Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 529 из 1924
Продавец хороший, возит норм технику. Я у него брал
А чего тут чудесного?
двигатель и коробка целиком от мопеда....
Там видео. Ссылка в ютуб https://youtu.be/unybuSEIN0A
Вколхозил тросик замка капота,от легковой тойоты.В качестве глушилки,альтернативой неисправному соленоиду
Пока дел "выше крыши",осенью займусь.
Блин, доллар вверх, цены вверх. Резину 8,3-22 брал за 10440, сейчас - 11700 уже. И снижай потом цену на вспашку земли. Хрен! На мотоблоке вон по 300 пахали все,а я: техника для людей новая, думал спросом пользоваться не будет, а как оказалось..
Ну я и говорю, что думал, спроса на эту технику не будет, а потом звонки за звонками. Половина трактора окуплена почти. В этом надо поднимать до среднего.
Мы без картошки уже остались. пробовали подкапывать - даже скотине ничего нет. Жара все съела..
Такая же хрень , сегодня в тени во чё было !!!
На Кубани такая температура норма.И тем не менее картофель прекрасно растёт без полива.Вывод такой:Нужно менять технологию выращивания .
Делитесь опытом !!!
У нас такая-же, только с минусом и дождями
Помогите... Проблема с гидравликой... Заводишь трактор поднимает несколько раз, потом начинает поднимать рывками и с шумом... Потом вообще перестает поднимать. Если заглушить и завести минут через 10, то опять так же... Шум в районе распределителя под сиденьем... Шланг подающий от насоса в распределитель вибрирует аж. Уровень масла в норме, предохранительный клапан снимал промывал толку нет. Причем проблема что с фронтальным погрузчиком, что с задней навеской. Когда заводишь сразу без проблем отжимается трактор на фронтальном погрузчике на холостых без проблем. Фильтр менял тоже.
Ну как у нас дела? Получилось запаять радиатор?
У меня так однажды было при засорённом фильтре.
К сожалению заглушка соты не помогла, или неправильно глушил, но немного протекает.
Придется паять... Только паяльник у меня слабенький только оливом паяяет, алюминий не берет...
Hinomoto E1804. Разбирал всю магистраль никаких фильтров кроме одного нету...
Так и не нужно чтобы алюминий плавил, припоем ведь паять надо, а не алюминием! Есть паяльники как топорик, на 100 ватт и больше, вот такой нужен, чтобы он мог передать много тепла в место пайки, а маленьким ничего не получиться.
Правильный набор, но не полный.
Лампы.
что то я не слыхал чтоб аллюминиевые радиаторы паяли, хотя вроде и есть какой то флюс для этого, а вот композитами клеили, какими именно не в курсе. А вообще радиаторы латунные паяю 100Ваттным паяльником и китайской горелкой на балончике, горелкой нагреваю поверхность а там уже паяльником разгоняю олово, много лет уже всё держит.
Да уж если радиатор алюминиевый (что странно на тракторе),то паять его в общем то бесполезно, а вот если как у всех латунный, то ПОС-60, паяльник ватт на 100, горелка для подогрева (или молотковый медный паяльник) и паяльная кислота (ZnCl) и всё ОК
У меня была забита сетка которая стоит в ГР.Там даже две сетки,вторая была на штуцере который прикручивает входную трубку в ГР,но это на Янмаре.
прошу совета у бывалых - решил все таки брать именно японца и на выбор такие модели : 1- Iseki Landhope 185, 2-Kubota X-20 /50(с кабинкой), 3-Kubota Aste A-175 и 4- Yanmar F215 /44. Вот такой нелегкий выбор. Кто что может сказать , посоветовать или отговорить.
Очень прошу высказаться!!!
Iseki LandHope или Yanmar, удачные модели, только не Aste.
Володя я понято ( а если не сложно то более развернуто)( времени у меня для выбора осталось чуть больше суток)
БЕРИ ЯНМАР иМХО ПОТОМ В ПРОЦЕСЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКАЖЕШЬ Т
бери исеки или кубота х20 однозначно
