Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 549 из 1930
Да наверно, надо только дождаться зимы.... а пока нужно еще мал мало поработать. Вот и думаю подтехничить закачав туда какой нибудь смазки. Тока как? Если кто такое делал поделитесь опытом.
у меня похоже он не работает, регулировочный закрываеш и навеска не опускается а боковой кран ни начто не реагирует
Так и должно быть
Да, я у них заказывал кардан, пришло за неделю примерно и номер трекинга посылки был. Оплата перечислением на банковский счёт. Если интересует что-то, им на почту писал и всегда отвечали на все вопросы, в том числе и по размерам детали.
В позапрошлом году была похожая ситуация , запищал выжимной, то же не было времени искать заказывать , лечил следующим образом : с кумом за час раскололи тракторенка , оказалось ничего сложного, выжимной оказался сухой, наверное от времени, но не в критическом состоянии , проварил вижимной в смазке для ШРУС , потом все собрали ,потратили , вцелом, около трех часов , и вот уже более двух лет работает без проблем , правда такой ржавчины , как у вас , внутри не было.
Вот мой подшипник, похож на ваш, вместе со втулкой, когда разбирал, написал на столе мелом по-быстрому все буквы и цифры с него, подшипник фирмы NSK. Из автомобильных ничего не нашлось.
Покупал редкую релюшку на куботу с Америки 4 мес. назад.
Нашёл эту запчасть на их сайте "ebay", - оформил через сайт покупок http://shopotam.ru/,
проплатил с карты через http://www.rbkmoney.ru/. Вся эта "операция" заняла около часа
времени сидя за компом, - задницу не поднимал оформив заказ. Посылку забрал с почты
(потому что лёгкая), спустя полтора месяца. Тяжёлые железки оформляются через
транспортную.Точно не помню, вся эта "затея" мне обошлась где-то около 4000руб.
Во как! У меня то же может быть со втулкой вместе. Надо искать оригинальный однако. Ещё раз спасибо!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Попробуй открой регулировочный и закрой боковой и проверь опускается навеска или нет, у меня неопускается.
Я думаю что на втулку он просто напресован и можно подобрать по размеру.
Ещё есть такой вопрос: располовинивание трактора знаю только в теории, есть ли подводные камни или тонкости? Или просто раскрутил все по центру от корзины, подставил упоры под половинки и откатил ( а что откатывать перед или зад?). Может об этом уже писали, ткните пожалуйста.
П.с. а варить в смазке есть рецепт?
Раскрути болты в месте соединения передней половины и задней, в районе сцепления, отсоедини тяги газа, трубки гидравлики, эл/проводку, там сам увидишь что ещё мешает, правда перед этим всем, поддонкрать в районе коробки. Откатишь передок. Литол расплавишь в посуде (чтоб подшипник вошёл) до жидкого состояния и опусти в него подшипник, жидкий литол протечёт во внутрь подшипника и всё заполнит. Корзину сцепления не откручивай, иначе без первичного вала не соберёшь
Первичный из дерева можно сделать. Я бы состояние диска оценил.
Я в курсе, делал на ЛУАЗ 969 в 80ых годах деревянный, получилось. При разборке всё разобранное не мешает оценить. Правильно.
На многих Японских тракторах первичный вал не надо, там в моховике выемка под диск сцепления. В ставил диск за тянул корзину.
Спасибо товарищи, понял, найду подшипник буду разбирать.
Располовинивание и сборка трактора - дело на 2-3 часа вдвоем. Поиск выжимного и диска больше времени займет.
Подшипник со втулки разумеется снимаеться, но его такого от авто не подобрали. Он хороший, просто я про запас хотел достать пока был снят с трактора.
Много раз менял сцепления и центровал диск на глаз, ориентируясь по маховику, всегда без проблем собиралось. Не всё так страшно.
Да этот, если нет критичного люфта, прокипятить в масле(нигроле), про литол не слышал не пробовал, и посмотреть может где тавотницу сделать, на моём заводская тавотница, может и на вашем можно сделать, кипячением оживил крестовину, отлично получилось, главное не затягивать и вовремя сделать!!!
я это понимаю но пытаюсь все сделать малой кровью потом Как появится больше времени и средств я поменяю полностью подшипник. для начала использую силиконовую смазку А если не поможет то буду закачивать через дырочку какую-нибудь смазывающее вещество
Скажите как рассоединить гидравлическое соединение чтобы не разлить много масла патрубка забора и подающей магистрали. или масло необходимо сразу слить из раздатки коробки?
Насос выше коробки обычно, можно не сливать, подставь чистое ведро , выльется максимум литр
тогда получается отсоединять нужно возле заборника? с зади?
У меня тоже когда заглушиш трактор после остановки слыхать как крутится выжимной, и по звуку слыхать что сухой искал товотницу хотел прошприцивать не нашел, регулировал зазор как по книге всеравно гоняет вот и думаю тоже колоть или нет, счас скоро уже пахать, потом зима снег чистить что делать?
Сам выжимной наверное редко когда шприцуется, у меня есть маслёнка, через нее шприцуется направляющая втулка выжимного и вилка выжимная, а сам выжимной герметичный и смазка в него заложена с завода. Гонять его не должно, возможно у вас уже сильно изношен диск сцепления, тогда лапки корзины выступают чересчур наружу, в сторону выжимного и не удается отрегулировать зазор. Хотя маловероятно. Так отпустите трос по максимуму и проверьте, появиться ли свободный ход выжимной лапки.
сегодня был типа перегрев и трактор заглох...
остыл и дальше поехал
это я его чуть не убил или там защита от дураков есть - как в сварочном апарате - перегрелся и выключился?
Нет там никакой защиты , нельзя его греть. Защита- она в голове должна быть , приборы то для чего поставлены...
Это что вы такое делали на нём что так нагрелся что аж подклинил?
бороновал
