Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 553 из 1930
Второй проход, плохо видно конечно, но вроде первый корпус в лучшем случае на половину будет работать!! Посмотрите может я ошибаюсь.
первый нормально идет , второй корпус чуть меньше берет. Это полоса, а не огород по целине с травой ,а по "газону" идет как по маслу
Еще видео с однокорпусным плугом
Вы говорили что тренируетесь в пахоте!!! Вот я и говорю что при пахоте огорода второй проход будет уже чем первый, потому что первый корпус на половину пойдёт по колее(бесполезно), а не про то что вы именно пашите!!!
Вы говорили что тренируетесь в пахоте!!! Вот я и говорю что при пахоте огорода второй проход будет уже чем первый, потому что первый корпус на половину пойдёт по колее(бесполезно), а не про то что вы именно пашите!!! у меня такое же было, пока не задвинул первый корпус за колесо!!![/quote]
Интересно, что в названии обозначает 2-40? Два - это количество корпусов, а 40?![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Не знаю, что у вас за дернина, но если как у нас, то агрегат тянет очень достойно, даже несмотря на то, что второй корпус заглубляется меньше первого!
Оставь оба, однокорпусный на мелких огородах пригодится, двухкорпусный на большие площади.
2 -40 Как я понимаю и судя по размерам 2 корпуса по 20 см. На вид сделан крепко есть книжка к нему в инете хрен найдешь инфы наверное их совсем мало выпустили...А железо его на вид крепкое. У плуга от кмз012 своя фишка нож-опорное колесо. Он подрезает пласт с бурьяном и травой и плуг пашет по глине с пыреем в метр высотой и не забивается, но прикол в том что из-за данного ножа-колеса картофель например им не отрыть, хотя для этих целей нужен другой агрегат... Оба плуга хороши, но оставлять оба... их хранить надо, а пашем совсем мало, лишь так возле дома да родственникам.
Интересное предложение,или кидалово?https://www.avito.ru/smolensk/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_minitrakto...,тел.Московский.
т. е. , 6 мм лишней толщины подшипника ничем не компенсировали? ход втулки назад остался всего 5 мм при хорошем диске сцепления? если так, то теперь диск сцепления не выработает свой ресурс и напомнит о себе намного раньше выжимного подшипника, втулка с подшипником пойдет в распор и свободный ход исчезнет еще при хорошем диске. Там на втулке тела же много, проточить глубже было надо ее и все.
Конечно ерунда...приманка
"...102 000...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Минитрактор YANMAR AF22, в комплекте с фрезой,
2006г/в. 22л/с, 4wd.
блокировки, многоступенчатая коробка передач,реверс.
Отличное состояние..."
....странный вопрос
Вопрос совсем не странный,объявление странное.
Ну да, правда, должен быть свободный ход для втулки, при износе диска лапки корзины выходят наружу, уменьшая свободный ход втулки и педали соответственно. А у вас нет запаса, не сможете отрегулировать свободный ход педали сцепления.
— Мда... На Руси, слава Богу, дураков лет на сто припасено.(С)![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
"Особенности национальной рыбалки"
...на "авито" разные люди;-кто-то реально продает,а другой-своего дурака ищет
Вопрос совсем не странный,объявление странное.[/quote]
Интересно почем тогда в Японии покупал, наверно подарили
Тоже так думаю
главное он зарегистрирован тут,на сайте.
Я плуг от МТЗ 82 продавал, мне два раза жулики звонили якобы хотят внести предоплату дай номер карты, пароль для андройд... тут скорее обратная песня начнется о предоплате
2 корпуса по 40 см захват.
После окончательной настройки, остался ещё зазор в 5мм. Конечно для большого диапазона регулировок этого мало, но для моего диска этого пока хватает, а там дальше посмотрим. Если что придётся проточить втулку.
Всем доброго дня и здоровья. Кто нибудь имел отношения с компанией Восток Техно Дв?
2 корпуса по 20 см.... общий захват 40 см
Ага, а плуг 2х25 означает два корпуса по 12,5 см по вашему?))))))
Имел с ними дела масло покупал.
Плуг на видео явно не тянет на 2 корпуса по 40 см. Данный трактор 100% не утянул бы 80см захвата по целине. Хоть это и противоречит классической маркировке, но захват у него 40см общий
А это точно янмар??
Поинтересуйтесь за розтаможку, может быть нету.
