Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 555 из 1930
Тоже считаю, что ничего с трактором и фрезой не будет, хотя к совету Александра следует прислушаться, дабы продлить срок службы трактора. Сам живу в таком районе, где земля на огородах в большей части привозная, но в этом году народ начал браться за ум, видимо всетаки кризис заставляет шевелиться, и пришлось поднимать целину на заброшенных уже ни один десяток лет участках, где после множества пожогов слой чернозема 8-10 см /так говорят старики, что навоженная земля от пожаров выгорает /, на некоторых участках намучился вдоволь, конечно несколькими проходами, раз плугом и несколько фрезой. Причем перевареный китайский плуг с задачей справляется на ура. Что только не выковыривал с земли. Друг попросил поднять целину рядом с бывшей военной частью, когда туда приехал то и земли не нашел, вспахал соток 15 кустов, растущих на глине с камнями, камней больше глины, выковыривал и бетонные столбики, и булыжники, и бревна, и даже катушку с полевиком /тел. кабель/,когда выравнивал фрезой то впечатление было что в щебеночном карьере работаю. Было это 15 июня, почва сырая, трактор с плугом засаживал два раза, уверен на все сто и не только я, если бы пахал на мтз утопили бы ее точно, фрезой работал 18, а картуху он посадил 19 июня. И позавчера результат- с этого участка друг собрал 27 мешков картохи и сейчас продает излишки, никто такого не ожидал.
Это я все к тому что ничего страшного в подъеме таких земель нет, только при работе с фрезой надо соблюдать определенную осторожность, регулировок на япошке и по оборотам, и по скорости придостаточно, а волков бояться - на диване лежать.
Не много про трактор /янмар RS-27/, то-ли 93, то-ли 94 год выпуска.
Работаю два сезона, покупал с родным фронталом, говорят что япошки продают их при наличии каких либо неисправностей, в своем кроме разбитых в жвачку наконечников рулевых тяга больше никаких не обнаружил, поменял их на какието иномарочные, воздушный фильтр приколхозил от уаз, топливный поставил родной, сейчас идет эпопея с подбором фильтра на гидравлику. Кто-то утверждал, что японцы фильтра меняют, на своем увидел что это не так, фильтра похоже все, в том числе топливный картридж, металлические детали которого полностью сгнили /в стакане воды не было/ни когда не менялись. Пока трактор только радует, качество изготовления как на самолете. Единственной недостаток как я думаю это то, что на нем все на механике и нет функции поперечной регулировки по горизонту.
Всем привет, подскажите пожалуйста может кто менял выжимной на янмар F 165,какие размеры , от чего искать, чтоб быть готовым к замене.
Мужики как то тема была о понижающем редукторе который стоит в корзине.Так вот и я к нему добрался решил масло поменять,поменял там пол литра всего.Но хочу спросить может кто подскажет,снизу у меня две сливные пробки.Одна ближе к двигателю №2 на фото,другая возле выхода кардана из корзины №1 на фото.Пробка №2стоит как раз напротив диска сцепления,открутил сухо.А с №1 пол литра вытекло.Зачем пробка №2 .Фото правда видно плохо но уж присмотритесь пожалуйста.
В смысле, фронтальный? Я делал на свою древнюю куботу L2201 DT.
А в чём проблема с выжимным? Какие симптомы приведшие к поиску.
Слышен небольшой писк в момент нажатии или отпускании педапи сцепления
Всем привет. Парни, может пишу не в этой теме, но ОЧЕНЬ нужен совет знающих. Два года назад купил минитрактор Shibaura P21F. Год он отработал на отлично. В этом году отказалась включаться повышенная (едет только на первой повышенной и то без навесного или без прицепа). Чуть нагрузка и газуем на месте, когда включена повышенная. Также на холодную отменно работает (на пониженных). Как только прогреется начинает мигать лампа (шестерня) типа трактору тяжело. Это как-то связано?Так вообще не дымит. Заводится - до ключа, заводил даже зимой. Всего 9 скоростей вперёд и три назад. Катаюсь на пониженных. Да и при выжиме сцепления - трактор останавливается мгновенно. Так и должно быть? Сам в технике не шарю. Помогите, пожалуйста советом с чего начать ремонт и стоит ли его начинать. Начал проверять тормоза, может штоки закисли......... Сегодня всё пропшикал вд, разрабатывал полдня. Накат на нейтральной стал лучше. Поддомкратил, на нейтральной колёса крутятся нормально. С тормозами, думаю, всё ок. Только на повышенной едет по ровной и без навесного. Даже в маленькую горку не едет. Как только прогреется и начинаешь давать ему обороты сразу загорается лампа (на фото), обороты отпустил -тухнет. У меня книга по нему на чешском и вот так она называется Kontrolka stavu hydraulického oleje, что в переводе индикатор состояния гидравлического масла. Щупы смотрел и в двигателе и в коробке. Всё ок. Что посоветуете делать дальше? Если напишите про сцепление, то как проверить сжёг сцепление или нет? Спасибо.
Пробка номер 2 выходит как раз в кожух сцепления, я когда разбирал сцепление, видел. Наверное предназначена для слива воды, если трактор по такой глубокой воде ездил, хотя не уверен, так как кожух на герметик с завода посажен, вода там и не попадёт. Короче фиг её знает зачем она, но то что она выходит как раз туда где маховик и сцепление я знаю точно. На схеме она под номером 12, 12а.
На заглушеном нет такого писка?
Спасибо,а я уже думал что там что то не так.
Я бы сцепление проверил, симптомы говорят про него. Свободный ход педали сцепления есть вначале выжима? Хотя если и отрегулировать, то уже наверное поздно, наверняка диск подпален, коль так долго мучали. У меня так же было, на повышенной с места трогался как на автомате, только это дело сразу взялся устранять и диск не пострадал, корзине оказалось кирдык был. Так получилось что трактор покупали зимой, и там у продавца на скользком покрытии и на ограниченном пространстве не заметили эту неисправность, только дома уже, после покупки. Вообще вонять должно сцеплением, если подгорело. Не заметили такого? Но свободный ход педали надо проверить всеравно. А причём эта лампочка я не знаю, в моём такой нет. А на пониженных если газу дать не загорается? Может это связано с фильтром гидравлики, если он засорён?
Горелым не воняет. Свободного хода нет. Мне написали, что у меня коробка автомат или полуавтомат и скорее всего надо менять гидравлический фильтр. Он у меня есть под полом. Он больше масляного раза в три. При покупке я всё заменил, кроме него. Просто подумал, что он шёл к фронтальному погрузчику (он до меня на тракторе стоял), а может из-за этого и мигает лампочка гидравлики при больших оборотах?
А как это автомат и педаль сцепления? Или у японских миников такой автомат интересный? Не видел ни разу.
Если это так, тогда смотрите фильтр этот, конечно возможно из-за него тоже.
Я и сам не знаю, переключаю скорости на руле, выжимая педаль сцепления. Вот и пытаюсь выяснить, с чего начать и как найти поломку..............................
На заглушеном нет,писк слышен в момент нажатия или отпускания педали при работающем двигателе.Когда педаль нажата полностью писка нет
Слышен небольшой писк в момент нажатии или отпускании педапи сцепления[/quote]
Писк при работающем двигателе, или нет? Не знаю как на Вашем, на моём на картере сцепления с левой стороны под боковиной есть отверстие закрытое резиновой пробкой, вскрыть и смотреть.
О, близнец появился. Коробка механика. Попробуй обычный масляный фильтр поставить вместо гидравлического.
И в подписи напиши модель трактора, чтобы из далека видно было.
А трактор не из тех которые якобы на полуавтомате?? Масло какое залито в коробку?? На авто когда прогревается автомат, перестаёт ехать.
А почему вы говорите что без навесного?? Навеска сама норм поднимает или тоже что то не то??
Я и сам не знаю, не автомат это точно, но кто-то писал, что там полуавтомат. Масло, как я понял общее у меня и в заднем мосту и в коробке. При покупке трактора заменил на ТАД 17. Навеска поднимает нормально, только когда заглушишь трактор навесное опускается. Хотя до этого был Kubota B7000, то на нём держало всегда и при отключенном двигателе. Так должно быть или нет?
Очень рад)))))) Как у тебя с навесным? У меня навеска поднимает нормально, только когда заглушишь трактор навесное опускается. Хотя до этого был Kubota B7000, то на нём держало всегда и при отключенном двигателе.Так должно быть или нет? Да мне писали, что у масляного фильтра и гидравлического совершенно разные характеристики. Ты уже менял? С чего подходит или заказывать надо?
А с чего вы решили что тад17 туда можно заливать?!
Такие пробки для контроля, Если сухо - хорошо ,если масло- проверь какое , и значит сальник или коренной на коленчатом валу или на первичном кпп, и принимай меры.
Вот и у меня сначало было попискивание, а потом через полгода уже свистело во всю. Менял выжимной. Историю смотри пару страниц назад.
Пищит скорее выжимной. Чего тут гадать.
Сказали.
А какое масло то было?? Не красное?? А держать должно всегда навеску!! Куботу и надо было брать по проще! ИМХО
Никто не знает какое масло было- чёрное оно было и грязное, походу и не менялось с завода. Значит ТАД 17 не подходит? А Кубота в7000 была у меня до Шибауры. Классный тракторок был, но 14 лошадок - слабо + лёгкий (картофелесажалка на дыбы его поднимала).
Трансмиссионку от декстрона можно и по запаху определить. А тад лично я лью только в передок и в фрезу. В гидравлику даже если и трансмиссионку то уж точно не тад, а лучше гидротрансмиссионное. А кто сказал то лить тад?? Знающий человек??
Этот человек вроде всю жизнь трактористом у нас в организации проработал. Так почему ТАД 17 не пойдёт в коробку и задний мост на тракторе?
