Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 557 из 1930
Я уже и не знаю, что при чём..............Парни, так с чего бы вы начали в моём случае?
Спасибо. Вы как думаете, что при замене ТАД на декстрон и при замене фильтра вопрос с повышенными и при больших оборотах миганием лампочки гидравлического масла решиться?
посмотри здесь - http://www.varianta.by/hydrofilters.html
А скажите как долго ездили на ТАДе, и когда появились проблемы??? Или сразу после замены??
подскажите, от чего может быть вибрация от фрезы, на третьей её нет. Первая - вторая от оборотов зависит, херачит вибрация, как будто зуба шестерни нет. Без фрезы - всё ровно.
заменил той весной, год отъездил без проблем, а проблемы начались весной этого года, когда начал культивировать (первый выезд после зимы).
Насколько удалось "нарыть",возможно на Вашем тракторе стоит трансмиссия к которой применим такой термин HST
Transmission
http://dealers.fgm.uk.net/PDFFiles/Shibaura/ST-318-321-324/ST-318-321-32...
По ссылке описаны два типа трансмиссий экспортного Shibaura p185,несколько поздних годов производства,чем Ваш трактор.Не знаю применялись-ли ранее такие виды коробок,но для того чтобы определить(исключить)данный вид трансмиссий на тракторе,этого мануала будет достаточно.
Собственно и решение проблемы,будет основано из Вашего вердикта.
А зимой, по отрицательным температурам заводили? Работали? Какой эффект?
Спасибо. У меня похожий файл есть на русском, только не шарю я в технике, вот и спрашиваю. Сейчас его выложу, только у меня трактор 1995 года (по ПТС, а там не знаю). На эти трактора написано:
Трансмиссия, задняя ось,передняя ось, усилитель руля, гидравлическая система (механическая
трансмиссия) SAE 80, (гидравлическая трансмиссия) ISO VG 46. Мне я так понял, нужноSAE 80?
Зимой стоял, я его заводил только в конце февраля-начале марта - как привезли, но тогда ещё масло было его родное. Мне трактор нужен только летом для огорода)))) Я вот думаю, когда привезли трактор у него задние сальники полуосей подтекали. Я снял чулки, вытащил полуоси (иначе их не снимешь) и заменил сальники, потом чулки на герметик и закрутил. Может слой толстый герметика наложил и при закручивании его выдавило во внутрь. Потом залил ТАД. Может герметик забил фильтр или это глупость, что я написал?))))
Герметик конечно необходимо намазывать слоем не более 1-1.5мм, но это придет с опытом. У вас скорее всего из-за слишком густого масла проходимость уменьшилась, отсюда и многие проблемы. Вы прислушивайтесь к старожилам этого сайта (к таким как IIIu3, Чипола, Nail555, Mr.Grin, Володя я, OLEKSANDRKOZACHOK и др.) , они много сами руками доходили до этих знаний и их опыт значителен, и они вам помогут. Только не кусайтесь![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Ну если коробка механическая,тогда проблемы с передачами только из-за узла сцепления,корзина-диск-привод сцепления.Для гидравлической,первичное значение имеет правильно подобранное масло.
да не кусаюсь я, честно. просто пришёл на сайт со своей проблемой, в надежде, что совместно решим её, рассказал всё как было, что на работе посоветовали тад17, люди которые ездят на мтз. мне объяснили все адекватные люди, что так нельзя было делать, но зачем такое писать? :
то, что я слаб в технике, я и сам знаю, я лишь просто попросил а помощи знающих...............
Третий день дебатов и не можем понять какой тип кпп на тракторе. Разобраться однако надо.
механическое.
Ладно, проехали.
Да, товарищи а все таки что там за коробка?
Какие ваши доказательсва?
Я редко так пишу, но как можно залить абсолютно от балды масло в японский трактор, сьэкономив 6-7 тыс, и послушав пусть адекватных, но людей ни разу японский трактор не видевших? Ну накроется гидронасос и потеряете в несколько раз больше. А коробку говорите закажу- где вы ее закажете?! Нет их коробок, если только еще с одним трактором в комплекте купить.
Гидравлический фильтр найти не проблема- даже в экзисте есть, уверен в в Воронеже они есть. Масло UTTO или Dextron, об этом много здесь писалось.
Мне кажется трактор P21F более похож на P23F(они идентичны) чем на те что тут!! А вы говорили что для 23 нужен декстрон.
На механике(если сцепление нормальное) поедет хоть на "нигроле",или вообще(пока шестеренки не посыпятся) без масла.Все предыдущие предостережения от ТАД-17 касались вероятности,в первую очередь угробить насос.
Сейчас мы гадаем на кофейной гуще,какого типа у Вас коробка.Если так называемый полуавтомат,то на ТАДе вероятны проблемы,на этих коробках диск сцепления тоже-присутствует,его тоже не стоит исключать.
У кого-то из форумчан случалось,что после замены(правильным) маслом на полуавтомате трактор не ехал,пока воздух не стравили из системы.
Начните с замены ТАДа,на что-то более жидкое в любом случае.
Как вариант,загляните под капот,в районе радиатора,примерно в том-же месте может стоять радиатор масляный.в случае с полуавтоматом.
Да, там в мануале декстрон написан.
Насколько помню( у меня шибы были только D-серии), у нее на механической КПП на пробке заливной горловины написано ATF.
100% радиатора нет
как специалист скажите, P21F и P23F одинаковы по конструкции?? Внешне как близнецы. По мануалу автор говорит для 23 положен декстрон.
масло заменю без проблем. а может ли гидравлика при выключенном тракторе не держать навесное из-за того что тад17 залит?
[quote=Александр_81
масло заменю без проблем. а может ли гидравлика при выключенном тракторе не держать навесное из-за того что тад17 залит?[/quote]
манжет на поршне гидроцилиндра подизношен. у меня тож немного травит, всегда и не только на заглушенном .
Сейчас по P23F выложу мануал, может кому ещё пригодится, по виду он один в один, только на 2 лошади больше, как я понимаю, а может и не так.
Не держит -либо манжеты на основном гидроцилиндре изношены, либо электроклапан пропускает.
Я бы из за этого не стал чинить трактор, у многих плохо держит. Главное на заведенном чтоб держало.
на включенном пока держит. а может так и должно быть или нет?
Одинаковые. Разница в две лошади и все.
