Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 508 из 1927
Тоже поставил новые ножи теперь в конце прохода полосы получается большая яма раньше такова не было наверно придётся каждый год в разные стороны фрезеровать.
А как ето зделать ???????????????????????
Попробуй в разных вариантах поставить,может улучшишь результат
Он имел в виду то, что на месте, где крутится фреза, остаётся яма.
ИЗВИНИТЕ но БРЕД
В современных автомобилях( тракторах и т.д) (для СТРАШНО древних шоферов) 99 процентов систем сцепления работает при постоянном контакте корзина- выжимной ( это ТУПО расходная деталь которая меняется ЗАЧАСТУЮ комплектом) ЗАБУДЬТЕ о Жигулях и т.д. Хватит нести бред. Спасибо за внимание (даже при всём уважении в экслуатации трактора более 10-ти лет.)
НЕ может уставший подшипник при нагрузке утихать !!!!!
Яма всегда остается в конце проходки
3 цилиндра, 31 л.с, период выпуска 1989 - 1992гг.
Если посильнее поджать фартук пружинами, остаётся бугор проверено.
Я обычно последыши и оголовки огородов заново прохожу, и нечего не остаётся всё аккуратно получается!
Вроде уже обсуждалось что цифра на капоте это мощность ВОМа, . А лошадей двигателя может быть и больше.
Трактору о котором идёт речь как минимум 25 лет , разве он современный !!! Никому не собираюсь навязывать но считаю что должен быть зазор , надо попробовать отодвинуть выжимной от пятака и он ещё походит !!! Давайте жить дружно !!!
"В современных автомобилях( тракторах и т.д) " для очень умных молодых трактористов - японцы уже ставят автомат или вариатор. Выжимной он в Африке - выжимной и при изменении нагрузки должен измениться звук - даже на мерседесе если подшипник устал. Попробуйте найти в Д.В. машину с МКПП.
[quote=okno74]Добрый день подскажите как этот тракторец? и если можно характеристики , года выпуска, икакие подводные могут быть камни с его использованием. Спасибо[/quotдоброго дня а сколько за него просят?и если он не растаможен то не видитесь на ето
В Ютюб видео и сюда ссылку !!!
Завтра попробую снять видео и выложить я думаю ето даст больше информации для роздумий и выводов ........
Да ладно, мало но есть. А ещё москвичи и жиги есть, которые продают как документы к зеркальным номерам...
Вот снял видео стук слышно хорошо ...............
у каво какие варианты ????
Завтра постараюсь у себя посмотреть !!!
Так у вас там между двигателем и коробкой кардан или просто прямой вал идёт? На видео не видно что там, темно. У меня кардан с двумя крестовинами и был точно такой-же лязг. Вал в вилках крестовин стучал (люфты), при выжиме сцепления - тишина. Всё эти болтания устранил и теперь тишина.
ищу воздушный фильтр!!! Кубота А14
Такие фильтра стоят на Куботах серии Асте.Я тоже не смог найти именно такой.Подобрал тоже куботовский,но на 5мм длиннее и полузакрытый. Размеры не помню,коробку из под фильтра выбросил.
Нет там простой вал с шлицевым соединением .
Заодно попробувал увеличить свободный ход педали сцепления сначала в одну сторону потом в другую реакции не какой стук одинаковый .
Нет, там доступа нету ,сцепление полностю закрыто, ето просто коробок который соединяет трактор в котором вращается вал который соединяется шлицами .
На тракторс 25 похожие видел . Себе ножи и для пресса запчасти смотел.
Согласен на все 100. Но непонятно что так может греметь...
Я бы проверил наличие люфта в этом шлицевом соединении
