Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 599 из 1930
Я знаю что японцы используют проставки, и не против них, а про котамото- у них манера такая, свое производство или Китай под Японию выдавать.
Какова репутация фирмы во Владивостоке http://traktors25.ru/
Есть интересные, для меня, экземпляры.
Нормально. Плуг там брал
Давно, сколь обошелся?
Где то была тема. Там мужик купил по моему Янмара во Владике убитого. На видео он сравнивает купленный во Владике и прямо из Японии.Не помню какая фирма там была. Надо поосторожнее. Я брал у Владимировича.
тоже нормально фронтальный погрузчик у них брал и колеса передние ,а так же ножи для фрезы
фирма там была Loko
Такой трактор http://traktors25.ru/minitraktory?view=166891406 достойный?
Такая же модель или очень похожая есть на дроме, у частника.Его смотрели для меня, очень хорошее состояние.
Дааа трактор просто 3,14здатый
Да, когда себе трактор брал, он точно так же чётко был покрашен, даже в труднодоступных местах, походу всё откручивали, но не прошло и пол года как краска стала лущиться.
Такая же беда
С виду нормальный. Но когда красили даже колеса не потрудились снять замазали вместе с гайками, а с внутренней стороны колеса не крашены. Я бы такой не взял. Подозрительно.
Фигня всё это, у меня тож передние диски внутри не красили и болты ржавые и помпа на герметике сидит, видно что меняли и на одной фаре стекло плассмасовое на клею и цилиндр перекоса сильно сопливил и ничего трактор трудится, а это всё устранимые мелочи.
Я тоже покупал у них плуг. Заказал, оплатил карточкой, ч/з 2,5 месяца получил. Доставка бесплатно.
dsc05012.jpg разборка сцепления Mitsubishi MT 205
Что невидно только у меня так.
Mitsubishi MT 205 Так для информации https://fermer.ru/files/v2/forum/182771/dsc05003.jpghttps://fermer.ru/fi... выжимнойhttps://fermer.ru/files/v2/forum/182771/img20151107085630.jpg
Наиль где-то выше писал, "вы же жену заочно не выбираете". Поэтому, если хотите приобрести достойный девайс, надо его обязательно осмотреть и "пощупать" своими руками. Я при выборе своего Yanmar мотался в Уфу, Пермь, Пензу, затем опять в Пермский край в Кумдымкар и, наконец, нашел в Челябинске. Да, забыл о Н. Новгороде и Иваново. Не верю в чудо - в достойную ЗАОЧНУЮ покупку!!!!!
это что многодисковое сцепление в масле или я чего-то не понял?
По поводу колеи,Японская.
Вот это да!
не, ребят.. не гоните
оно же повыламывает ступицы с потрохами
Это просто маленьий трактор так раскорячили, поэтому так широко кажется.
Да оно самое!Сам в шоке!
Всё правильно понял. И трактор не нужно половинить что бы поменять сцепление.
Ил вот так.
Чудо! Проходимый наверно...
Для навесок рекомендовали центральную тягу от Т-25(от фрезы короткая). Сегодня купил.
Терзают смутные сомненья- то или не то мне дали, уж больно здоровая. Размеров оригинала гугл чего то не дает.
В скрученном виде габариты 600мм+-. Диаметры отверстий под пальцы 23мм. Где то читал, что на тяге к Т-25 один палец 20мм другой 25мм
Куплен за копейки- убитый, покрасили неряшливо, заменили резину и продают. Головная боль для будущего владельца.
