Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 605 из 1929
Износ ножей около 20 %
Ваше мнение коллеги, это http://spec.drom.ru/vladivostok/tractor/prodaetsja-traktor-kubota-x-24-3..., или все же https://www.avito.ru/chelyabinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_traktor... ? Работа у себя в личном плане: вспашка, снег, телега.
С отечественными тракторами дела не имел, и иметь не хочется, так же как и с авто!!! ИМХО
Тут уж на любителя, единственный плюс, это наверное наличие запчастей в принципе везде!!!
Парни , подскажите, есть ли у кого в домашнем хозяйстве снегоочиститель СН-1М Сморгонского завода , стоит ли его покупать?
Работа с фрезой подразумевает двойную нагрузку на трактор по сравнению работы с плугом.В Японии комплектация фрез к трактору зависит от вида работ.Никто не будет спорить что у японцев на каждый вид работ имеется своя техника. Например для работы на рисовых чеках где колотить муляку большой нагрузки не нужно применяются фрезы большей ширины.Но на нормальных сухих почвах фрезы идут меньшего размера.И говорить о том что трактор 23 лс тянет фрезу 1-70 немного не коректно.Тянуть то он тянет но на долго -ли.Нагрузка очень большая и на задний мост и на двигатель.
Не первый раз поднимается вопрос о том, какой ширины фрезу потянет трактор.
С моей точки зрения, далеко не теоретической, при вынесении суждений надо учитывать то обстоятельство, что производительность фрезерования в первую очередь зависит от мощности трактора и в значительно меньшей степени от ширины фрезы.
Пример первый. A-175/RS135. Фрезерую тяжелую почву. Первая пониженая, 540 об. Глубина фрезерования - 20 см. Еле ползу. Движок на пределе. скорость как у черепахи. Не катит. Перехожу на двухпроходный режим. Здесь лучше было бы иметь метровую фрезу. Тогда можно было бы работать одним проходом и уйти от перегрузок движка.
Пример второй - песок. Чувствую, что могу тянуть и двухметровую фрезу . Это отлично, только в наших краях почти не встречается.
Третий пример - нечто среднее, культурное поле, огород. Тоже без проблем. Чем рыхлее земля, тем больше скорость и, соответственно производительность.
Поскольку рыхлых огородов не очень много, я бы для своих дел выбрал ширину фрезы 125, а лучше 115 - Более узкие фрезы и более маневрены и грядки удобнее формировать.
Своим соседям порекомендовал бы выбирать фрезы из расчета 15 лошадей на метр.
А при покупке трактора с фрезой смотрел бы на трактор, а не на ширину фрезы. Потому как разница в 10-20 см фрезы обычно не влияет на производительность. Просто с более узкой фрезой можно соответственно увеличить скорость.
да еще загнать в целину
У меня были Янмары F7 с фрезами 1,65 метра и вполне нормально фрезеровали огороды. Хотя там всего 16 лошадей. Был исеки 43 сильный, с фрезой 2 метра- что по качеству, что по скорости он работал сравнимо с теми F7.
Этот трос обсуждали,травосборник,теперь знаю как делать .
и шо им делать??
На некоторых не трос , а железный прут стоит, те же функции видимо.
Собирает траву на себя, не наматывает на ножи и вал фрезы. На новых моделях такие идут в живую не видел не разу.Видео гдето на Японском тр.сайте встречалось.
http://www.k-taiyo.co.jp/blade/
Приятель на днях метровые бурьяны с тросом молотил,отлично получается
траву в землю замолачивает.
Этот тросик на расстоянии от вала фрезы? Получается он уменьшает глубину обработки. Или я чего не понял
ну тогда ловте мануал- RS1305 переводится диктером http://www.jnouki.kubota.co.jp/jnouki/manualdata/7F112-5991/7F112-5991-1...
А по RS1100 случайно нет мануала?
Лет через 15 этот новенький исеки приплывет в Россию
А может в Българии.
Адресок знакомый Раньше под другим ником был.
Где для интереса глянуть цены на новые японотракторишки?
Кто подскажет где на этой схеме стоит датчик реле свечи накала?
Вот тут можно посмотреть.
Похоже это
Вот
Шутка это была товарищи про ножи, конечно они стерты до нельзя!)))
Просто при первом взгляде на вал фрезы возникло ощущение что это какие-то специальные ножи для съема верхнего растительного слоя)))
В тему про колею и про вставки!
Самое универсальное решение, на мой взгляд, Регулируемые провставки!
Появилась необходимость в широкой колее, раздвинул, закончил работу задвинул и нет "нагрузки на бортовые"
Но в изготовлении
Здравствуйте форумчане. Владею трактором Yanmar AF22 .Решил вынести свою проблему на обсуждения и надеюсь на Вашу помощь. У меня на тракторе было не правильно подсоединен распределитель и с помощью Форумчан решили эту проблему (ЗА ЧТО ИМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ). 2я проблема осталось не едет трактор на пониженной ( С и 1) чуть дернется и стоит на месте .На 3и4 передачи едет) Прикладываю видео
https://youtu.be/yq_KRIpUwOY
https://youtu.be/kUmWAP2UKaY
Сегодня решил посмотреть почему не работает тахометр. Оказалось тросик тахометра по середине порван(сгнил). Подскажите пож где купить и номер по каталогу а лучше мануал. Спасибо.
