Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 510 из 1930
Че та я там такого невидел и судя по картинкам если имеется понижающий редуктор то должно бить два карданчека а у меня только один....
можеш померить длину втулки на свойом тракторе, у моей втулки длина 60 мм если нетрудно ..................
Сегодня пробовал снять ету муфту и невкакую пробовал и влево и вправо неидет нихватает длины шлицов , толи ЯПОШКИ япона их мать, прощитались толи втулка уже не заводская... Отсюда и прозьба к rus38igor
Буду очень стараться , но уже завтра !!!
Не вопрос, когда будет свободное время , зарание благодарин ..........![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Там какую то крышку или лючёк надо снять , что бы добраться до этой втулки ??? Зимой занимался установкой фронтальной установки и этот вал точно просто так у меня не видно
У меня никакой крышки нету, там прото лючок без каких нибудь креплений для крышки.
Понял , буду смотреть
Тоже погляжу, у меня есть сиал23.
Вот счас понял. Но так визуально не понять а вскрывать надо трактор половинить, а сечас на ето совсем нету времени . Я сначала хотел снять ету втулку чтобы определится что скрывать , сниму втулку если стук пропадет значит втулка или чета в коробке, а если нет то точно чета в сцеплении .............. Хотя бы определюсь что скрывать...............
Это кардан гремит по-любому.
Очень сильно извеняюсь , но сегодня наверное до трактора не доберусь !!! С вечера цыплята в инкубаторе лупились что глаз не сомкнул а сейчас утки с гусями собрались вылазить
!!! Не в тему конечно но пару фото выложу
Спасибо , первый опыт !!!
Уже оставил там свой след
Вот фото![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/154751/img_20150620_184247.jpg?itok=nbXVsgiq)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/154751/img_20150620_183547.jpg?itok=9etoLrp5)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/154751/img_20150620_183413.jpg?itok=X0pqHWIk)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/154751/img_20150620_183637.jpg?itok=snUJqSgc)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/154751/img_20150620_183623.jpg?itok=GxDotSL6)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/154751/img_20150620_183941.jpg?itok=OYZZVTxI)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/154751/img_20150620_183932.jpg?itok=erhkN0GC)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/154751/img_20150620_184007.jpg?itok=xtoGdP36)
ЕТО СО СТОРОНЫ КОРОБКИ
ЕТО ЛЮЧОК В ПОЛИКЕ
Я туда около литра тад-17 заливал , когда масла менял после покупки !!!
Понял, спасибо.
В понедельник залью и отпишусь о результатах ..........
По левому борту трактора есть контрольная пробка , я наливал пока с неё не потекло !!!
Не знаю как в ваш SIAL, в мой TU220F ровно 0.5л SAE 80W90 заливается, есть контрольная пробка сбоку. Плохо что нельзя рассоединить валы, так бы выяснилось откуда звуки странные идут. Ещё можно стетоскопом прослушать, хорошая вещь для диагностики разных стуков-шумов. Или при неимении таково, можно сухой деревянной палочкой прослушать, одним концом приложить к месту откуда возможно идёт звук, другим к уху, только палку обхватить ладонью и тогда к уху, а не прямо к уху. Короче объяснить фигово, но я думаю и так понятно.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Принял спасибо .. .. ..И жду размеров втулки ..... Все равно надо будет менять ....
Здравствуйте, посмотрите по этой ссылке; вроде то что вам надо http://en.yenibiz.com/prime.php?catalogue=2 вот такие есть втулки 1434120-00300
ЗУБЧАТАЯ МУФТА, МУФТА
БЕЗ ДАТЧИКА. НДС: € 53.45ВКЛ. НДС: € 64.67 много чего есть, но ценники Конские
Спасибо хорошей сайт , большой выбор , но цены заоблачные...![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
А муфта может и подойдет, у меня муфта на 1.5 см длиннее может поэтому и немогу снять...........
доброй ночи всем! где может находится фильтр или сеточка для гидравлики,трактор исеки тс 2210,весь гидроузел находится под сидением, последнее время начал замечать что медленнее начала поднимать навеска, масло в бачке норма вот и прошу совет бывалых в каком месте искать эту сетку или её вообще там нету?где искать причину!заранее благодарен
Обычно важную информацию копирую и сохраняю для общего своего развития, а тут
упустил. После замены распылителей дизелист убедил меня, что солярка у нас "сухая",
поэтому желательно маслецом разбавлять.
Напомните, ребята, какого (кажется 4-х тактого) и сколько на сколько добавляете?
Конечно, вопрос к тем кто добавляет. А то в "горячую пору" ну некогда копошить архив.
Спасибо!
Я помню что писали 1 литр двухтактного на 100 литров солярки, некоторые льют меньше, 1 литр на 200 солярки.
Я лью Штилевское , 10 гр на 10 л солярки, меряю мед. шприцем. Масло обязательно для двухтактных двигателей.
Спасибо, однополчане!
Приветствую всех.
Подскажите сколько примерно могут стоить эти трактора в России?
Сегодня хотел долить масло у понижающий редуктор, открутил контрольную пробку а от туда потекло чистое хорошее масло , но я все равно долил грам 150 ТАД 17 для верности.....
10 гр на 10л нет смысла и лить. 1:100 или 1:200, не меньше. А у вас 1:1000, капля в море.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Это украйна в иванове таких нет![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Гугл про мямлмлил
