижу уже заждались и обсудить нечего
так вот - фокус не удался
залил масло, все пробки откручивал, везде воздух выгнал, нашёл ещё две пробки
но лучше если и стало, то совсем чуток
теперб ещё мысли всё таки посмотрите на фото с канистры моего масла, может не то всё же
второе - это я вспомнил, да и сейчас так передачи не все работают
наибольшее усилие на пятой передаче
на третьей и четвёртой нет усилия
как то не равномерно всё
на первой и второй усилие есть
ещё вопросы
вот на предпоследней фотке обратка выходит из корпуса и просто прижимается болтом
оттуда стало течь масло - я думаю там просто сальник и его надо заменить
просто вытащить трубу и всё?
второе это воздушный фильтр на последней фотке
размеры длина 260мм
диаметр наружний самого фильтра 103мм
внутренний 65 мм
диаметр металлпластины 145мм
Я Свой Янмар 180 и Ф7 так тягал по паспорту категория В заводская максимальная 1500 кг не кто не спрашивает потомучто не видит они че(мнеты)тебя на весы погонят или обыск в прицепе устроят, пощли их на фиг это статья другая.
написано на фильтре UT1427
Да нормально все и без тормоза наката, 70-80 по трассе комфортно,куда больше. Привыкнуть маленько надо просто. Ну и поосторожнее.
у меня в ПСМ прописано 400кг трактор GL25
а в свидетельстве вообще массы нет
главное на технадзор не нарваться
у них весы есть
и ВОМ работать должен нормально
вом работает нормально
механика вся в коробке целая, моё мнение
а гидравлика или воздух, или что попало постороннее.
и по твоему описанию, как будто регулируемый насос который в коробке расположен без масла, или не может его закачать, но закачивает его насос подкачки, а совмещен ли он у тебя с основным насосом я сказать не могу
Насчет воздушного фильтра- у тебя стоит AS-5643, есть в экзисте.
Я вожу на одноосном прицепе. Берет до 1,5 тонн. Вот загрузил ТУ205, утром стартую 400 км туда, 400 обратно.
Не поленился, сходил и принес домой из подсобки, купленный летом в сельхозтехнике, фильтр.
Померял. По размерам-один в один, только распорных колец нет.
Спросил у продавцов-мол, от чего, не знают.
ну, видимо, фильтр стандартный. Много где применяется.
у меня тоже написано гл-23 - 500 кг заезжал на весы с фронталом и фрезой 1800 весит
У меня на Янмаре такой стоит же) www.sale-filters.ru 800 рублей стоил в декабре
Он еще стоит на тракторах ( из тех что у меня есть или были):
Кубота Х20(24), L1-275(265), GL25(23,29,32)
Исеки ТА262(230,235,325,337), Sial23
Mitsubishi MT33
а то же с трактором то делать
Откуда дровишки ?
На машине не проедешь а на трактор нет прицепа вот и вышел из положения
