Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 609 из 1929
280т., не нашел правда мануал именно под эту модельку, надо сливать соляру, летняя залита и в движке бы масло поменять, а то густоватое, пока не искал какое лить может подскажете, в гидравлике декстрон залит.
Может подскажете номер распылителя, тот что на нём написан, а не каталожный.
48
дело хозяйское
Что ж так мало-то, ужасть. У нас 365.
Где брали?
Вечером все распишу, доеду до распылителей и форсунки. Но- они от исеки ту167, с мотором K3D, это мотор Митцубиси, из того что у меня было и есть- такие стоят еще на ту175 например, и на самих Митцу например мт165, мт205. А на ту180,200,240 и на вашем 220 стоят моторы исеки серии Е3А**, там другие и форсунки и распылители. Правда, если не полениться и снять одну форсунку, разобрать ее и посмотреть маркировку- можно заказать. Я менял на трех куботах, на Янмаре, и на исеки с мотором митцу таким образом. Недавно Фариту купили три распылителя на гл23.
пазддавляю!))
Брал под боком почти 300км от меня, в Новосибирске
У нас то и зарплат то таких нет!!!
Куда уж такие цены то??
Размеры на разном навесном подчинены какому нибудь стандарту или кто во что горазд?
Навесное для разных тракторов по колее сделано. Осенью когда уже на узкую колею трактор перевел пришлось на копалке палец переставлять.
Но это вовсе не означает что все по стольку и получают, как и везде, кто при власти и при должности, тому всё и много, а кто простой народ, тому как получится. Да и безработица большая, на селе люди с хозяйств живут, производство молока и зерновых.
Я на всём самодельном делаю размеры как на фрезе. На моём и у соседа на Исеки размер одинаков.
Так вот без необходимости не хочется трогать столь прецизионный узел. А вот в запас бы распылители взял, всётаки столько лет им. Оригинальный номер у меня есть, но ничего по нему не нашёл. Вот бы тот что на самих распылитех. Может вы можете посмотреть по своим базам по моему номеру? Каталожный номер распылителя - 6215-311-002-10.
О! Как мой (МТ200). Год реальный какой у вас и чо за движок стоит?
+100 я еще подгоняю под угольник.
у нас в селе не живут а в основном выживают, за последнеи 2 года цены почти на все выросли в 2-3 раза а доходы упали
Чисто китайские тоже стоят нормальна, но их нужно будет, на японскую фрезу сделать уже, на 5 мм и отверстие у них под 12 мм, а нужно 10 мм. Так что будут немного болтаться. Кроме того у них изгиб поменьше и они будут торчать на 15 мм. Хотя при протачивании это можно предусмотреть и проточить с наклоном ножа.
Покупал китайские ничего доделывать не нужно, все размеры совпадают. А вот на Исеки (у соседа) и посадочное шире и отверстие нужно на 12мм, видимо вам такие попадались. У нас и те и другие по 350руб.
А вот это точно, из-за этого нагрузка при работе с китайскими ножами больше (мне так показалось).
Для такого навесного в основном два стандарта, внутри находятся пальцы под мини трактора до 25 сил, а снаружи, для тракторов помощнее, у них и тяги с большими отверстиями.
Китайские ножи идут двух размеров. Меньшие длиной, где то 185 мм, с отверстием 10 мм, они будут короче японских, но хорошо станут, а я писал выше о большем размере, ножи IT 225, длинной 225 мм. и с отверстием на 12 мм.
Примерно такие размеры но нужно измерять от крайних углов ножа
Не только у вас и у нас в этом году хреновато стало.
Мы тоже стали получать денег меньше и покупательская способность упала, так что в одной лодке плывём.
У меня такие стоят, они бывают с разным посадочным. Маркировку не знаю, внешне (сами ножи) одинаковые, разница только ширине основания и отверстии. В этом году первый раз с этим столкнулись, когда заказали 2 комплекта (себе и соседу), его комплект пришлось менять![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Летом цена молока на 3 литра 120 была, подняли до 140. ибо все выросло и плевать, будут брать или нет, у горожан нет другого выбора, поскольку работаем с одними и теми же клиентами. Берут, все уходит.
когда же эта лодка поплывет в том направлении что народу то нужно, а то все против течения барахтаемся, а в результате в лучшем случаи стоим на месте
Никогда. Потихоньку все движется к финалу истории.
Благодаря Брюсселю, нашим и вашим властям, долбаным санкциям цена молока упала с 0.36 центов за литр до 0.23 цента.
мдя...вам там вооббще хреново. Смотрел по телеку показывали фермеров, которые молоко на улицу выливали как знак протеста...с этими санкциями. РФ ввела эмбарго, поэтому наши не страдают, поскольку и раньше молоко привозное, в основном из РБ. А вот европейцам туго...крепитесь, ребят, не такие времена переживала страна.
