Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 604 из 1924
Приемистый- да, сильно заметней. Дело в том что трехцилиндровый хуже сбалансирован, в отличии от 4-х цилиндрового, и для балансировки у него ставят очень мощные противовесы на коленвале( коленвал тяжелый получается), либо очень массивный маховик, либо то и другое. Естественно эту массу тяжело раскрутить. Ну и в единицу времени чем больше цилиндров, тем больше рабочих ходов, и тд.
Что касается " тяговитости"- не все так однозначно. Взять скажем, Х-20. Если сравнить с трехцилиндровыми одноклассниками, скажем с янмаром F200 или МТ205 от Митцу- да, Х-20 будет чуть тяговитей. Но это не значит, что те трактора- слабаки. А если сравнить Х-20 с другим трехцилиндровым трактором, от Кубота- GL200, то при одинаковой мощности у Х-20 меньше объем мотора( 1335 против 1393), меньше вес( 805 против 1095), меньше задняя резина, меньше габариты. И будет ли он тяговитей? Нет, конечно, он даже классом меньше, чем GL.
Налетай на дешевый трактор https://www.avito.ru/moskva/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_traktor_isek...
Этот же трактор http://traktors25.ru/minitraktory?view=169597006
Он же на дроме http://spec.drom.ru/vladivostok/tractor/traktor-4vd-kabina-kovsh-3805138...
Халява!!! Или дешевый сыр?
875 000 р. халява???? Ну не знаю, каждому свое конечно, но.....
Так в первом объявлении он 370 тысяч рублей стоит, вот где халява.
Здравствуйте дык сегодня чумачечие скидки.
вычетал что существуют серповидные ножи для фрезы предназначенные для особо тяжелых грунтов, Кто-то сталкивался с такими?
Ребяты, подскажите кто что знает за трактор Hinomoto E2304. Ну плюсы и минусы какие ?
http://spec.drom.ru/irkutsk/tractor/japonskij-minitraktor-hinomoto-e2304...
Вот возвернулся со своей Шибауркой ))) и задаю новый вопрос.
Маховик у мя крепится к коленвалу гайкой ... на 65мм. РЕЗЬБА на валу какая ??? Левая ? Али правая ?
)) короче куда крутить чтобы ОТКРУТИТЬ ??? по... или супротив часовой ?
Добрый день. Кто подскажет центральная тяга от МТЗ( одна сторона и середина ) и дна сторона от Т25 совместимы по рейзбе ?
Привет земляку !!! Смотри а в Красноярске именно он на 30 деревянных дешевле !!! http://spec.drom.ru/krasnoyarsk/tractor/japonskij-mini-traktor-hinomoto-...
Привет землякам.Тогда этот http://spec.drom.ru/taishet/tractor/prodam-japonskij-minitraktor-obmen-n... с доставкой проблем не будет.
Вообще модель? Или этот экземпляр?
Модель хорошая, мощный железный трактор, есть интересные фишки типа подрессоренного сиденья, гидроцилиндра дополнительного на фрезе( который можно на лопату например поставить), дополнительных фар под передние колеса. Передний мост сделан покрепче, чем у многих других тракторов. Конструктивно похож на Куботы L-серии.
По этому экземпляру- по фотке сложно судить, но у меня недавно в состоянии получше ушел за 300, поэтому цену 330 на востоке страны считаю дороговатой.
спасибо я понял, вопрос стоял кто сталкивался с ними, тобишь инел, пользовался и т.д
Счастливчики!
Они вроди на всех японцах серповидные, или у вас прямые
Трактор идёт с фрезой с такой ценой значит кун отдельно.
вот здесь серповидное лезвие имеет иную форму
а у меня такие же как у всех
О таких не слышал. Но судя по описанию (первый абзац) можно использовать старые, сточеные ножи, когда загиба уже не осталось. Только перевернуть их
В продолжение темы о ножах, кто нибудь видел такие ножи?
Острые, все как на подбор одинаковые!
У меня таки ежи после 3 сезонов работы .
Согласен, у меня такие же.
Тяговитее не значит что лучшя тянет за собой. При работе фрезой вес и размер колёс особой роли не играют, а фрезу можно установить мощнее. Мои 23 лошади без особых усилий крутят штатную фрезу шириной 1.8
Фреза работает от вом и это частный случай. На тракторе в 16 лошадей бывают фрезы 1,6 метра и они работают. Человек спросил про тяговитость, я и ответил, в том плане что и вес и много других факторов на это влияют, а не только число цилиндров мотора.
У нас лежит выбор между янмар F235 и митсу МТ23. Вот и ищем плюсы минусы.
Смотрите на состояние, резину и тд, а не на количество цилиндров.
Мужики помогите собрату https://fermer.ru/comment/1076039629#comment-1076039629 если кто сталкивался с подобным.
Не скажу что три плохо. но 4 лучше.100 пудово по тяги 4 лучше.проверено не один раз.Было с чем сравнивать.
Это к чему?
