Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 483 из 1938
Своих не предает
Наиль у меня и планшет и телефон яблочный,но почему то к верх тормашками постоянно,
щелкну потом кнопкой справа может и нормуль будет,как посоветовали.
Доброго всем. Тоже над этим думал, но хлопотно это. Садим немного, только для себя. Народ на рынке покупает плохо, в супермаркете берёт на стероидах и химией.
Нет такое дело не подходит надо чтобы можно было по высокой картохе ходить и поперечиной не валять ботву
недавно видел такую с трактором продовалась все как на обыкновеннной фрезе олько открытая без обшивки и по валу можно передвигать секции с ножами фрезы
Тоже бродит такая мысль.....фреза для межрядной обработки.
Есть конечно заводского исполнения...но нет у меня возможности найти составные части (редуктора) от такой.
Планирую использовать редуктора от мотоблока (культиватора). Найти такие будет попроще и можно собрать в кучку с приводом от ВОМа. Дело будущего для меня.
Тоже такой вариант рассматривал даже редуктора подходящие от мотоблока присмотрел
Мужики как по мне зачем усложнять жизнь и изобретать велосипед
.Вот простое решение обработки междурядий,ёжики-та самая фреза с самоприводом.У меня междурядье 55 см.,обрабатываю до всходов и всходы не более 5 см.А если шире то ещё проще влезть даже с ботвой.
а гербицидом разве не проще?
Перестала держать навеска на заглушенном тракторе
! На заведённом вроде держит а стоит заглушить и через пару минут уже на полу (дроссель закрыт) !!! Подскажите куда лезти (где то читал а найти не могу) ???
Нет не проще так как выращиваем только для себя.Любим так сказать чисто экологический продукт.
А химии и так везде навалом травят как тараканов.
ой..
знаю я
для себя той картошки по три мешка на человека на год больше чем достаточно
а то все то свиньям скормили то просто само згнило)
Тут в другом дело. В обычных условиях так все и есть, ежики + окучники. Но если как в прошлом году у нас, в конце мая неделю хлестал ливень такой, что все плавало, а когда перестал все высохло и стало "тверже камня" (ухлестало, будто и не пахалось). Вот на такой случай и надо межрядную фрезу, а иначе там никак не возьмешь. Понимаю что не каждый год такое бывает, но готовым быть к такому надо.
По логике...вентиль закрыт, значит цилиндр не держит. Смотреть там.
Да вроде как понимаю
что в цилиндр надо залазить но не знаю
насколько это трудоёмко и сколько может занять времени !!! Кто туды лазил , отзовитесь
Привет,начало сочится масло из под вала ,подскажите там стоит сальник или манжет? И где его взять
Я своему трактору менял, там стояли на подобие сальников только без пружинок, не знаю как их назвать правильно. Я заменил на обычные сальники и уже больше года отработал, всё сухо, нет даже отпотевания.
Как посмотреть по схеме, вроде и не страшно и не очень трудоёмко. Всё отмыть и вперёд, цилиндр похоже со всей крышкой снимется. Мне тоже предстоит когда-то туда наведаться, за ночь навеска полностью опускаеться без груза, а с фрезой за час может падает примерно.
А размер не подскажите?
Размер 40×52×5. Я на 5 не нашёл, поставил шириной на 6 мм, становиться отлично, места там хватает. Сальники брал SKF. Номер на старом был AG2340E (NOK). Но у вас ТУ150, а у меня ТУ220, может и сальники другие. Снимите стопорное кольцо и тогда сняв рычаг сможете замерить штангелем.
Я свои ежи показывал на514й стр все прекрасно но это для себя а у людей с ежами не прокатывает потому что большенство садят в борозду а не в гряду и сроки подбивки у каждого хозяина свои а насчет фрезы согласен на все сто с сссv13
это да..
У меня стояли сальники если не ошибаюсь наруж.55 внутр.45 толщина 7.Снимаются рычаги выковыриваются и меняются .Правда они толще родных безпружыных ,пришлось 3 милиметра стачивать рычаги с внутриней стороны.Брал в Одессе.
Исеки205 скажите пожалуйста.На втором фото в низу с лева фильтр гидросистемы?
Доступ ,наверное,удобен.Навеске не мешает (или навеска ему)?
Не нужно ничего стачивать, сальники разные есть по толщине.
Привет всем. А с другой стороны, если дело во внутренностях цилиндра, то при чём тут заглушенный или нет? Может при работающем двигателе есть подпор клапана давлением масла и поэтому медленнее падает навеска. При заглушенном, нет подпора и клапан пропускает больше, выбит может сильно. Попробуйте под сидением перекрыть клапан - крутилку, поможет нет?
Клапан закрыт а она падает !!!
Можно проще проверить что не держит ,целиндр или распределитель, поднять и закрутить до конца кран , если опустится значит целиндр если нет то тогда распределитель.
На моём все на много проще там , вместо сальника резиновое кальцо и еще вроде как войлочное .
Добрый день. Подскажите кто разбирал коробку и сцепление на куботе серии GL. Не могу понять толи сцепление пробуксовывает толи что то в коробке передач?
Какая коробка то? Механика или гидравлическая?
