Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 575 из 1924
Для кого спрашиваю, уже стоит на весь радиатор, немного помогает говорит. Хотя моё мнение, ему надо просто просто хорошенько прочистить систему и радиатор, а не лепить что попало. У меня тоже был гораздо горячее (руку не положешь) пока мойкой не промыл радиатор-стал как новый!! И буду делать это периодически, тоже самое с рубашкой при помощи насоса и воды много чего вымывается!!
а сетки стоковой на радиаторе небыло?
По моему она только от повреждений защищает и крупного мусора. А вся мелочь, типа пуха от одуванчика, оседает в самом радиаторе. Тем более что владелец говорит что последнее время стал сильно греться, значит точно дело в системе. Промыть, прочистить и не надо никаких помп, только попробуй объясни!!
Всем радоватся. Вы правы с форсунок обратка идет на этот бачек и перелив с бака тоже туда сразу не заметил темно было
Замок зажигания похоже родной
Может там как на Янмаре Ф 7 включаешь зажигание загорается свеча через минуту гаснет контрольная лампа и тогда дальше крутишь стартер. Но лампа у меня не загорается, тут думается или свеча померла или лампа. Может так быть.
Еще сколько не крутил стартером не увидел чтобы солярка в этом бачке появилась. Пойду опять поробую может чего где еще найдется.
Спасибо буду пробовать по результатам отпишусь.
Иногда бывает достаточно ремень проверить.
Свеча при включенном зажигании не работает. Напряжение на свечу не подается ,предохранители живые. Лампы на приборах не работают кроме одной акум. хотя исправны,что это лампа за что овечает всмысле символ? На фото.
В инете нашел фото такого же комбайна там на панели есть еще одна дополнительная лампа она похоже и отвечает з свечу у меня таковой ненаййдено.
Еще вопрос что за лампа за что она может отвечать?
мужики, а на заднюю навеску можно навешивать задненавесной отвал задом двигать? Если его будет задирать ( он же плавающий), ни чем не чревато?
Думаю- навеска рассчитана на гораздо большую нагрузку, чем отвал. Опускаешь навеску до конца и работаешь. Не напорись только на пенек на скорости .
А чем отвал хуже будет? Ничего не задирает.
Просто чет с мтз 320.4 отвал примерил к нему (ширина отвала 1,8), весом 160 кг (толщина 10 мм), попробовал погребсти кучу засохшей травы, отвал вверх задрался, вот решили сделать такой же отвал, только поуже см по 15 заходил чтоб за края колес. Сделаем, выложу фото. Кстати, Белик свой продал, а отвал оставил для будущего трактора. Ищу большого японца теперь лошадок на 40-50.
Видимо нижние тяги высоко крепятся (на отвале), переварить крепление, чтобы были немного вниз направлены (к трактору выше, к отвалу ниже) и будет к земле прижимать.
Присмотрел такой плуг, 220 евро, 2 корпуса по 30 см. Может кто пользует такой? Или поискать чуть подороже? Правда всеравно будет польский, как и этот.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-27?page=100
где-то там о таком вираксе уже речь была
Есть дизелисты на форуме? Возникла проблема. На ремонте стоит исеки, неисправность- трещина в головке. Может заморозили, может косяк какой. Пытались заварить, заклеить- ничего не получилось. Искали головку в Японии - дорого и нет ее. Редкая оказалась. Нашли мотор целиком. Купили . Модель, объем - все одинаково. Сняли с него головку.
Теперь прикол. На фото1- поршень на тракторе. На фото2- на новом моторе.
Если не ошибаюсь- на тракторе впрыск непосредственный. А на моторе- доноре- форкамерный. На фото3 новая головка. Получается- менять головку только с заменой поршней?
Кстати на двух абсолютно одинаковых по виду, модели , объему и тд моторах- еще и разные форсунки оказались ...
Получается так, иначе две камеры сгорания, в поршне и в новой головке - форкамера. Как по мне, самое лучшее - мотор целиком было заменить, теперь ни то ни сё, одно с другим никак работать не будет, без замены поршней.
у меня точно такой, но я почему-то считал что акпил, плуг хороший но для моего трахтера великоват, двумя корпусами может пахать только легкие грунты, а одним и целину тянет в легкую, я не большой спец, но из того что поцял от более продвинутых трактористов этот плуг не для скоростной пахоты, по скольку когда пашу на второй болозна ложится на сантиметров 30-40 дальше, по этому первый проход стараюсь проходить медленно, а так как по-мне отличный плуг
Этот фирмы Wirax, но наверное ничем не отличается от Akpil.
Ну замена поршней проще, чем замена мотора- головка то уже снята. А решили ограничиться заменой головки- во первых чтобы не переоформлять замену мотора, во вторых мотор на тракторе почти новый, идеальный, если бы не трещина в башке- работать и работать ему, в третьих - мотор с разбора всё равно кот в мешке, хотелось взглянуть на состояние внутри. Нашли немало конденсата в полостях, и правильно что вскрыли.
Кстати, всем у кого Е3СЕ- у меня есть все по нему- стартер, генератор, тнвд, форсунки, гидронасос , помпа, блок цилиндров , коленвал, поршня и тд.
Тогда понятно, у нас нет такого, меняй двигатель хоть каждый день, номер двигателя нигде не указывается. С автотранспортом также, нигде номер не записан. Так-то так, только теперь б/у поршень в другой б/у блок...
можно головку реставрировать, у нас есть спецы которые делают такие вещи, сам реставрировал на опеле, заварили поменяли седло шлифанули и вперед
даже цвет одинаковый только нет надписи
Еще сколько не крутил стартером не увидел чтобы солярка в этом бачке появилась. Пойду опять поробую может чего где еще найдется.[/quote]
Поток топлива через обратку с форсунок очень слабый, и в бачке топливо появится только при рабочем дизеле. По поводу свечи накала - нужно её выкрутить с колектора, может спираль отпаялась (у меня такое было), прозвонить проводку, проверить сам замок зажигания на предмет подачи тока на свечу.
на 20 лошадок 2/30??
не издевайся с тракторенка)
если 30 то один
ну или 2/20
Знакомый купил бомет 2-30под куботу х24 теперь продает он очень большей я даже на свою исеку не стал брать такой хотя пашу плугом 3-25 потому что 2-30 тащить гораздо труднее чем 3-25 тебе можно попробывать 2-25 если не будишь пахать целик
Разные потому что на одном движке прямой впрыск а на другом форкамерный
Я не мерил, так написано в объявлении.
