Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 526 из 1924
Врезал таки в передний мост сапун от жигуара. Посмотрим будет ли масло бежать
Какая дальняя/ближняя? К меня на gt-5 пробка на бортовой одна, и та, сливная
Штангель в руки и в магазин.
На свою фрезу подобрал ближайшую по размерам резиновую гофру от рычага КПП Маза
и под больший диаметр выточил втулку с буртиком (другой наш форумчанин сделал проще.Наварил проволоку), а на малый диаметр отрезал от гофры в подходящем месте, чтобы получился нужный
диаметр. В Вашем случае-это 50, в моем не помню, но гдето близко.
Этой весной отпахал-все на месте.
По узбекски
Спасибо! Завтра поеду на авто рынок запчастей буду что-то искать.
Если снять колесо то спускную для воздуха можно увидеть, так не видно.
Или от шруса какого подобрать, лишнее обрезав до нужного диаметра.
Тест драйв косы)
Рядом как раз косил МТЗ с сегментной или пальцевой косой, +100500 раз остановился чтобы почиститься
https://youtu.be/LgqbQKr9b10
https://youtu.be/H2UJ1lK1gMc
Чето видео не загружается, по ссылке только на ютуб
Заливал до тех пор пока не пошло масло из пробки с квадратной головой,это исть как я думаю контроль.
Полиглот, однако ...
вот обещанные фотографии моей переделанной беспальцевой косилки. сегменты от ЖРБ. толщина 3 мм.
А можно проо вашу косилку подробнее? и Где брали сей красивый агрегат?
начинаются проблемы - то глушится то и не хочет глохнуть
что делать?
электро клапан
что с ним? где он?? какой он из виду?
[quote=Костя С.
А можно проо вашу косилку подробнее? и Где брали сей красивый агрегат?[/quote]
косить хорошо,в муравейниках не забиваеться.брус и рама родное.остальное переделен.покупал вУфе,мотоблок уфа.ру
Да. Не знаю как у вас но у меня на исеки он еще регулируется. Там есть крутилка. Заводишь трактор потом глушишь, долго глохнет - подкрутил и так методом тыка если конечно эта крутилка у вас есть.
Это не регулировка, а ручная глушилка. Можно поставить так чтобы при повороте ключа трактор не глушился.
Чаще один проводок, масса через корпус.
У каждого для него разное применение) я например накрутил так чтобы трактор мягко глох а не дергался рывками
спасиба.
пойду посмотрю
Всем вопрос сильно ли нужны колеса на фрезе?
если автоматика сдохла то нужны.
Автоматика работает пока))) Вот думаю есть смысл их сделать или купить?
он? неон?
или он?
мокрое какоето...
Он.
А на втором фото.Возле масляного фильтра (где один провод).Датчик давления масла.
