Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 600 из 1930
Японская где то от 500мм. При желании твою можно и поджать, укоротить.
Митцу- самые необычные конструктивно трактора. Но страшного в этом ничего нет.
Просто ради интереса,понять....почему покрашен неряшливо?Смотрю,вроде аккуратно,движок не заляпан.
Нормально, это только кажется по сравнению с родной. 600 это габарит или по центрам отверстий?
Габарит. По центрам 520мм.
И у меня на сборной примерно так (500 с чемто), 1 часть и середина от МТЗ, вторая безродная.
Здраствайте колеги!Сломалас цеп фрезы(LR-4 установлена Кубота L1-215).Мне нада оргинал!Можно и БУ.Помагайте! Заране спасибо!
Вот погляди, напиши может подберут.
Корч сделали
Выглядит как ревность или соперничество, я у них не редко покупаю разные прибамбасы, обманов не было
Думаю также . Даже для iseki очень дёшево.
По осени впервые освоил картофелекопалку "Виракс".
Но... кардан по длине не подошёл - очень длинный шёл с агрегатом.
Пришлось старенький, чуть-чуть цеплялся, от косилки применять.
Ребята, вопрос - можно "серёдочку" у нового кардана откромсать кусок?
Ведь ничего с металлом не случится?
Кромсали и работает, варить надо ровно стараться
По-моему, там в разрезе неправильный (кривой) треугольник.
Планирую кусочек от половины кардана, идущего к трактору, отрезать
пилкой (чтоб не нагревался металл). И кусочек отпилить от половины
кардана, идущего к картофелекопалке. То есть, хочу уменьшить весь кардан
по длине.
Турбинку в руки и вперед. На фрезу японовские тоже так укорачивали..
Стесняюсь спросить почему, чтоб не негревался?
Я так пониманию, - кардану приходиться претерпевать огромные нагрузки.
При излишнем нагреве при резке вдруг металл характеристики поменяет.
Когда неродной старенький маленький кардан поставил - половинки цеплялись
между собой буквально пару сантимов, боялся, что не выдержит.
А кардан типа японского, отбалансированный и со сдвоенным шлицем?
Понял, Дмитрич! Так и сделаю.
Завтра фотку скину.
У них есть свое производство и я просто уверен что они сами точат и сваривают эти проставки.
А насчет ревности- какая ревность может быть к продавану, который выставляя на продажу трактора, при покупке заявляет что цена то без фрезы, и за нее доплата, хотя на фотках с фрезой и в объявлении ничего про доплату не пишется. Кому как но мне это напоминает мошенничество.
А окончательно меня добил по этой конторе такой эпизод. Как то раз просматривая просторы интернета набрел я на их объявление что продают они мотор от минитрактора, именно такой какой мне нужен был. Фото одно и цена-25 тыс. Звоню. Спрашиваю- с какого сняли трактора, какой объем - не знают. Только цену говорят- эта старая, сейчас мотор стоит 60-70 тыс, типа из-за курса валюты. Говорю им- ну не в три раза же поднялась валюта- давайте за 50 хотя бы! По той фотке- мотор как мой, и чистенький. Но попросил уточнить модель трактора , мощность и фотки со всех сторон. Предложили , чтоб я запрос на почту кинул. Отправляю . Дело было в субботу, в понедельник приходит ответ. Объем мотора- не знаем, на вид- литра полтора(круто, на глаз объемы мерят), от какого трактора не знаем- от исеки какого то(!!!!), фоток нет, а цена вот мы подумали-120 тыс будет.......Думаешь что я ему в ответ написал?))))))
Колега chipola спасибо за силки!Цени космос.Мне дешево прийдет купит сдес целаю фрезу.А БУ ОТ ТАКИХ МОШЕННИКОВ Я БЫ НЕ ПОКУПАЛ!
Понятно Просто я у них брал не раз и было всё как надо, брака не было. Вот и подумал что один продаван другого куснул. Наиль не обижайся.
Может твою цепь укоротить на одно звено и обратно поставить? Она же изношена и длины может быть достаточно.
Просто если ты это сдвоенное место на кончике отпилишь- кардан можно будет собрать в любом положении, но балансировка потеряется.
Наиль, даже не мог предположить, что на кардане думать
надо ещё и о балансировке. Уже задумался, не купить ли просто
новый но покороче кардан.(зато сбалансированный).
У нас один форумчанин собрал кардан из двух разных половинок. Теперь проблема- его надо отбалансировать, бьющий кардан способен наделать делов.
У другого моего друга- слишком длинный кардан косилки был причиной того что два раза сломало вал ВОМа на тракторе- только тогда догадались что дело в кардане.
На кардане категорично должны стоять на против друг друга внутренние уши крестовин и вся балансировка и конечно соосность сварки. Это не теория, это практика тёзка
Совершенно точно
Здравствуйте тож была такая проблемка с размером кардана хотел взять бу у котамоты зарядили15тыр купил китайский за 4.5 обрезал болгаркой и все середина у кардана обычный шестигранник
