Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 691 из 1938
58134 сообщения
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
про приключения согласен
сидишь смотришь, как баран на новые ворота
вот мысли дурацкие и лезут
: Магаданская область
29.10.2013 - 01:46
: 553
chipola пишет:
Тут речь не об автомате, а о гидротрансмисии
Извиняюсь, пропустил, видимо был не внимателен
avsheff пишет:
Хм.... Масло, но не маслянное.... В АКПП стоит НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ! И качает он МАСЛО!....А чем по вашему смазываются планетарки?
Пожалуй солью с экскаватора все масло нах... И залью жыдкость...
На пакете написано Food... А там ЕДА....
Не ерничай smile3 В АКПП не масло, а жидкость. Найди на канистре слово OIL, а это для АКПП
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Я уверен, что масло у тебя густое. Я в который раз повторяю- в такие коробки всегда лью декстрон2, и никаких танцев с бубном, выпуска воздуха и тд. Ставишь новый фильтр и льешь 37 литров декстрона. У тебя насос вместо густого масла сосет воздух и сам завоздушивает систему. Вся эта техника сделана для неспециалиста и при замене масла выпуск воздуха не предусмотрен. Все и так выходит и работает отлично.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Мы даже в мкпп крузаков льем декстрон, по многим причинам. И это не мы придумали, по всему миру льют в мкпп с большим пробегом. Кстати там в механической коробке есть внутренний насос для масла.
: Железногорск Красноярский край
16.11.2014 - 04:59
: 41
Подскажите что это за устройство? Может сюда подключается штатный доп распределитель?
Есть у кого подобный митсу со штатным куном? Можете скинуть фото от куда запитан распределитель куна? Пожалуйста! thank_you
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
У меня только из митцу МТ205 и МТ2001 с фронталами. Такого нет. Но я бы подключил в разрез напорной линии от насоса, по проверенной схеме. 90% японских фронталов так подключены .
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
[quote=maxwer]да попытался пока подоткнуть
вроде не бежит
Ты напрасно так легкомысленно относишься к этому факту в этом месте насос и может воздушить систему у меня на Х24той куботе отпустился хомут на заборном патрубке систему завоздушило моментально насосу проще воздух качнуть чем густое масло
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
chipola пишет:
Владимир Трошин пишет:
Откуда дровишки ?
Ты зеркало сам на левую сторону ставил?
Да . при пахоте стараешься по ближе вспахать к кустам к веткам и зеркало первым страдает от таких маневров а слева ему более безопасно хотя тоже бывает попадает
: Приморский край, Яковлевский район
25.10.2011 - 13:51
: 410
Мужики такой вопрос, мож кто пробовал уже: у меня вом включается тумблером, т.е. клац и он закрутился, и получается в отличии от вома от сцепления его плавно не раскрутить, так я понимаю. А как же быть при подключении какого нибудь массивного агрегата, ну хотябы например дробилка или циркулярка?
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
maxwer пишет:
а про масло что-то скажете?
на моём написано для мокрых тормозов тракторов
универсальное трансмиссионное масло
При покупке трактора еще до установки фронтала когда все работало какое масло было залито я имею ввиду красное или гидротансмисионка ?
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Sанёк пишет:
При нагруженном ВОМе все будет включатся плавно потому что у тебя электрогидравлическое включение ВОМа
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
25 rus пишет:
Serqei yanmar пишет:
25 rus пишет:
4 пальца и четыре муфты--только у меня в комплекте нет подставок посмотреть бы как они выглядят а то приходится каждый раз чурочки подставлять
Как много пальцев. mail Завтра ноги покажу
ок жду фото
Ноги. [изображение]
не понял как фиксируется?
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
В рабочем вот так.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
25 rus пишет:
В рабочем вот так.
как он так держится?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
maxwer пишет:
а кроме основного фильтра гидравлики, есть ещё какие то встроенные?
может грязью забились?
в заднем мосту где трубка забора масла крепится только с противоположной стороны--там сетка фильтр грубой очистки.под трактор надо залазить
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
25 rus пишет:
В рабочем вот так.
В ноге отверстие на стреле штырь. Проще некуда.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
avsheff пишет:
Volk22 пишет:
Ребята, я прошу прощения, не соображаю в автоматах на тракторах, но если с "буквы закона" масло в автоматы не заливают, а заливают жидкость, к примеру дикстрон. МАСЛО для каробки смерть. Диски работают не в масле, а в жидкости. К стати, коробка автомат на прадике прошла около 200 км на саляре, пока не заменили. Прошу прощения ежели написал пустое. У меня делика на автомате. На канистре написано OIL. А должно AUTOMATIK TRANSMISSION Fluid Жидкость для автоматических трансмиссий, но не м а с л о
Хм.... Масло, но не маслянное.... lol В АКПП стоит НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ! И качает он МАСЛО!....А чем по вашему смазываются планетарки?
Пожалуй солью с экскаватора все масло нах... И залью жыдкость... lol
Вот в тему масла!! На пробке горловины топливного бака написано!! И совсем не масло вроде заливается!! по моему всё что касается тракторов с одним резервуаром под масло, там присутствуют как трансмиссия, так и гидравлика и автоматическая трансмиссия(в данном случае) вот и надо лить гидротрансмиссионное малсо, я так думаю!!!
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Volk22 пишет:
Ну я бы не стал его в мосты и мех. коробки заливать!!!
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Mr.Grin пишет:
Volk22 пишет:
вы что сделали со шплинтом на вилку сцепления?
29.10.2013 - 01:46
: 553
Mr.Grin пишет:
Совершенно точно, то что на моем фото, это для автомата, а на пробке, то есть на крышке заливной горловины вашего фото написано лёгкая дизельное нефть scratch_one-s_head
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Volk22 пишет:
Жидкость для автоматических коробок переключения передач (ATF, Automatic Transmission Fluid) - это жидкое высокоиндексное масло на синтетической или минеральной основе.
Интересно чем вы руководствовались когда заливали в АКПП салярку? Тем что туда льется жидкость, а не масло? Ну так заливали бы сразу воду, тоже ведь жидкость.
ПыСы: На заборе тоже пишут, а там дрова лежат...
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Вот эта деталь называется Transmission Oil Cooler. Так все таки масло? Или Жидкость? Или и то и то правильно? Все современные моторные масла из за количества присадок тоже уже можно называть жидкостью... Мне кажется весь этот разговор-масло масляное...
26.10.2014 - 10:05
: 4510
не спрашивайте!!! когда пришёл уже было поздно!!
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Volk22 пишет:
Да разговор то был о тракторе, у которого и трансмиссия и автомат питаются из одной ёмкости!! Вот и спор что лить, декстрон или гидротрансмиссионное!! А то как переводится слово ОИЛ можно долго спорить, и то что декстрон не масло тоже не факт, никто не видел его хим. формулу чтобы это утверждать!! Это в авто, в автомат-декстрон, в мост-рансмиссионку, а в трактор что???
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
мелкое недоразумение))
деталь 710!))
710
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
maxwer пишет:
не красное точно
29.10.2013 - 01:46
: 553
avsheff пишет:
А тем что было за 70 км до населённого пункта и -34 на улице, залей воды и проедь, можеть умничать не будете, а возьмёте на вооружение. Руководствовались не вашим сарказмом, а тем что посоветовали по телефону. А Вы залейте воду.
29.10.2013 - 01:46
: 553
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Volk22 пишет:
А тем что было за 70 км до населённого пункта и -34 на улице, залей воды и продедь, можеть умничать не будете, а возьмёте на вооружение. Руководствовались не вашим сарказмом, а тем что посоветовали по телефону. А Вы залейте воду. Не в обиду, но похоже Вы ещё и глупы
Где взять воду? Заливали соляру в зил в радиатор что бы доехать. Её было проще чем воду найти. И водку вместо тормозухи- плакали, но лили.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Mr.Grin пишет:
Volk22 пишет:
У меня в янмаре с такой коробкой
и в исеки с такой коробкой
залит декстрон с японии еще а в куботе Х24 с механической коробкой было залито гидротрансмиссионое масло
